Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
хотел бы поинтересоватся у знающих, стоит ли менять asus rampage ii extreme в идеале работает и xeon x5680 на новее платформу мать и i7 4770 будет ли прирост фпс и т.д в играх значительный?
Значительного полагаю не будет, будет поплавнее и постабильнее в плане минмиального и среднего фпс в основном (за счет архитектурных оптимизаций). Я бы не стал сейчас - до выхода нового сокета от АМД и ответа Интел. Там уже и ДДР4 как стандарт и наверняка ПСИ-Е 4.0 будет. ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
nukem7 писал(а):
Вот так получилось
что-то тут не так , я выше приводил скрины скорости памяти при 2000 мгц , сколько планок памяти стоит?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Rampage 2 старее того же Sabertooth . Ревизия чипа у рампаги 12 , у сабера уже чип 13 ревизии
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Tritonk7 Ну просто я помню, что когда выбирал мат. плату, камрад Jordan мне настоятельно рекомендовал именно профильную, поскольку там гарантированно был чипсет ревизии B3. А новый CPU-Z действительно пишет ревизию 13 - тоже проверил сейчас. Возможно, просто поменяли формат отображения. На чипсете, помню, тоже фигурировала именно надпись B3...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2014 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Что может быть связано с оперативной памятью? Фаил подкачки виртуальной памяти на жестком диски с системой отключен, на втором жестком диске с играми стоит фаил подкачки 500мб. Что еще связано контролер памяти находится в процессоре: Проблема кроется именно в высокой частоте контроллера памяти и кэша третьего уровня. Нетрудно подсчитать, что при выборе режима работы памяти DDR3-2000 частота Uncore составит 4 ГГц, которую не каждый процессор сможет осилить. Для обеспечения стабильной работы контроллера на такой частоте на нем необходимо поднимать напряжение питания (в BIOS Setup это пункты Uncore Voltage, QPI/DRAM Core Voltage, QPI/VTT Voltage, CPU VTT Voltage, FSB VTT Voltage и пр.) со стандартных 1,15 В до 1,4~1,6 В, причем, максимально рекомендуемое составляет 1,35 В! И об этом прямо заявляют производители высокочастотной памяти – раз рекомендуют, значит, можно. Но у этой медали есть обратная сторона – после повышения напряжения на Uncore до 1,4 В уже значительно растет температура самого процессора несмотря на то, что он работает в номинальном режиме, и если вы не являетесь счастливым жителем северных широт или обладателем кондиционера, а в вашей комнате температура летним жарким днем достигает 30 °C, то о работе памяти свыше 1800 МГц (3600 МГц контроллер и L3-кэш) с воздушных охлаждением процессора при 1,35 В на контроллере можете забыть. Об этом, естественно, производители памяти умалчивают. http://www.ferra.ru/ru/system/88871/#.VqIgIatlOpo Вывод процессор хреновый опять подсунули Может забыл что то в биосе включить. CPU PLL на разгон не влияет. Без разницы режим "авто" или в ручную выставить 1.800v
Последний раз редактировалось nukem7 22.01.2016 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
nukem7 Command Rate = 3 зачем? сильная потеря производительности при 1 всё должно без проблем работать с 3-мя плашками, для 6 как правило нужно 2, но 3 это за гранью
Tritonk7 писал(а):
поставить CR 1-2 а не 3
в режиме "полной настройки" в каждой планке отдельно переключить на cr 1-2. по пробую изменить. Пользовался обычно опцией "быстрой настройки памяти" там только можно менять четыре пункта 9-9-9-24.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
