Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 626 из 1975<  1 ... 623  624  625  626  627  628  629 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2437704 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Sulphide писал(а):
в prime95 small ffts с 82х до 68 градусов
у меня в прайме в таком режиме выше 70 не поднимается. кулер боксовый
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Что серьезно 180w и 70 градусов на боксе ?
а у меня почему-то напряжение в Hwinfo выше 1.1v не прыгает.
и в CB20 результат выше чем в среднем по больнице.
что я не так делаю? :bandhead:
test.jpg [ 420.9 КБ | Просмотров: 557 ]
hwinnfo2.jpg [ 231.08 КБ | Просмотров: 557 ]
hwinnfo.jpg [ 245.34 КБ | Просмотров: 557 ]
32.50 какой свежести процессор? Какая агеса? Заранее спасибо. :)
AMD Ryzen 3800X / ROG X470-F / Arctic Freezer 34 eSports DUO / G.Skill Trident Z Neo 32GTZNC 32GB @ XMP 3600Mhz
процесору несколько месяцев. 1.0.0.3ab
эхх.... хотя бы на 6 поинтов больше :lol:
1234.jpg [ 418.72 КБ | Просмотров: 515 ]
Последний раз редактировалось 32.50 21.09.2019 9:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Ну, во-первых, посмотри на CPU Core Voltage. А, во-вторых, говори, что ковырял в настройках, у тебя не авто настройки.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
чорд. надо было один скрин выкладывать))
4.2 1.33v LLC Extreme C-state Disable.
Фото: 7
Ну так у тебя фиксированный разгон, чего тут обсуждать-то?)
У меня тоже, наверное, на фиксированных 4.2 будет такой результат, сейчас в авто режиме чуть больше 3600 баллов при частоте процессора 4025.
я лично только плюсы вижу от ручного разгона которого нет на зен 2 :D
32.50 писал(а):
нет на зен 2
у меня на 4.2 линкс проходит на чем то типа 1.365, температуры около 95, как то не очень приятно :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 6
gloom15 писал(а):
1.365
7нм
Фото: 6
У меня стабилен в линксе при напряжении 1,28 В и частоте 4 ГГц. Даже на 100 МГц не могу поднять при более-менее адекватном напряжении (до 1,35 В). Лотерея)))
9800x3d, ddr5 2*24 GB, MSI SOC Liquid RTX5090,3440x1440, Asus X670E Gene, SSD 990pro 2 TB, Win 11, be quite 1200W platinum
artxays писал(а):
башня дарк рок, т.е. горбатая гора, в простое на такой здоровой дуре должно быть около 30 градусов.
Почему?
Вот Dark Rock Pro 4 (2 башни). Стандартная "пила", как у всех:
dark_power_pro_4_idle_02.png [ 36.42 КБ | Просмотров: 704 ]
Проверяйте другой датчик, CPU CCD1/2 (Tdie)
Там температуры нормальные, без пил.
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Народ помогите разобраться. У меня Ryzen 3700x бустит до 4400 при любом действии, даже если просто папку открываю. Биос последний 2.10, Питание Ryzen Balanced. все настройки в БИОС по умолчанию. Из-за этого температура камня меньше 50 не падает (если только вообще ничего не делать, даже мышку не трогать, тогда она 35) Куда смотреть?
А почему не датчик на Марсе? Температура-пила - это то что использует материнка для регулировки скорости вентиляторов. Или нет?
Фото: 6
Kiskik писал(а):
Куда смотреть?
Смотреть на отзывы перед покупкой. Это нормальная работа новейшего турбобуста. Бустить мышку, чтобы не дай бог! А то вдруг 24поточник не потянет рпбочий стол)
Ладно, если без шуток(в которых лишь доля шуток), то новые биосы должны это исправлять. Прошивайте или ждите
Ясно, спасибо. Немного удивляет, что такой фигни не было на b450, но есть на x570
AndreyHiTech писал(а):
Но с этим биос шина 101.8 перестала у меня работать.
Возможно, реальная пиковая частота стала выше, у меня вроде стабильно на 101.35 + -0.1В (-0.0975), скорее поэтому. Оффсет нужно подбирать, т.к. он теперь реально влияет на напряжение на проце.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Это не для рабочего стола, а для сурьезных приложений. Сейчас буст работает так же, как первые версии спидшифта на зионах (собственно, понятно почему), в АББЕ сделали первый шаг для фикса, привинтив некую задержку к бусту.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
С биосом, который с просторов инета тестил 102.3 шину, что бы ровно 4501мгц было. 0 проблем. 4525мгц предел был у меня. А утром обновил биос с сайта гиги и 101.8 поломалось. А это 4480мгц было. Так интересно то, что хешсуммы одинаковые у биосов. Те внутри(код) одинаковый, имхо. Мистика :)
Кстате да, где то читал, что поусредняли амдшники показания датчиков. Те не пиковые значения сейчас мы видим, а чуть меньше. Надо в самом биос посмотреть сколько сейчас по факту частота, она в биос всегда больше была.
У меня хуже с минус оффсетом. -0.1в вообще печаль. В стоке -0.075в начинает работать. С шиной 102(4460мгц) работало -0.025в. 4525мгц как раз предел был для авто напряж. В плюс не пробовал, боюсь не зная пределов для 7нм. И хуже с попугаями в бенчах становиться с минус оффсетом, но не так, как до этого биоса :(. Видно у меня уже предел предел разгона, все выжали ХОЧУ В БАН на заводе :lol: :-)
pbo2 хоть сколько не прибавляй, ставит +50мгц, 4450мгц в итоге. Но частоту эту не держит в однопотоке.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, <TopUpdate>, Serg M, telogreykin, vol2008, Ytros и гости: 48
