Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 625 из 884<  1 ... 622  623  624  625  626  627  628 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
astrix
bios последний
Фото: 36
stul писал(а):
Можно как-то заставить комп стартовать при 1.3 В?
зачем это нужно? это же меньше номинала. Если только уменьшить частоту процессора, то возможно.
stul писал(а):
при неразогнаном/неразлоченном проце
зачем он вам такой нужен? :-)
у вас, кстати, Thuban и ветка Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Такая дилемма.. есть один феном) 965 бе ц3, охлаждается воздухом стоит башня Scythe Mugen 2 и комплектный вентилятор.. ~1300rmp
Температура в простое 41
Под нагрузкой (тесты amd overdrive) за 4 минуты вот 64 уже, есть небольшая тенденция к росту.
Это без разгона. (3400 Mhz) Система как-бы стабильна, тиха..
Хотелось бы в разгон поставить (19x 1,5v 3800Mhz) тесты в таком виде она проходит, но температуры легко достигают 70 за пару минут..
Что скажете?
In vino veritas
Фото: 58
RedR
как вариант проверить подошву кулера на кривость.Проверить напругу на проц
Запахло рывком.....
Ecowar
Подошву при покупке исследовал предельно детально, там все хорошо. Ну по крайней мере хоть сколько-нибудь видимых глазу дефектов нет
По напруге по крайней мере cpu-z ничего плохого не показывает.. вот 1.408v
Но температуры нездоровые? Не должно так быть?
In vino veritas
подскажите, датчик температуры ЦП, который продолжает показывать якобы температуру проца даже когда проц разлочен и на ядрах датчики в ауте, где расположен? а то есть сильные подозрения что врет он безбожно(показывает 62грд когда на ядрах по 38), не подскажите как его показания можно подкорректировать?
Фото: 58
RedR
скорее всего кулер не справляется с таким процом!Вот статья про него http://www.overclockers.ru/lab/34061_2/ ... gen_2.html
попробуй напругу на проц в биосе понизить,если нету такой опции то через AOD
температура у Вас действительно в стоке высокая!У меня на 4Ггц выше 60 небыло..
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Dimas-DNA
Никак его нельзя корректировать! Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице)
Запахло рывком.....
Ecowar Как раз сделал) В AOD Выставил напругу в номинале 1.3v температура под нагрузкой около 58 уже 7 минут растет пожалуй медленнее. Это конечно хорошо, но разгона так не выйдет. Я вот думаю может паста засохла.. что-то не помню в простое 40, там что-то около 30-35 было всегда.
In vino veritas
Фото: 58
RedR
если пасту очень давно меняли то следует её заменить на более-менее нормальную!Напругу вам можно ещё ниже поставить(но не факт что будет стабильно)
корпус продувается хорошо?
судя по статье про кулер,становиться ясно что 140W для него много
Запахло рывком.....
Ecowar
Но в разгоне он не будет стабилен с такой напругой же все равно)
На самом деле давно паста менялась. Да и по моему, она из комплекта кулера.. в вашей статье вот пишут как раз, что она так себе.
Корпус сейчас открытый, но специально на продув ничего не стоит в угоду тишине.
In vino veritas
RedR Для Вашего "965 бе ц3" режим "1,5v 3800Mhz" это перебор, на 3.8Ghz С3 степинг должен работать и на 1.4v? при везении и меньше. Напряжения на HT/NB проверьте, возможно также задраны.
у меня из первых 965 С3, так он также 3.8 берет при 1.46, 4000Гц при 1.49в. видать позже более удачнее камни пошли
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Ecowar писал(а):
Кто-нибудь может все-таки мне подсказать где расположен этот "специфический" датчик тепературы ЦП?
androns123
3.8 с напругой 1.5 стабильно держит, гоняю стаб тесты.. можно попробовать уменьшать ее с мелким шагом.
А вот 4Гц уходит в бсод с такой напругой моментом.
Смешно. Тупо продул радиатор, температура вроде как упала.. Но как-то слишком сильно. Под нагрузкой вместо 70 стала 57-58!
upd. снижаю напряжение потихоньку)
http://i.imgur.com/muDac.jpg
Udjin-18
Но почему-то не работает)
Вот что в факе по этому поводу сказано..
Q: Каков разгонный потенциал ядра Deneb?
Степпинг C3: @ 3900 МГц при 1.5v, @ 4000 МГц при 1.55v.
А какая напруга должна быть на NB/HB в стоке?) У меня NB 1.1/HB 1
In vino veritas
Последний раз редактировалось RedR 03.05.2012 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Dimas-DNA, нет там датчика, который прямо по факту передаёт показания температур ядер.
Температура процессоров AMD
ФАК
Информация по поводу датчиков температуры на K10 ядрах.
The four K10 cores have 8 temperature sensors and the northbridge contains 6 temperature sensors embedded within. However, Barcelona/Phenom will only show one temperature to us because the programmers only know one register to access to retrieve K10 temperature values, updated real-time. The core temperature value you see is an average value for the temperature of all cores and northbridge taken repeatedly within a very instant time scale, as all the core temperature sensing probes will provide a feedback that is averaged (using a special formula), adjustments made (hysteresis can be added -- the emphasis is that higher temperature not lower shown is better for accuracy, hence the average may most likely be reading (sum of temperatures+1)/total measurements -- I have seen this similar method used before in the industry repetitively and commonly with high success), and then the temperature is stored in a read only bit within the northbridge register you can access through programs such as CoreTemp. It is only one value. This temperature is valid for the temperature value of all the processor die including the hotspots and the colder areas.
Перевод:
В процессорах К10-11 доступен только один датчик температуры. Его показания есть усреднение по некоторой (неизвестной) формуле с множества датчиков температуры на кристалле. На каждом ядре находится 2 датчика, т.е. 8 штук для 4-ядерного процессора и 6 датчиков в остальной части периферии. Предположительная разрешающая стособность датчиков 1/8 градуса, т.е. измеритель обладает очень высокой точностью, в отличии от DTS процессоров Intel. Однако, сами цифры могут быть искажены неверной калибровкой датчика. Респект за информацию serj
Постриг отложился, пропили облачение! :)
раньше тоже было 1.5 при 3.8Гц, но потом разобрался что память держала
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
у меня на Нокте д14 тоже под линуксом в таких пределах
До этого как и у Вас стоял мюген 2 рев.Б, температура под линуксом было до 60гр.
какая толщина тепло распределительной крышки?
Фото: 36
ADM
для чего тебе это?
Мдаа, седня проводил тесты с лазерным термометром, его показания отличаются на пол градуса от температуры ядер. Пример (Linx 64): Ядра - 42,7Грд; Крышка - 42,3; Датчик ЦП - 67Грд. Ну чо за фигня такая получается? Датчик нужно калибровать? Термо интерфейс(металл) между крышкой и кристаллом перераспределился и какая-то часть проца здорово греется?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
