Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 627 из 1975<  1 ... 624  625  626  627  628  629  630 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2438303 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
AndreyHiTech писал(а):
С биосом, который с просторов инета тестил 102.3 шину, что бы ровно 4501мгц было. 0 проблем. 4525мгц предел был у меня. А утром обновил биос с сайта гиги и 101.8 поломалось. А это 4480мгц было. Так интересно то, что хешсуммы одинаковые у биосов. Те внутри(код) одинаковый, имхо. Мистика
Вот это странно, может что-то недопрошилось, так не должно быть. Возможно, нужно переустановить драйвера, юра говорил, что помогает иногда
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Victor91rus писал(а):
новые биосы должны это исправлять.
новые биосы только обещанный буст рисуют на рабочем столе.
Температуры так же скачат на 10 градусов.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Переставлял.
Умная мысля догнала опосля меня, оно перезагружается вообще рандомно, в любой момент, что бы не делал. Бустить чуть больше стало, и видно попадает на дохлые ядра, а они не вывозят 4480мгц, еще и с оффсетом. Тем более система переучивается, новые хорошие ядра перемаркировывает :writer: . Да в принципе фиг с ним, время будет, поковыряю. Главное в стоке еще вроде работает :).
Терпеть не могу умные железяки
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
2 раза прошивал. 1 раз отвлекся, оно быстро и спикер пикнул. И я уже под контролем сам процесс еще раз повторил. Потом переустановил драйвер.
Фото: 6
чот в общем понижение вторичек и всего остального результата не дают) CL ниже 16 не идёт =(
ss+(2019-09-21+at+03.12.58).jpg [ 102.22 КБ | Просмотров: 548 ]
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
А чего ras не 14? rc сколько интересно. Просто так нельзя все тайминги понижать, они и в паре и какие то после каких то отрабатывают. Просто поснижать пока снижается не получится, оно вроде будет работать, а на самом деле контроллер только и будет ошибки исправлять. А это минус производительность и возможны bsod в любое время даже если тм5 будет проходить.
Фото: 6
rc 38) ну а как тогда уменьшать)
Фото: 17
У меня понижены тайминги, как смог, иначе не идёт. Ошибок нет.
Добавлено спустя 52 секунды:
TRFC пробовали ниже опускать? Мне это дало снижение задержек, оно конечно не такое как у первичных, но в самом лучшем варианте на 1 единицу можно уронить тайминги, у меня упали на 0,5.
Мне в теме разгон памяти ответили: "Не судьба" и на этом мой разгон закончился. :crazy:
загрузка в БФ1, видеокарта слабая, хотя 95-110 тянет, еслиб с 2080
При 16-14-14-14-ras. ras либо 28, 30 если wr 12, 10. Или 32, 34. rc=rp+ras.
Вот тут в шапке таблицы для расчета таймингов Статистика разгона памяти DDR-4. Обсуждение результатов. Советы. #16457753 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter там же или калькулятор. Там же спросить можно, если что. Или просто скрин с таймингами покажешь и тебе подскажут.
Я не говорю, что нельзя понижать. Просто хоть небольшое представление надо иметь что, с чем, как понижать. А не просто дрынь дрынь дрынь в минус по единичке или 2 у всех, потом уменьшать еще ras и rc пока стартовать не перестанет. Или rc чуть ли не от балды ставить маленький.
Работает - пусть. :)
Фото: 17
Работает - пусть.
Я читал эту инструкцию и ставил по ней некоторые тайминги.
Фото: 6
трфк 310 стоит, ниже 300 уже не стартует
Фото: 3
Попробовал тоже зафиксировать частоту на 4200 при 1,33 v (llc - avto в нагрузке 1.35 v), при данных настройках побил результат в сб20 своего прошлого процессора r7 1700 в разгоне 3875.
r7 1700 3875 - 3745 баллов
r5 3600 4200 - 3775 баллов
При данных настройках процессор стабилен, но температура в линксе 91 градус, в сб20 74 градуса, вернулся на авто. (охлаждение водянка от залман lq320)
Трогал сам радиатор и трубки во время линкса, они были теплыми, на 90+ уж никак не тянет.
в линксе результат 353 на авто 330.
Ryzen 9700X, Asrock B650M Pro RS, 2x16Gb 6200 cl30, RX 9070XT, Cougar GX-S750, СВО ML240R, 27G PRO QD miniLED (2K 180Hz).
Последний биос прямо сок. такого я еще никогда не видел на своём камушке, чтобы почти каждое ядро брало заявленные частоты, при том что максимальная температура процессора 62 градуса, материнки 59 и чипсета 59.4 :-)
are-are
X570 taichi:Ryzen 5800x3D+Noctua NH-D15:MP600 M.2 NVMe 1tb:Ballistix Sport AT(BLS4K8G4D32AESTK) 4х8gb 3733:7900GRE Pulse
Все же оффсет -0.0875 оказался оптимальным под abba. Любой другой дает меньше попугаев.
Добрый день! Тут говорили, что для C6H почили биос, чтоб не баговал при разгоне памяти. На оф.сайте новой прошивки не увидел. Не подскажете, где её можно взять?
R5 3600x / ASUS C6H / GTX 1060 / 970 evo plus
RoadTec писал(а):
для C6H починили биос
вот, но у меня без изменений
r5 3600/c6h/gtx1066
Hustww а что там щас не так с разгоном памяти?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
у меня 3782 при 4125мгц :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
и какую разницу имеем?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
это очередная ошибка, неделю ушло чтоб доказать амд что она есть
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
4125 на все потоки в автобусте в CB20?
•Gigabyte B650 AORUS Elite AX •AMD Ryzen 7 7800x3D + (kraken) x62 • 64GB KingSpec 6400 • Palit Gamerock RTX 4080 • Corsair RM850i
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas и гости: 26
