Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 627 из 3088<  1 ... 624  625  626  627  628  629  630 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 19
cannibal_pro писал(а):
возможно потому что там голые мосфеты?
весьма вероятно. Но даже так польза есть, т.к. крышка блока становиться горячей, а значит теплообмен идет. Было бы неплохо конечно приколхозить алюминиевую планочку на мосфеты.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
kingoflobsters на саблезубе лучше обдувать заднюю часть МП)) там тоже элементы питания присутствуют, и они без обдува, у некоторых помогает скинуть до 10 градусов
спереди радиатор тоже горячий и вполне соответствует 72 градусам, так же и на задней стороне сильно нагревается пластинка. Парочка 80мм вентиляторов вплотную к переднему радиатору VRM стоят, но толку почти никакого от этого, там особо и места-то нет, потому что стоит процессорный куллер Noctua NH-D14. На заднюю часть VRM можно надеть вместо пластинки небольшие радиаторы с памяти видеокарт. Но меня больше всего беспокоит не то, что надо охлаждать это хозяйство, а почему оно так греется на напряжении всего-то 1,344?! и при этом подогревает процессор до такой же, почти температуры.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
_IL_ писал(а):
Я понизил температуру VRM следующим образом:
Выкинул дурацкие скобы процессорного кулера, опустил обе вертушки до упора к сокету, и закрепил их стяжками-хомутиками.
Температура VRM при этом падает значительно.
С обратной стороны материнки у меня вертушек нет, но там и без того хороший поток воздуха за счет организации такового.
надо попробовать со средним вентилятором, потому что у меня высокие радиаторы на оперативке :-)
Фото: 11
Hurtman писал(а):
чего не хватает мамке Asus Crosshair V Formula Z при разгоне FX-9590 свыше 4,7?
А как осуществляется разгон то ? И какой VID у камня ?
Виснуть может еще мне кажется из за RAM 4x8 Kingston 2133 Hyper X Beast, т.к. что то редко встречается 32 гига оперативки на amd, с такой частотой.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
И скринов, скринов не забываем прикладывать. )
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Hurtman писал(а):
Может ли быть брак в мамке,который не даёт возможности гнать проц,например кривость по питанию?
В таком случае на 9590 и в стоке были бы проблемы.
Фото: 3
Руководствовался этими видео данными
По поводу памяти,изначально был один комплект 2х8,позже докупил такой же
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 11
Hurtman CPU VID Какой у твоего конкретного камня ? И какое значение ты выставляешь скажем для 4.8-4.9 Ггц?
Прежде всего на видео бросается в глаза то что такой смешной вольтаж и не позволит скорее всего разогнать 9590 выше 4.7 Ггц!
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Это не данные а хрень какая то. ) У них камень не стабилен! Они даже не тестируют разгон!
Фото: 3
http://rog.asus.com/forum/showthread.php?38852-FX-mania-III.-Crosshair-V-Formula-and-FX-9590
Вот на офиц форуме Роджеров чел тестил =)
Я ставил и 1,5 и 1,524 и даже 1,55
Фото: 11
Вольтажи все равно сомнительно низкие там, по этому видимо нет 30 минутных скринов ЛинХ и ОССТ. ))
Вот я тестил на 5100:
А а частота при которой проц полностью стабилен 4700.
Одно дело потестить и забыть, а другое на постоянку оставить частоту.
Фото: 3
в том то и дело,что даже не потестить,так как температура добирается до 54х градусов и вешается система
Фото: 11
Так как VID твоего камня до сих пор не известен, эти значения ровным счетом ни о чем не говорят.
Добавлено спустя 59 секунд:
А температура vrm при этом какая ?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
И почему она на 4.7 Ггц 5.0 турбо не добирается до 54 мне не понятно.)
Или в стоке пофигу какая температура ? Все стабильно не зависимо от температуры ?
Фото: 3
если я правильно понял,то VID = 1,5375
в стоке и без каких либо настроек (всё на авто по дефолту) вот гнал на OCCT
Последний раз редактировалось Hurtman 28.01.2015 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Ну вот! довольно большой надо заметить. )
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Т.е. вольтаж в нагрузке у тебя должен быть как минимум не меньше этого значения!
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
За температурами не плохо бы следить при помощи HWiNFO или AIDA, где показаны все датчики а не только процессорный.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Ну у тебя в стоке до 1.54v доходит вольтаж.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
На самом деле то что тест в стоке проходит это уже не плохо!
Фото: 3
попробовать прогнать стресс при разгоне и сфоткать показатели датчиков во время зависона?)
Фото: 11
Да скорее всего не хватает вольтажа просто в разгоне, vid мягко говоря не совсем удачный. )
Но запас есть по температуре.
Фото: 3
в пределах скольки посоветуете поставить вольтаж,чтоб камень не скопытился?)
Фото: 11
Лучше скрины биоса выложи какие значения ставишь для 4.8Ггц, и как разгоняешь будет ясно, а то на видео там черти что на самом деле. )
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Вообще надо повышать на одно значение пока не будет достигнута стабильность, или пока не упрется в охлаждение, по идее.
Но со скольких повышать с видом 1.5375, ну раз в стоке 1.54 при 62 градусов то можно с этого и начать, но остальные настройки биоса надо тоже учитывать, калибровки как гнать, шиной или множителем итд итп.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Вольтаж тот что выставлен и максимальный в нагрузке он будет отличаться в зависимости от калибровок.
Фото: 3
ну гайдов нормальных по разгону 9590 я так и не нашёл,но судя по разгону 8350 с ГринТеч Ревью выставлял просто CLLC на Ultra High и игрался вольтажом до 1.55
Фото: 11
Да все правильно. Просто сколько нужно камню с vid 1.5375 для скажем 4.8Ггц хз, статистики нет.
И почему бы ему не взять эти 4.8Ггц на стоковом вольтаже тоже не понятно.)
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Hurtman Температуру VRM не плохо бы отслеживать, может как раз в ней все дело.
Фото: 3
10 мин при УльтраХай калибровке и вольтаже 1,54
Множитель 24 (24х200)
Турбокор вырублен и вырублены все энергосберегайки.
Только память в разгоне 2133 по паспортным таймингам и вольтажу
Те же настройки,только на 4,9Ггц
Множитель 24,5 (24,5х200)
Последний раз редактировалось Hurtman 28.01.2015 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 19
жесть. с такой напругой наверное и мой камень возьмет 4.8
Фото: 11
Hurtman AIDA не той системы.) Она датчик температуры VRM на материнке не видит.
AIDA64 Extreme или HWiNFO64 видят его.
