Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: Дальний Восток Фото: 18
Dart-s думаю что то типо стакана взять на него процессор положить, края немного герметиком (сейчас в автомобильный постараюсь успеть, герметик взять да нулевку) сверху крышку ну и что либо на подобие трехтомника войны и мира сверху, и пусть засыхает стоит, попробую так же пока сохнет основание на водоблоке выравнять так как горб на сколько я помню, грубой наждачкой снял, а до зеркала не довел, ну и крышку самого процессора сверху, изнутри шлифануть не много только если, и то яму не сделать бы. (Сейчас в магазин, поздравить тещу с днем рождения и буду пробывать)
Добавлено спустя 1 час 27 минут 20 секунд: Дожились, герметика в магазине не оказалось, строительный оказался уже закрытый( чую либо на жаропрочный садить придеться либо на жидкие гвозди.....
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2012
Пономарев Александр писал(а):
Dart-s нашел, перемазал, лучше бы не находил... отшлифовал основание водоблока, крышки, в нутри крышки, кристал с бугром кстати
а в чем прикол вашего разгона? водянка + скальпель + шлифовка против родного буста в 3,8 и вольтажа в 1,23V это как одна рука растет из плеча, а вторая сами знаете откуда
про флопсы на 1ом скрине у вас как минимум хром запущен, а там еще могло что-нибудь кушать ресурсы. (особенно если вы смотрели какой-нибудь ролик)
Bak$ вот именно что это дефолт, на 4.5 1.35 приходиться, возможно не так настраиваю. Но по температурам ниже, чем после того как пере собрал.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Вечером сниму крышку уберу герметик, времени будет по больше, попробую зашить биос по старее на 1 либо 2 версии, посмотрю напряжение.
Dart-s думаешь не стоит пока дергаться? Все таки 76 против 63 разница ощутимая, причем первоначально вольтаж в бусте выше, не думаю что приработается, все же сниму(
Sabotender может быть, не спорю,через полтора часа буквально скину крышку и постараюсь сбить температуру, дальше буду смотреть бивисы, напрягает что вид без разгона почти 1.3. Что то здесь не то, пробовал на втором компе ставить, правда на воздухе, температуры были высокими. Dart-s Вот и я о том же, перекину крышку отпишусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Тогда разбирайтесь лучше в разгоне на вашей МП, скорей всего он дает излишнее напряжение на процессор + сильно греет мосфеты. Самое лучше - убрать всю автоматику и авто компенсации напряжений, выставив их руками и в режимы нормал и т.д. (точней сказать не могу - т.к. на матерях от разных производителей названия всегда различны - да и свои фишки есть). Потом повышать напряжение на процессор пока не найдете стабильное. Температуры от этого зависят дико. Вот как найдете - можно и с остальными настройками начинать плясать - что б понизить напряжение в простое. зы: просто видимо зря вы так мучаете проц - температуры прут от настроек. Просто даже статистику посмотрите разгона в шапке темы.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Sabotender я прекрасно понимаю, что что то с настройками не то, но сколько бы страниц я не перелопатил, сколько бы попыток не предпринимал, снизить напряжение и добиться вразумительного результата у меня пока не получилось...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2013 Откуда: Christchurch NZ
такая же хрень мамка моя на z68, проц 3770К, биос последний (т.е с поддержкой иви все по идее должно быть гут) , микрокод для проца 1Сh (январский), так 4.5 ни в какую не желает держать при напруге меньшей чем 1.35 причем дело судя по всему именно в плате, потому как ради интереса тестировал этот проц на z77-v lx, там результаты совсем другие - при 1.25 все стабильно, и в тестах и в играх со своей мамкой долго воевал, убирал, как сказано выше, "всю автоматику", ставил всё ручками - нифига, либо вылеты и синьки, либо 1.35 в итоге плюнул, оставил как есть, даже приподнял частоту до 4.7 (для кроссфайра своего), с температурами в играх Silver Arrow справляется, а linx и всякое такое я даже запускать не стал вертуху только присобачил для обдува радиатора питальников в играх стабильно работает, кросс тянет, а остальное -по барабану (деградирует - как раз появится повод взять на пробу скайлейк )
Статус: В сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
Sabotender писал(а):
Пономарев Александр Может Вы как то не там разгоняете - у меня на воздухе с жвачкой под крышкой 4.4ГГц - выше 80ти не поднимается. 4.6 ГГц 93 градуса.
температура еще зависит от окружающей среды. к примеру сейчас дома +15 гр. темрература не поднимается выше 80. а летом +35 и можно спокойно улететь за 90 под линпаком...
Не топят что ли ? я окна открываю что б похолодней было... 26 держится... И да - в +35 линпаки лучше не гонять =)))
Сейчас этот форум просматривают: TotallyNotK и гости: 20
