Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 627 из 1121 • <  1 ... 624  625  626  627  628  629  630 ... 1121  >
JohnRamboRocky писал(а):
смысл дрочить проц ради 400мгц?
Да я не дрочил, а так, побаловался, то что он пару минут был на темпе 90°C ничего не будет с ним)))
Да и 4.2 это не серьезно, всего 300мгц от TB, это даже не разгон, но зато температуры в норме, даже без скальпа. Посижу пока так...
То есть картинка по плавности будет как 60 фпс, а отклик на управление будет как 25-30 фпс.
Первый раз о таком слышу, ничего с адаптивкой не ухудшается, как было управление на 60-ти кадрах так и остаётся, хоть 120, хоть 300 фпс, всё одно (в CS:GO проверял).
Вот мне доводилось играть на 120Hz мониторе, там, да, разница ощутима от 60 кадров и 60Hz.
MAXIMUS VII HERO Z97|i5-4690K@4.6GHz[1.280V]|8GB CORSAIR VENGEANCE PRO@2400MHz[1.65V, 11-13-13-31]|GTX 980 G1 GAMING[1500\7900, 1.231V]
Фото: 3
Stanis1avsky писал(а):
А ради сколько имеет смысл д*04ить проц, по-Вашему?
По-моему, смысла в этом нету абсолютно, ибо если не хватает проца на 4ггц, то на 4.5 ггц его так же не будет хватать, и единственное, что можно сделать, это купить более мощный камень, а не заниматься маразмом и портить камни.
Вот это звучит по крайней мере необоснованно.
Что конкретно тебе нужно обосновать?
Eofin писал(а):
а без vsync у меня вот так, и как я понял чем мощьнее железо тем хуже этот эффект
Это эффект зависит от моника(наверно) и кол-ва фпс, мощность железа тут не причем, ибо если у тебя лоу видеокарта ты убавляешь настройки и получаешь одинаковый фпс, как и у средней на более высоких настройках.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Планшет surface, у которого интел процы, при средне-высоких нагрузках греется до 90-94C и ничего, работает
Ну а транзисторы они и в африке транзисторы, поэтому как и с планшетом, так и с твоим процом ничего не случиться
GOOD Job, You Found Me
Фото: 8
Добрый день! Процессор 4790к, при разгоне вольтаж лучше фиксировать или динамик ставить (в зависимости от нагрузки поднимается опускается). Разгон 4500 не стабильный, пока пробую. Вот собственно настройки
Фото: 7
android если вольтаж сильно не завышается в максимальном режиме(под линксом например) то оставьте динамик, если завышается то фиксируйте
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Парни, что я делаю не так?
Программа реалтемп мониторит температуру, но показывает как то скачками - 65-85-100-65 и т.д.
Причём 100* появляется на 1 секунду. Чем ещё можно помониторить температуру? Желательно, что бы графиг рисовала или ещё что нибудь, что бы вычислить среднюю.
Я когда свой Феном тестил, так там темпа дошла до максимума и зафиксировалась, а тут постоянно скачет.
Стабильный разгон 4500/1.184? Не многовато ли хотите? :-)
В идеале - вольтаж при разгоне лучше фиксировать. В реале на каждый день лично я оставил динамик, 4500/1.21.
AIDA64, вкладка System Stability Test (Тест стабильности системы). Сам тест можно не запускать, просто мониторить. + он еще о троттлинге хорошо сигналит при достижении...
Последний раз редактировалось alekSUNder 09.05.2015 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Dimentoza это всё изза термопасты под крышкой, она начинает нормально передавать тепло от 80 градусов и выше, на графике будет выглядеть как вертикальная черта
Проц скальп, попробую АИДой, спасибо.
Dimentoza Там же, к слову, и среднее значение по каждому ядру промониторить можно. Вкладка Statistic: Min/Max/Average. Не за что.
Фото: 128
У меня 4500/1.18 уже пару месяцев, полет нормальный, даже LinX 0.6.5 проходил 15к 50 проходов (не скальп, темпа 1 ядра уходила за 100).
PS: В 100% стабильность железа не верю :-) .
9850X3D • 32Gb • RTX 5090 • UHD Oled
Последний раз редактировалось Zenux 09.05.2015 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Zenux писал(а):
У меня 4500/1.8
1.8 ? фреонка чтоле? или жидкий азот :lol:
Фото: 128
Единицу забыл :-)
Таких экземпляров наверняка процентов 5, даже среди Каньонов (если не меньше)...
Какой потолок? СуперПи на 5.1 считает? :-)
Фото: 38
Вот это:
Это вообще как?
Как может быть на экране 60 fps, а отклик на управление как на 24-30?
Поставь принудительно на рабочем столе 25-30 Мгц и подвигай мышкой. Это будет управление при 25-30 fps. Но и на экране будет 25-30 fps. А так, чтобы на экране было одно, а в управлении другое - это выглядит как не связанные между собой вещи.
процентов 5,
у меня 4690к не скальп, при 4.5@1.165 проходил Linx 0.6.5 аvx2.0 при 6 гигах оперативы , скрины есть, только в батле 3й синька 101 , редко 124, а линкс проходил без проблем, поставил на постоянку 1.18 синьки пропали везде, но тротлит в линксе.
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
Фото: 7
челове имеет ввиду инпут лаг от vsync, который убирается выставлением ограничения фпс на 1 меньше частостоты монитора
Как правильно определить при подборе минимального напряжения для стабильного разгона, что проц не просел по производительности. Думал по Гфопсам (или это не показатель) , но в статистике в шапке темы там у людей на таком же проце в разгоне получается даже меньше на 10Гфопсов чем у меня.
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
Arthurx писал(а):
Но с другой стороны, отклик мыши и клавиатуры без vsync будет выше при сравнении, скажем, 60 и 120 фпс. В этом и заключается отключение vsync.
так и есть, киберспортсмены с vsync потому и не играют.
Arthurx писал(а):
Но я не пойму одного, если включить эту вертикальную синхронизацию, нагрузка на видеокарту реально упадет до 50-60% и мы гарантированно получим статичные 60 фпс? Слабо верится, у меня vsync всегда отключена, никогда не включал.
В классическом vsync все что больше 60-ти фпс (если верт. развертка монитора 60Hz) будет 60..а что меньше - 30... Так что если видюха не вывозит больше 60-ти смысл в vsync несколько теряется. Делается vsync для того что в ряде игр при резкой смене фпс наблюдаются разрывы изображения (Часть кадра сверху напримеер застывает а снизу уже отрисовывается). Правда сейчас вроде как что-то новенькое в этом появилось и vsync немного иначе работает (уже не падает скорость вдвое). Я просто не играю, да и когда был интерес в играх vsync никогда не включал, разрывы бывало, иногда замечал но не бесило...
Eofin писал(а):
если же фпс упадёт хотябы до 45-50 то начнётся очень сильное дёрганье изображения, и действительно будет казатся что 25фпс наступило
Так оно и должно наступать...не 25, а 30...либо 15...
Mogoll писал(а):
т.к. видимо процу все равно не хватает напруги и по тестам производительность меньше до 10%
Была тоже такая мысль как-то при очередном подборе напруг к девайсу и череде бенчей и тестов на стабильность. С одной стороны звучит бредово. Но если подумать что меньшая скорость как раз следствие нестабильности, все немного устаканивается. В общем то напряжение с которым вы получили меньшую скорость при более длительном стресстесте в конце концов дало бы ошибку. Это не стабильное напряжение....имхо.
Сейчас оно уже не совсем кратное бывает, но с адекватным коэфициентом. 60, 45, 30, 20, 15...
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Мало это для 4.5, 1.2 это хорошо. Синька это зло, её вообще не должно быть, иначе это не разгон, камню не хватает напряги, а это плохо. В линксе у меня тоже тротт при 4.6... Тут без скальпа никак...
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Для этого есть адаптивка, уже 10 раз про неё пишу, никто даже не спросил что это (видимо все в курсе). Ниже 30 отключается, до 60 держится. Всё четко тиринга нет, падений никаких в инпут-лаге с управлением нет, мышка как по маслу течет)))
Киберспортсмены, ко-ко-ко, это всё бред, это времена тройнойбуферизации, сейчас же синхра по другому работает, она не задерживает управлянку.
12313123.png [ 16.86 КБ | Просмотров: 1081 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
