Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2009 Откуда: Россия, Пермь
prick Люди, видимо, регистрирую по интересующим им вопросам не основного направления сайта и, возможно, даже не знают какое значение имеет профиль и что там должно в первую очередь заполнено... Поиграл тут на днях в Шифт второй и словил немало зависаний... Недолго думая повысил напряжение на память до 2.2V (как было) и все стало нормально... Вот только не понятно какая память сдалась, то ли для HuperX KHX8500D2K2/2GN мало 2.0, то ли для KHX6400D2/2G мало Тестить их по отдельности неохота. Пробовал поднять множитель процессора до родного 15.5 при напряжении 1.525 (материнка меньше выдает ~1.49), почти стабилен, возможно охлаждения не хватает (IH-3875WV), возможно питания на матери слабо организовано...
_________________ Работа это не только путь решения бытовых проблем...
Проц фен 955. Как бы так разогнать, чтобы частота в простое сбрасывалась? Пока что пользуюсь AMD Overdrive, всё работает как положено, но очень уж долго запускать эту программу каждый раз, попроще бы чего-нибудь!
Спасибо за советы, больше всего понравилась идея с FSB - поставил 225Мгц и на дефолтном умножении получил те же 3600, частоты сбрасывает до 900 примерно. Кстати, почему у меня больше 3600 не гонится? Пробовал поднимать напряг - но даже так 3700 нестабильно (точное значение максимальной стабильной частоты пока что не искал).
Может быть надо охлаждать сильнее? Пока что в linx до 71С доходит, кулер плох.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
timberwoof писал(а):
Вопрос такой - есть ли вероятность завести проц на большей частоте, если понизить температуру хотя бы до 55?
есть, если гнать множителем (посмотрите, может и nb можно множителем дать пинка), гнать шиной муторно...и поаккуратнее с напряжениями, потрогайте пальцем питание проца на маме в нагрузке (я не пугаю, а предупреждаю)
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2011 Откуда: krr
Камрады, нужен совет. Профильная система, при неразогнаном/неразлоченном проце мать в биосе ставит по умолчание напряжение 1.325 В. Если уменьшаю это значение, то система вообще не грузится, даже до биоса не доходит, но если оставляю 1.325, а потом в винде с помощью OC Tuner понижаю до 1.3 В, то система проходит все тесты. Как так? Можно как-то заставить комп стартовать при 1.3 В?
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 7
