Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Откуда: Москва Фото: 19
KT писал(а):
С множителем кэша что?
Множитель 24 кэш 23 Бас спид 158,
KT писал(а):
Prime95 в режиме в режиме Blend?
Ага в режиме Бленд, попробую сегодня указать размер 14 гигов пусть часок помурыжит, но вообще странная штука, друг говорит вчера запустил рендер и через 10 минут синька, почистил реестор еще пару прог прогнал на стабильность все гуд, запустил заного и уже на 4 картинке синька(( у памяти я тайминги и напругу вообще не трогал, только частоту!
KT писал(а):
X264Bench
А как его запустить в ком.строке??
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды: Слушай сейчас с ним переписывался, говорит сегодня на ночь рендер запускал все ок прошло, только говорит перед запуском каждый раз запускаю ССКлинер и он по 1.5 гига очищает не понятно чего, далее после включения компа на иконку тыкаешь и все зависает, при этом пуск фунцеклирует, но тут я уже думаю это система мазга делает( слишком много всяких очищалок по запускал)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Нууу, зачастую разгон упирается в негонимость кэша, по умолчанию надо множитель кэша не глядя на 2 снижать, а при каких-либо проблемах на 4.
Некоторые мат.платы коряво тайминги подбирают, надо проверять всё самому.
JNZY писал(а):
Теперь другая проблема, все игры лагают. Даже дота идет в 1-5 фпс. С чем это связано? Кстати, когда запускаю игры издается звук, как будто подключил новое устройство.
Может мат.плата пытается PCI-E в режиме 3.0 использовать, а оно не работает нормально? Можно попробовать выставить в биосе принудитильно режим PCI-E 2.0.
Подскажи, где можно выставить в 2.0 режим. Я че то лазил, так и не нашел.
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды: Стоит ли устанавливать драйвера с диска материнки отмеченные галкой?
Предлагаю устроить акт ритуального сожжения процессора. Поиск совсем не работает? Вопрос поднимается с завидным постоянством... Например: Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14649659
Принудительно я могу поставить только 4, а не 8 как там написано.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: У меня и стояло в msconfig 4, а определяется все равно как 2х ядерный.
Добавлено спустя 40 минут 42 секунды: Странные показатели показывает тест в CPU-Z... С чем это связано? Проц в разгоне как на скрине выше.
После того как поставил pci 2.0 комп дальше загрузки винды не идёт. Появляется синий экран, поставил на авто и все равно такая херня.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Это потому что в msconfig имеются ввиду все потоки, а у i7 их 8 должно быть, то есть у тебя либо только 4 честных ядра работают, то есть отключен HT, либо 2 честных отключено, но работает HT, судя по показаниям cpuz второе, проверь в биосе настройки ядер, сбрось его на крайняк.
Уж все сделал, теперь и правильно показывается кол-во ядер/потоков, и комп переразогнал, теперь не 3.6 разгон, а 3.5 но работает стабильно. Думаю особого прироста производительности 100MHz не дает. В бусте 3.8 думаю неплохо. По тесту в CPU-Z теперь чуть хуже i7 6700k. Вот теперь думаю, стоит ли помучится с ним чтобы вернуть разгон на 3.6 либо вообще до 3.8 повысить...
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды: Что за ошибка?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2015 Откуда: СПБ Фото: 0
JNZY писал(а):
Что за ошибка?
Напряжение добавить, сейчас какое стоит ? А почему линкс не седьмой, этот хуже нагружает.,или AVX не работает.
Вопрос к знатокам. EIST вообще совместим с этим камнем ? , а то как только множитель скакать начинает винда наглухо виснит, есть ли смысл настройки дальше мучать ? Мне по сути эти энергосберегайки не нужны., но все же, оно должно работать или нет.
_________________ Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
1.375v стоит, на память 1.300v, BCLK 161, LinX с офф сайта скачал, даже не посмотрел какой версии, сейчас при тесте вообще стало в синий экран уходить...
Последний раз редактировалось JNZY 02.09.2017 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
perevertido EIST работает у всех по разному, есть смысл разгонять для начала без энергосберегаек и добиваться стабильности, а после если есть желание включать, там уже заработает или нет вопрос больше к камню. Как тут уже обсуждали до шины 145 работает у большинства а дальше лотерея, после может понадобится повышение напряжения процессора на один шаг по сравнению с результатом без энергосбережения.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
На моем хоть на несколько шагов ставь - виснет, а с шиной ниже 145 смысла нет, и не пробывал ). Изначально и гнал без энергосберегаек иначе не по феншую, просто один раз при сбросе биоса забыл отключить....раз дцать реботился пока понял в чем собака порылась . Спасибо.
Нет не авто, остальное стоит по гайду из шапки от sanchello. А из-за перегрева может ошибку писать? Если нет, то какие есть ещё варианты? Сейчас синего экрана нет, но Linx все ещё пишет ошибку после минуты теста.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, sims2344 и гости: 18
