Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 628 из 1128<  1 ... 625  626  627  628  629  630  631 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
jEtLeCk малярный скотч меня еще ни разу не подводил)
Я, так понимаю, что я закрываю кондеры скотчем, наношу жм, убираю скотч, сажаю крышку на герметик(вопрос какой? чтобы дать себе возможность скальпануть проц c наименьшим риском) и после чего зажимаю проц в сокете.(на какое время?). Все готово к использованию?
Куратор темы
Фото: 199
jEtLeCk не, убирать не нужно. Тонкой полоской накрываешь элементы, наносишь жм и заклеиваешь герметиком. Ставишь в сокет и зажимаешь рамкой, можешь использовать сразу после установки)
Фото: 132
jEtLeCk писал(а):
Скальпанул 4690к старым куском канц ножа
Очень повезло.
Выше Crystall описал, что бывает при таком колхозном скальпировании.
У Haswell самый длинный кристалл, риск его расколоть максимальный.
Мне тоже приносили Haswell с расколотым кристаллом, и тоже после канцелярского ножа.
jEtLeCk писал(а):
Посоветуйте, пожалуйста, чем можно закрыть кондеры(раньше читал про лак, но никак не могу название найти) и обратно посадить крышку?
Ищи "лак цапон" или "цапонлак". И по слову "герметик" информации по приклеивании теплораспределителя хоть зачитайся.
При сроке жизни процессора в день или неделю это не важно, но при многократном нагреве и остывании малярный скотч дубеет и отваливается кусками.
Как временное решение для прикрытия элементов во время нанесения ЖМ можно использовать, но под крышкой я бы его не оставлял.
Фото: 3
Наносил цапонлак и заклеил крышку герметиком по периметру
TyPuCToZ писал(а):
Очень повезло.
Может и повезло, но проблем при скальпе не возникло. Прорезал герметик, вставил в этот угол медиатор и аккуратно дальше подрезал до угла, вставил еще 1 медиатор. Дольше место искал куда канц нож войдет с меньшим усилием.
пласт медиаторы вот такие были из комплекта для смены тач скрина ipad
Фото: 7
более того, я считаю что под скотч жидкий металл затечёт быстрее и охотнее, чем если бы там не было скотча...
Вспоминаем как под скотч легко затекает вода...
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Куратор темы
Фото: 199
TyPuCToZ текстолит не нагревается до такой степени, если он уже работает после жм, то и дальше не умрет, жм не будет растекаться больше чем есть ) проверно неоднократно) у людей которым я продавал процы сделанные таким способом до сих пор все работает ) уже несколько лет )
Фото: 132
Atheros,
так зачем тогда скотч оставлять под крышкой?
Лучше от него не будет, а хуже может быть.
Я когда первые несколько хасвелов делал, прикрывал smd элементы чем-то, вроде тоже скотчем малярным, но после нанесения ЖМ отклеивал его.
Потом ничем не заклеивал, потом дошел до покупки цапонлака после нескольких диалогов с немножко параноидальными заказчиками скальпа :)
Вооот, кристалл лопается именно из-за выгибания текстолита при пихании лезвий от канцелярского ножа, медиаторов и подобных вещей между крышкой и текстолитом.
Сам сделал, повезло - хорошо. Но советовать другим такой способ не надо.
Если уж резать герметик, надо брать тончайшее бритвенное лезвие.
Я бы рад не сам, но не нашел человека. Поспрашивал тут, кто в моем городе возьмется на коммерческой основе, прошел по 3 сц в городе - никто не взялся. Медиатор как раз взял т.к. он тоньше карточки и текстолит на глаз не выгибался.
Куратор темы
Фото: 199
TyPuCToZ у меня и видеокарта ASUS ROG STRIX GTX 1080 Gaming так же на ЖМ посажена, вокруг малярка, при повторном вскрыти обнаружилось что, чуть-чуть попал жм на нее, не отклеился и не впитал. ничего на смд не попало, карта работала стабильно неделю точно. потом обратно поставил охлад, по сей день работает)
Фото: 132
jEtLeCk,
копий много уже сломано, я считаю, что тисками вскрывать безопаснее, но если уж решил вскрывать лезвием, то надо подходить к вопросу более ответственно.
Я ж не просто так докапываюсь...
Мне 2 раза приносили процы с расколотым кристаллом, и оба раза это были именно хасвелы.
Один из авторов неудачного скальпа очень удивлялся: "как же так, я таким же лезвием вскрывал до этого Ivy Bridge".
Выгиб есть даже от относительно тонкого лезвия канцелярского ножа:
Atheros,
пузырек цапонлака 70р стоит, и он именно для этого и предназначен,
но изобретать велосипеды - это ведь так интересно ;)
Куратор темы
Фото: 199
да разницы нет что внутри, если сделано нормально, хоть г*вном намажь) а при неровных руках и лак не спасет)))
тут согласен) пару знакомых после скальпа обнаруживали хасвелы трупами, где то слой лопался внутри от перегиба платы, тиски меня ни разу не подводили еще))
TyPuCToZ, этой тонкости я не знал, спасибо. Тисками для не набитой руки безопаснее точно, даже чисто из-за стресса пока ковыряешься с лезвием в 1ый раз. У Вас есть фото как выглядит правильно нанесенный цапонлак (посмотреть сколько площади закрыто им, какие отступы от кристала и тп)?
И еще такой вопрос: температуры простоя на мх4 увеличились, под тестом аиды64 макс. темп. тоже увеличилась и температура 1,4 ядра сильно ниже 2,3. Проц сейчас без герметика т.к. жм придет только завтра, старый герметик был зачищен хоршо. Что нужно сделать чтобы на жм такого не было?
Куратор темы
Фото: 199
jEtLeCk зависит от ровности крышки и нагрузки на конкретные ядра)
Просто нанеси жм на кристалл размазав его по всей площади, и также немного на крышку, на то место где кристалл будет соприкасаться с крышкой.
Фото: 132
В теме нашел пару фотографий чужих, пришлось их перевыложить:
#77 #77
На фото цапонлак нанесен в 3 слоя, я наношу 2 слоя, но по площади примерно так же. Интервал между слоями минут 5-10.
Можно покрывать и бОльшую площадь, только смысла в этом нет.
На этих фотографиях недостаточно хорошо счищен старый герметик, нужно счищать лучше!
Фото: 619
Atheros писал(а):
у меня и видеокарта … на ЖМ посажена
Ухх… разок свою сажал… ч/з пол-года еле отодрал (прочищал ВБ)… снова было уже как-то боязно (повезет ли при следующем снятие не повредить кристалл), посадил на МХ-4 :)
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Предупреждение
Фото: 266
Кто уже наносил ЖМ, эта серая жижа, это, видимо, MX-2?
http://www.3dnews.ru/assets/external/il ... SF0890.jpg
Тогда на кой они еще поверх ЖМ на кристалле её намазали? :shock:
Или это ЖМ на обеих поверхностях, а на крышке дополнительно еще MX под ЖМ?
зы Вопрос снимается, я коряво прочитал статью:
Важно подчеркнуть, что между поверхностью процессорной крышки и кулером мы при этом продолжаем прокладывать слой Arctic MX-2.
А я, дурак, все думал, что между крышкой и кристаллом...
Интересно- НАРОД-почему вы не читаете на первой странице FAQ?
Там на все ваши вопросы есть ответы и даже с видео....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Предупреждение
Фото: 266
BY_Pashka
Потому что источник как минимум не один. А мне надо просто внимательней читать.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 131
