Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Судя по скринам после скальпа цп стал менее требователен к напряжению приблизительно на 0.05в?
вряд-ли, видимо на первых скринах камрад еще подбирал частоты и напруги. Там разница между 3700 (1.248) и 4000 (1.280) - 30mV что на деле максимум только +100Mhz дать может, не более....тем более никак не 300.
Ну и, скальп практически не снижает требования к напряжению на определенной частоте.
Все верно, на первых скринах искал отпимальные настройки разгона, но из за температур прекратил это дело до скальпа. После скальпа настроил 3,8 offsetом, температуры радуют, разгона хватает на все
Доброго времени Вам ! Имеется плата Gigabyte Z170 HD3 DDR4 , пока там трудится двушка i3-6100 без разгона (как то пробовал погнать и прошел 4500Ггц , но тесты не проходил - сил не хватило далее крутить настройки) БИОС стоит новый f22a , огорчение что (как пишут) вырезаны теперь коды на инженерники - скоро прибудет QHQG. Почитав ветку понимаем , что нужно уходить на старый БИОС f6e (там же есть микрокоды нужные для QHQG?) Нашлось несколько вариантов без программатора : 1. http://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?t=111894 2. https://forums.tweaktown.com/gigabyte/28441-gigabyte-beta-bios-1082.html Может подскажет общественность как правильно прошить старый БИОС ?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Boogieman_RUS Никаких программаторов для гигабайта не нужно. Есть несколько способов для отката: 1. Прошить старый биос утилитой FPT из шапки: FPT___.exe -bios -f имя_файла_биоса 2. Прошить программкой с этой темы: Gigabyte GA-Z170-D3H разгон NON-K и Инженерных Процессоров.
Мучая себя и QH8F дошёл до смены МБ (заодно помучав поставщиков) На этой материнке с этим биосом камень не завёлся. Не с внешкой, не с встройкой. Продавец готов вернуть деньги, а я готов дальше мучать себя и приобрести QHQG L501 Хочется сразу уберечь себя от возможных проблем ,поэтому сразу вопрос - у кого такая связка работает и как обстоят дела с разгоном?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2009 Откуда: KAZAN RT
с разгоном на z170 чипсетах надо, по поводу работоспособности связки то работать будет разве что на старых биос.
Парни !!! Помогите плиззз не могу поднять множитель выше 22 всё перепробывал нужна помощь !!! qhqg 501 2.20 6400T asua z170a bios 2001 mod б/п 600W ddr4 2400
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Danil71, может TurboBoost отключен? Только с включенным бустом доступны множители больше x22.
olenpiada писал(а):
Asus B150M-K v1801 (проверен с процессором A0) ... Мучая себя и QH8F дошёл до смены МБ (заодно помучав поставщиков) На этой материнке с этим биосом камень не завёлся. Не с внешкой, не с встройкой. Продавец готов вернуть деньги, а я готов дальше мучать себя и приобрести QHQG L501
Я проверял этот биос со своими процами и своей мат.платой, на ней точно и QH73, и QH8G работали исправно, вряд ли исправный QH8F может на ней не запуститься. Стоит проверить мат.плату с другим процессором и процессор на другой мат.плате, наверняка что-то одно из них неисправно.
TyPuCToZ дык в том то и дело что когда турбо включен дергается с 22 на 24 когда нагружу переходит в 24 и всё норм я хотел узнать есть ли возможность поставить на постоянку 24 без дерганий с 22 на 24 ??? )))
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, CHiCHo и гости: 17
