Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 627 из 970<  1 ... 624  625  626  627  628  629  630 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Предупреждение
Фото: 42
Sabotender писал(а):
Не топят что ли ? я окна открываю что б похолодней было... 26 держится...
И да - в +35 линпаки лучше не гонять =)))[/off]
в шанхае никогда не было центрального отопления. так если не гонять в жару, как убедиться, что в жару можно разгон оставлять?)))
仁者见仁,智者见智
Фото: 18
Dart-s так ну температуры я сбросил до 58 от изначальной, то есть на 1 градус, но вот здесь можно подождать думаю опуститься до 55.
Sabotender 4.4 на какой напруге у Вас? сейчас пробывал в ручную ставить для дефолта 1.1, все вроде нормально, сейчас поставил 4.4 на 1.28, линк прогнал 70 градусов, турбобусты все по отключал, попробую еще напругу сбросить. на 1.3 -4.5 стартовать не хочет....
Железо в профиле
Фото: 12
Пономарев Александр так в чем дело было - что переделал?
у меня на 3770к для 4.5 хватает 1.25в
Фото: 12
на память не выше 1.2 не поднималось в любых тестах. Для 4600 не выше 1.27 максимум. Но от проца то-же этот все зависит.
Фото: 8
- встроенное видеоядро Intel HD Graphics.
Где можно почитать про встроенное графическое ядро в 3770K. Меня инетерсует максимальное разрешение. В силу причин пришлось перейти временно на видеоядро из ЦП. Почему-то с драйверами(подключено через HDMI) максимальное разрешение оказалось только 1920х1080. 2560х1440 можно выставить или видеоядро не поддерживает такое разрешение?
Фото: 12
pa_ul писал(а):
Где можно почитать
http://www.3dnews.ru/630836
Фото: 18
Dart-s убрал герметик и пузырь жмки, переборщил видимо, да и посмотрел что слой герметика через чур толстым был. Сейчас попробую старый биос воткнуть, проверю что по напругам будем.
Железо в профиле
Фото: 8
Multi-VGA output support : HDMI/DisplayPort ports
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz
Кабель DisplayPort нужен. Хрен поймешь какая версия нужна. В юлмарте версию кабелей не пишут. По отзывам, то работает 1440р, то нет. :roll:
3rd Gen HD Graphics Quick Reference Guide
Там не очевидно, но через DVI/HDMI максимум 1920х1200. 2560х1440 возможно только через DP.
Фото: 8
Артём Я так понял, что можно получить 1440р. Для этого надо, чтобы спец. портов была 1.2. Итого выход матери поддерживает - Supports DisplayPort with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz, выход на мониторе под Display Port 1.2
О! Нашел в местом обзоре, что в мой ASUS PB278Q комплектуется кабелем Display Port 1.2. Найду сегодня коробку и попробую его воткнуть.
Само графическое ядро в 1440р ничего нормального не потянет? Квесты в 2D при 2560х1440 ядро потянет? Или 3D игры от 2000-2006 годов? Какой нить neverwinter night от 2002?
pa_ul, по производительности ядро не так уныло, как может показаться. Думаю, с указанными задачами справится.
Сам недавно перебивался встроенным. Но хотя у меня разрешение в 2 раза меньше, тем не менее, всё равно приятно удивился результатом.
Фото: 8
Артём Ну отлично, тогда поиграю чуток на встроенном ГП. Будут проходить neverwinter night от 2002 года и квесты в 2D, которые я в свое время пропустил. Еще вопрос. У меня ЦП в разгоне до 4500мгц. Разгон на активное графическое ядро не влияет?
Фото: 18
мдя, 4.5 -1.35, ниже не стартует))) так то можно было бы и выше поднять все равно на таком напряжении выше 70 не поднимается температура... но один фиг что за нафиг с напругой то(((((((((((((((
Добавлено спустя 48 секунд:
pa_ul я на встройке в доту играть умудрялся да в кс бегать)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
блин может кинет кто скриншотов со своими настройками, а парни?(
В общем остановился пока на вот этот варианте
4.4 по напруга около 1.28 отображается максимальная
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=162661.0
Железо в профиле
Предупреждение
Фото: 42
кидать особо нечего у меня все в дефолте за исключением множителя 45 и питание в ручную 1.225v
仁者见仁,智者见智
Фото: 12
аналогично - что там еще делать? :?:
Фото: 18
Dart-s а фиг его знает, может на msi над еще что нибудь отключать( попробую позже на таких же настройках по выше множитель поставить. Так вродь тьфу тьфу тьфу пока стабильно все, температуры не высокие.
Железо в профиле
Фото: 12
llc поставь выше и все.
Фото: 18
Dart-s можно по подробней, вроде таких параметров не встречал.
Железо в профиле
Фото: 12
load-line calibration - добавляет напруги под нагрузкой. может у мси по другому обзывается
Разве что только в смысле общего TDP, и соответственно, общего механизма троттлинга.
У себя никакого влияния разгона ЦП на видеоядро не заметил — всё работало как было настроено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
cron
