Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2013 Фото: 1
Kovsh У меня работает на 4,4 Гц при 1,26В, кэш стоит на 3600 Мгц. Темпы все в норме.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Подскажите инженерик Xeon E5 2690v4 на десктопной плате реально разогнать или нет? Есть ли смысл сменить I7 5930K на него или нет?
Камрады я слышал что частое включение и выключение HT ( гипер трейдинга в биосе) опасно для жизни проца Есть такая статистика? Просто у меня i7 5820k и некоторые игры лучше работают именно без HT, а другие наоборот. Вот и приходиться включать и выключать
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2016 Откуда: Минск
Kovsh У меня при 4,6 Ггц и 1,250 на ядро, кеш 4200 при 1,120
Добавлено спустя 44 секунды:
Вообще начиная с win 8.1 ядро ОС научилось отлично распараллеливать нагрузку по ядрам и смысла в отключении HT практически нет.
Hack123 писал(а):
Доброго времени суток, перейду сразу к вопросам: 1) Собираюсь втыкать Kingston HyperX FURY Black Series [HX421C14FBK2/8] (2133 мгц, наборы по 4х2) в четырехканальный режим на связку i7 6800k & MSI x99a SLI Krait Edition. Может ли что-то пойти не так? 2) На сколько надежен будет i7 6800k в условиях постоянных прыжков нагрузки с 1-10% до 100% (javac компиляция) и частого high-load в стоке? Охлаждение будет обеспечивать thermalright true spirit 140 power. То же самое интересует в случае разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 8
Hack123 1. Да нет,все должно быть штатно 2. Есть гарантия на проц, по идее ничего страшного не должно произойти.(почему и отчего мрут процы - однозначно сказать сложно, с одной стороны повышенная напруга, экстрим разгон, а с другой -выше писали что и в стоке загибаются - видимо такими вышли с конвейера )
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2014 Откуда: Москва Фото: 32
ЗлойГеймер 1.07 вроде. Вечером гляну . Я просто ставил 4600 1.32 и кеш 4500 при 1.285. Щас стоит 4300 и 4300 при 1.2. Думаю так 24/7 омтавить. Температуры до 60 в играъ. На крышке не больше 51
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl и гости: 53
