Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 626 из 1121<  1 ... 623  624  625  626  627  628  629 ... 1121  >
Фото: 12
Baлера писал(а):
Поставил 4.6 на 1.28, вылетов пока нет, в батле темпа выше 52°C не поднимается
Не верю ибо под корсаром мой на 4.5 на напряжении 1.23v в той же батле до 60градусов и он еще скальпирован! :roll:
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 7
miwa писал(а):
без скальпа, при напряжении 1,28в в батле4 всего 52 градуса не верю. или вода стоит?
видео какое стоит?
если включен vsync и герцовка на мониторе 60 - как у меня, то при игре в бф4 процессор и видеокарта будут грузится примерно на 50-60%, так что вполне реально
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 5
Baлера писал(а):
а так не о чем, даже скальп не буду делать...
Ну и зря (ИМХО). У меня тоже проц весьма средний. Но скальп позволяет юзать напряжения до 1,4 В. Поэтому, думаю что есть смысл скальпировать и пробовать 4,7. Ну или нормально оттестировать и подобрать напряжение для стабильной работы на 4,6 - тоже хорошая частота.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Какие-то сказки про 52 градуса с напряжением 1.280. И меня еще интересует вопрос, зачем в прожорливых играх урезать работоспособность железа до 50-60%, мазохисты чтоли?
Life is harmful. People die of it.
Фото: 38
Посредством упомянутой выше vsync?
А если монитор больше 60 герц не показывает, зачем иметь больше 60 fps?
Фото: 7
всё верно, только у меня ещё очень сильный screen tearing без вертикалки, настолько сильный что в 120фпс кажется что играеш в 30фпс
Угу, я с адаптивной синхрой играю - всегда 60 кадров фреймрейт держится, моник FullHD 60Hz. Синхра чтобы бесячего тиринга не было.
Ну, под сложные задачи надо будет скальп как не крути, ибо при монтажке видео АЦКИЕ темпы...
СтаниславскАй)) Потому что проц выше 70% не грузит, конечно такие темпы, если линпак запустить за 100 и троттлить начинает, в играх же выше 52-55 нет. Кстати, в комнате 22.
видео какое стоит?
Ага, фреонка стоит (сарказм), обычная башня дешманская Deepcool RedHAT вентиль 140мм на 1300 оборотов, других кулеров просто у нас в магазинах нет один шлак... И паста MX4. Видяшка ASUS Strix 970.
MAXIMUS VII HERO Z97|i5-4690K@4.6GHz[1.280V]|8GB CORSAIR VENGEANCE PRO@2400MHz[1.65V, 11-13-13-31]|GTX 980 G1 GAMING[1500\7900, 1.231V]
Фото: 5
Да? не замечал ;) делаю проекты в Пинакл по 6-7 часов продолжительностью (для работы, для дома по 15-20 минут обычно)...
Я имею ввиду когда конвертируешь уже готовое в какой-нибудь mp4 из MKV. Ядра под 100% нагружены, темпа высокая около 80-90ºC
А если монитор больше 60 герц не показывает, зачем иметь больше 60 fps?[/off]
Ну я в этом не сильно разбираюсь, но вроде быстродействие смены кадров лучше без vsync, даже если твой монитор показывает 60гц видеокарта все равно в себе держит готовые 60+ кадров и передает новый кадр монитору, не дожидаясь, пока он покажет старый и это влияет на задержку. Хотя эта тема объезжена тысячу раз, в районе 60 фпс задержка слишком мизерная, чтобы заметить человеческому глазу, поэтому лучше стабильные 60 кадров, чем 60+ но с просадками ниже 60. Но с другой стороны, отклик мыши и клавиатуры без vsync будет выше при сравнении, скажем, 60 и 120 фпс. В этом и заключается отключение vsync.
Но я не пойму одного, если включить эту вертикальную синхронизацию, нагрузка на видеокарту реально упадет до 50-60% и мы гарантированно получим статичные 60 фпс? Слабо верится, у меня vsync всегда отключена, никогда не включал.
Помогите разобраться решил разогнать свой i7 4790k начал с 4.7Ггц материнка выставила автоматом 1.35в решил поэкспериментировать выставить 1.25в линкс проходит суперПи32м проходит решил по чуть чуть уменьшать 1.24 так же все проходит. До скольки можно уменьшать, что должно произойти при нехватке напруги? Хочу подобрать минимальное стабильное напряжение, чтобы лишнего не было изза которого тока температура повышается. Что должно быть бсоды ,ребуты? как определяется не стабильность разгона?
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
L1yod надо не супер пи тестировать.
Железки в профиле...
Ligas Так написали бы чем лучше прогонять? Прайм95, линкс? Что приоритетнее вообще? Я просто скрины глянуть в разгоне у всех скрин супер пи32 и линкса типо если прошло значит все гуд или это не так?
L1yod
У меня ЛинХ 6.0.5 лучший тестщик стабильности проца в разгоне, ставлю пямять на максимально возможный объем и вперед... минут 15-30 теста хватает вполне. еще ни разу не было чтоб линкс без бсодов, а в играх или других приложениях вылетало.
Mogoll Все понял спасибо за ответ. Буду терь искать минимально стабильное напряжение.
По моим впечатлениям минимальное напряжение для стабильной работы проца не есть гуд, т.к. видимо процу все равно не хватает напруги и по тестам производительность меньше до 10%, чем на тех же частотах, но с напряжением немного выше , чем минимальное.
Не, говно, надо скальп, в Crysis 3 на уровне с травой темпа цедзип около 86 при 4.6\1.280 ))) Поставил обратно 4.2\1.085 (почему-то 1.83 показывает)...
LinX проходит норм, мах темпа 77.
13123123213-22321.png [ 611.62 КБ | Просмотров: 1366 ]
Фото: 3
vsync просто лочит фпс под герцовку монитора
Если твоя видеокарта грузиться на 100% и выдает 120 фпс, то vsync просто залочит на 60 фпс, следовательно нагрузка на видеокарту снизится в двое
Ну а если твоя видеокарта без vsync выдает в среднем 60фпс и грузиться на 100%, то и с vsync она будет загружена на 100% и выдавать столько-же фпс
Нет конечно :D
Все, что делает vsync, лочит фпс под герцовку и задерживает кадры, в бонус ты получаешь отсутствие разрывов, которых лично я не замечаю.
То есть картинка по плавности будет как 60 фпс, а отклик на управление будет как 25-30 фпс.
Я лично с vsync в играть просто не могу
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
смысл дрочить проц ради 400мгц?
GOOD Job, You Found Me
Фото: 38
А ради сколько имеет смысл д*04ить проц, по-Вашему?
Вот это звучит по крайней мере необоснованно.
Фото: 7
чтобы небыло задержки в управлении с vsync надо включить ещё и ограничение фпс, причем оно должно быть 59фпс в случае если моник 60гц, тоесть ровно на 1 кадр меньше чем герцовка
попробуйте так и вы не заметите задержки вообще (я не замечаю)
а без vsync у меня вот так, и как я понял чем мощьнее железо тем хуже этот эффект
если же фпс упадёт хотябы до 45-50 то начнётся очень сильное дёрганье изображения, и действительно будет казатся что 25фпс наступило, вообщем надо иметь достаточное железо чтобы фпс ниже 60 не провисал, либо использовать адаптивный всинк
Сейчас этот форум просматривают: Rinz и гости: 15
