Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 624 из 1975<  1 ... 621  622  623  624  625  626  627 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2436989 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 42
RoMiLiUs писал(а):
Prof Ну ребра теплые
это хорошо ,вот и ориентируйся на 50-60*С
какой у тебя там датчик показывает такую температуру
а все настройки приведены по температуре как тебе выше писали
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Deemunn писал(а):
В плане электропитания Ryzen Balanced поставь минимальное состояние процессора 5% и будет вот так.
Так и выставлено вроде. Ща заново установлю и ребутнусь.
RYZEN R5 3600/ Asrock B450 Steel Legend/ Ballistix 2*8Gb OC @3533MHz (16-18-18-36)/ ASUS ROG Strix RX5600XT 6gb
Фото: 42
WEISSBRAU
у меня ручной разгон ,я даже и не думаю сколько там должно быть в простое ,не за чем
разница в температуре и жоре 0.00...
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 20.09.2019 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Prof Так я не могу понять чего на меня за температуру напали и все перекрутили, я вообще на нее не жаловался, это мне начали доказывать что у меня круг квадратный(должен признать что здесь более интеллигентное общение, чем в теме про стереотракт :D), в играх - в пике 70, буст до 4500, в винде - 40 +/-.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Последний раз редактировалось romilius 20.09.2019 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
RoMiLiUs
хорошо всё
просто показывать может 70*С а реальная температура ниже ,сделано так
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 51
ego0550 писал(а):
На д15 СЕ-АМ4 широкие проставки-бочонки, в которых не фиксируется ни планка крепежа, ни винт
Что-что там не фиксируется? Намертво фиксируются планки к бекплейту через эти самые бочонки и потом спокойно надевается радиатор без каких либо смещений.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Фото: 59
Prof писал(а):
RoMiLiUs
хорошо всё
башня дарк рок, т.е. горбатая гора, в простое на такой здоровой дуре должно быть около 30 градусов.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
ага, для отвода глаз :haha:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
здоровая дура под своим весом как раз на пол-миллиметра отлипает от проца там, где у проца CCD :)
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
artxays Да тут у многих много чего должно показывать. Из-за этого весь срач, что не показывает)
RoMiLiUs это как в анекдоте
-Гиви, вийди к доске и докажи теорему Пифагора!
Выходит Гиви и объявляет:
-Мамой клянус!
Короче, у меня этот финт ушами работает только на плане Экономия энергии. На сбалансированном под процы Ryzen ни хрена. Кстати, да, температура в простое как была 36,5, так и осталась при частоте 2200 и напруге 0.9
Вот сами планки как выровнять? Они в процессе прикручивания к бэкплейту гуляют из стороны в сторону в пределах двух миллиметров каждая. Причем смещаются даже от движения головки винта.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ССД снизу - наоборот под своим весом будет прижиматься к ССД, если слабо притянута.
AndreyHiTech писал(а):
Если не терпится ждать от вендора, поищи тут биос для платы своей https://www.overclock.net/forum/11-amd- ... d-gen.html
Залил биос с новым SMU. И, о чудо, заработала нормально функция PBO. Поставил +100MHz. Теперь в играх при небольшой нагрузке на процессор бустит больше 4.2Ghz, мах. 4.3Ghz (ниже чем 4.15 не видел). В стресс-тесте (без AVX) при полной нагрузке результаты остались практически такие-же, частоты 4.0-4.025. Тут решает не SMU, а ограничения по температуре, необходимо для большего буста, кулер получше и его ровное основание. Так что впечатления положительные.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Последний раз редактировалось 1injener 20.09.2019 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
у меня при жоре 200вт греется 60 а проги показываю что кристалл 80 с копейками
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 20.09.2019 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Короче я так понял что у меня все плохо...это как, теперь по законам клиники, мне надо все снимать и делать фото отпечатка? :)))
Кстати касательно кривости моей Дарк Рок4, штангенциркуль идеально ровно лег на пятак, я и так и сяк крутил. Ну может десятые доли миллиметра и есть, но я хз как их прочувствовать или увидеть.
Последний раз редактировалось romilius 21.09.2019 0:00, всего редактировалось 1 раз.
ego0550 писал(а):
ССД снизу
это у вас снизу, а я проц воткнул так, что ССД сверху.
На ASUS Crosshair VI Hero с BIOS 0075 у 3700х буст до 4,4ГГц на 6 ядрах и до 4,35 на двух, но при включении инициализация стала еще дольше.
Bost
Boost 4.4.png [ 62.95 КБ | Просмотров: 515 ]
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
да просто напиши "у меня всё ровно пацан не будет врать!" и забудем ахахаха :)
вся эта эпопея с отпечатками уже оскомину набила. "у тебя кривой кулер вот и температура на 5 градусов выше моей, лошара!"
Фото: 42
RoMiLiUs писал(а):
Короче я так понял что у меня все плохо...это как, теперь по законам клиники, мне надо все снимать и делать фото отпечатка? ))
ну желательно выровнить подошву если она кривая ,а потом прикрутить намертво
в твоем случае лучше тянуть с начало нижние винты потом верхние
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 21.09.2019 0:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
чиплеты со стороны видяхи.
Сейчас этот форум просматривают: florin72 и гости: 21
