Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Здравствуйте, поставил проц в материнку asus z170-p но после загрузки биоса комп встает. Жесткий диск не загружается, хотя в биосе он определяется. Пробовал с 2мя жесткими дисками. Есть идеи?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: JNZY только будь предельно осторожен у меня мать асус z170-a обновил биос по средствам usb и хана пришлось программатор с али покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Danil71 писал(а):
это как ???
В самой винде, для десятки: параметры > система > питание и спящий режим > дополнительные параметры питания.. выбирай схему питания высокая производительность. В семерке все тоже самое через панель управления.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
JNZY писал(а):
Подскажите, как через биос прошить микрокодами. Спасибо.
Всё же в шапке и в FAQ есть... Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 - отсюда берем биос (версию 2003 если процессор Q0, версию 1804 если процессор A0) и внимаем руководству по прошивке. Мод.биосы на асусах не шьются с помощью EZ Flash, на Z170-P нет USB BIOS Flashback, так что остается либо шить с каким-то серийным процессором, либо с помощью программатора.
Я уже сходил купил проц затычку и прошил. Все сейчас работает, спасибо.
Добавлено спустя 41 минуту 36 секунд: Теперь другая проблема, все игры лагают. Даже дота идет в 1-5 фпс. С чем это связано? Кстати, когда запускаю игры издается звук, как будто подключил новое устройство.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Откуда: Москва Фото: 19
KT Котэ выручай! Народ с другом всю голову сломали, система у него как у меня в подписи, трабл в чем; в программе 3D Max после запуска рендера либо после 10 мин либо после 30 минут вылетает в Синьку либо перезагружается, Память Крициал 16гб, Водянка проц выше 75 не греется, Линикс9 по 10 проходов запускал 3 раза все Ок, Прайм95 запускал на 2часа все гуд, кореш еще пару прог по тесту памяти запускал тоже все ок, частоту проца я понизил до 3700 с напругой, память опустил уже до 1700гц хз куда копать, Есть мысли что все это программно может быть т.к в синьке он ругается на драйвер который погуглив может отвечать за что угодно, от самой винды до антивируса! Винда Пиратка, у меня мысли уже на нее, Гуру что думаете?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2015 Откуда: СПБ Фото: 0
Всем привет. Ну вот и мой QHQG доехал вчера, с разгоном не сразу пошло но дальше разобрался что к чему, попробовал два биоса, разницу не заметил. Процик пришол девственный-видно что не вставлялся,в целом результатом доволен.
1.png [ 2.32 МБ | Просмотров: 940 ]
не супер, но все же ) И вопрос: читал про проблемы с аидой ?, я пол часа тест ей катал и все в норме, температуры до 50 ))) , по сравнению линксом.
_________________ Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Первое что бы я сделал - это полный сток (полный сброс настроек, load setup defaults или хардварный клир смос) и запуск рендера. (хотя нет, первое что бы я сделал я бы постарался найти тест который находит ошибку быстрее чем там где я ее ловлю, но не суть). Если ошибки нет ковыряем разгон...если есть, на отдельный раздел или винч начисто систему. С множителем кэша что? Проц ты опустил до 3700, кэш сколько? Частоту памяти опустил до 1700 (без изменения таймингов? с теми же что были на...на какой частоте она в разгоне работает?), с напругой что? Попробовать при снижении частоты памяти напругу на память тоже снизить... Это из разряда танцев с бубном, но попробуй.
У меня X264Bench отлично ловил нестабильность памяти на скайлейке (именно x264, а не более новый x265), Бенч который в командной строке запускается. Можно им попробовать если это удобнее (может он свалит систему быстрее, сэкономит время при поиске причины). Prime95 в режиме в режиме Blend? Можно там кастомные настройки задать, например указать объем задействованной памяти и размеры fft size, побольше 2048-4096... Еще неплохо проверяет память режим in-Place Large. (Blend от версии к версии разный объем памяти задействует но всегда это не более пары тройки гигов, так что лучше ручками указать весь объем минус гиг или пол гига чтоб не фризило систему). Да, если вешает систему рендер (я не знаю насколько это удобно постоянно запускать рабочий проект, лучше же тест?) Можно попробовать в Blender поймать эту ошибку запустив отрисовку того же известного проекта Ryzen или BMW (ест ьтема на форуме по этой софтине...некоторое время назад стала популярна не только как бенч но и как стресстест, ведь там можно увеличив кол-во семплов удлиннить время рендеринга).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
