Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2013 Откуда: default city Фото: 5
KriptoAlex писал(а):
Вообще не думаю что в разгоне увижу какого то ощутимого прироста. +-5-7%
Ну как Вам сказать... смотря в чем тестировать будете... тот же 4690К до 4,5-4,6ГГц может погнаться... т.е. тупо за счет частоты будет до 40+ процентов быстрее в приложениях, чувствительных к ней (если с 4460 сравнивать).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2015 Откуда: Калининград
нужен совет. стоит ли брать Intel Xeon E3-1231 v3? мало инфы про xeon. Брать i5 4690k не охота из за 4 ядер и переплачивать за i7 тоже) Хочу взять только для игр. Спасибо
а почему нет? тот же i7 но без графического ядра.
хотя в этом случае может и не стоит... может лучше будет взять 4690К ради частоты, т.к. как мне кажется гораздо больше игр любят частоту чем виртуальные ядра.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2007 Откуда: Питер
Похоже,не повезло мне с процессором 4690К. Без поблем работает при 1.18V(меньше пока не пробовал) на частоте 4300,если поставить хотя бы на сотню больше,то винда сначала не грузится,потом пытается восстановиться.Вот не пойму-при чем здесь вообще ОС?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2013 Откуда: Москва Фото: 38
У меня с i7-3770k та же проблема. При любом изменении настроек разгона, при которых устанавливалась винда - происходит полный обвал винды с попытками восстановиться. А вот, если пользоваться в неизменном состоянии разгона - всё работает без проблем месяцами. Правда, это происходит не сразу, скорее, через несколько перезагрузок с разными настройками разгона.
Если возьмете 4690 "K", то придется брать мать не H97, а Z97 для возможности полноценного разгона камня. Вы смотрите что хотите, либо сэкономить и взять вполне приемлемый процессор не забивая голову разгоном, либо нацеливаться на железо с возможностью разгона. Второй вариант будет существенно дороже, а ваш вопрос начинался с экономии.
_________________ Life is harmful. People die of it.
Да, вот только MSI Z97 Gaming3 стоит дороже H97 Gaming3 менее чем на 1000 рублей, при этом позволяет разгонять не только процы, но и память, да и USB там побольше. Ну или вообще взять на Z97 не Gaming-серию
Человек ищет способ сэкономить на камне, чтобы взять мать получше, а мы тут советуем взять и камень дороже, и мать, и вообще, если не добавить к имеющемуся бюджету 10-15к рублей, то соберет он себе какашку Выгода же не всегда должна выходить за рамки бюджета. Правда я понятия не имею, для чего такая мать. Милитари класс тоже вполне неплохой у мси, зачем сразу гейминг с наценкой брать.
Статус: В сети Регистрация: 12.08.2013 Фото: 5
Это да, процессор я потом могу махнуть если мало будет. I7 например новый взять без замены матери.
Не спорю, но различие в цене 800-1000р. Я решил что можно добавить Сам разгоном собиратся не собираюсь. Как то решил свой тубан разогнать от скуки. Погнал без поднятия вольтажа на 3.7. Даше синива. Поглядел в играх. Разницы нет. Ну и убрал че
тогда уж еще чуть добавить и взять на полноценном чипсете.
Этот камень можно было еще на 500-600 МГц погнать... Я погнал свой 4-хядерник Q9450 с 2,66 до 3,6, так приход ощутил и в играх и, что важнее, в программах видеомонтажа. Ну а разгон Хасвелов настолько элементарен, что даже погнав от скуки можно получить свыше 4-х ГГц. Кроме того, разгонять можно не только проц, но и оперативную память, что тоже некоторый прирост дает.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Глупо терять в производительности проца ради переплаты за функционал мат платы, который не даст ничего. Если берётся проц без K, то мат плату надо брать недорогую на H81/B85. А сэкономленное лучше вложить в видеокарту/оперативку/ssd. Или можно взять Xeon.
Каждый раз слышу это на протяжении многих лет. Вот только 90% людей апгрейдятся тогда, когда уже проще поменять всё. Если что, мат плату тоже можно поменять без проблем.
Она и не при чём. Очевидно, чтобы гнать дальше, нужно поднимать Vcore.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2014 Откуда: :адуктО
Моё говнище 4690K, только при 1.093в-1.100в может работать на 4200, и то, это автоматом мазербоард выставляет. Стоит чуть понизить, всё - bsod x124 вылетает, пробовал и 1.050в, и 1.075в, и 1.085в, толку 0. А 4.6 берет только на 1.355в. Печаль.
О, на 4.6 при 1.280в винда даже загрузилась, LinX не стал запускать, там темпа будет под 100°C...
123123123ыыфыв.png [ 1.5 МБ | Просмотров: 1421 ]
_________________ MAXIMUS VII HERO Z97|i5-4690K@4.6GHz[1.280V]|8GB CORSAIR VENGEANCE PRO@2400MHz[1.65V, 11-13-13-31]|GTX 980 G1 GAMING[1500\7900, 1.231V]
Stanis1avsky писал(а):
По всей видимости, температурой.
Спасибо, кэп. Для борьбы с этим явлением есть проверенное средство. У меня у самого проц работает на 1,35, температуры в Линкс выше 86 не поднимались, а в реальной нагрузке так и вовсе...
Кураре писал(а):
Да прям уж... обычный проц. Чем 4,6 при 1,35 не устраивает?
Думал что 4.8-4.9 легко возьмет на 1.35-1.4..., думал лучше i7 погонится HT же нет, а так не о чем, даже скальп не буду делать... Поставил 4.6 на 1.28, вылетов пока нет, в батле темпа выше 52°C не поднимается, память еще до 2400 погнал. Пусть хотя бы так, чем никак
Сейчас этот форум просматривают: Victor91rus и гости: 26
