Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Артём Думаю, с указанными задачами справится. Сам недавно перебивался встроенным. Но хотя у меня разрешение в 2 раза меньше, тем не менее, всё равно приятно удивился результатом.
Через кабель DisplayPort получил 2560х1440. neverwinter night от 2002 года запустил, на таком разрешении выдает 60 фпс. )) Игры от 2005-2006 тянет уже выборочно, даже можно сказать, что в большинстве не тянет на таком разрешении. Совсем простые консольные порты тянет, а обливион уже нет. Вероятно уровень видеоядра намного ниже 6800/8800 GTX. HL2 или Doom 3 от 2005 вероятно не потянет. Попробовал новые игры с простой графикой, типо "назад в будущее", 20 фпс на экранной заставке. )))
АртёмРазве что только в смысле общего TDP, и соответственно, общего механизма троттлинга.
По TDP там почти нет доп. нагрузки. Я предполагал, что при работающем видеоярде для сохранения разгона надо будет увеличивать вольтаж на ЦП. Вдруг оно все связано. Но вроде ничего такого не потребовалось. Все работает стабильно. Пока без дискр. видео будут сидеть, пройду Baldur's Gate и neverwinter night, а то эти замечательные игрушки я в свое время пропустил. )))
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
я любитель рпг проходил не раз фалаут 1-2, арканум итп олд скул. но NN не BG вообще никак не пошли.. что графика вырви глаз, что гемплей. видимо эти игры для "истинных" фанатов... я на встройке 3770k запускал WOT в минималке FHD 20-50 fps. если уж совсем нечем заняться, можно ВОТ погонять
ребят привет. Позавчера приобрел 3570к. Разогнал до 4.4. в простое 38-40, Linx прохожу с макс. 95 градусов, но в играх типа ведьмака темпер 74-78 (играю часто). На постоянку это нормально? или лучше все таки чуть понизить разгон, либо поменять охлаждение?
vcore то сколько выставил? раз в простое под 40, значит дома жара?)) окно открывай когда играешь и все ок
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2013 Откуда: Н.Челны Фото: 0
всем привет!у меня тут с видеокартой проблемы вылезли.карту надо отцепить.без видео оставаться неохота(не в плане игр).мать z77m-pro,прц 3770к.так как мать брал с рук,из комплекта была только плата.решил дрова поставить последние на видеоядро. с офф.сайта асуса скачал,ставлю-пишет система не удовлетворяет минимиальным требованиям,скачал с интеловского сайта-то же самое.на мамке стоит 8гб оперативы 1866мгц.не уж то мало?че делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
vadimca555 в биосе advanced-system agent configuration-graphics configuration primary display - igpu igpu multi monitor - enabled после этого драйвер должен встать без проблем
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Казань Фото: 0
помогите решить проблему, давно был уже не в теме, обновил конфигурацию на Core i7 3770 без К , материнка бюджетная ASUS P8Z77-V LX
вводная: проц понятно что гонится только по шине, если разгонять до 105 и множитель 43 в бусте (при нагрузке на 4 ядра 41), т.е. 4300 в бусте 4500, напряжение офсет + 0,125, получается где то 1,18-1,2 , в линпаке и других приложениях проблем не наблюдается, температура в линпаке до 80 градусов повышается ядер, в винраре до 65.
сама проблема: игры вылетают, какие то быстро, какие то через пол часа час игры, с ошибкой видеодрайвер был перезагружен, стоит уже отключена опция CPU Spread Spectrum выключена, пробовал менять параметры Load line calibration, она сильно повышает напряжение от уже выбранного, я не полностью уверен но стабилизировало систему задание напряжения постоянного на проц как 1,2 соответственно при бездействии напряжение не снижается, только частота и температура процессора повыше.
что можно сделать и попробовать? я так понимаю смысла дальше шину гнать уже нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
не гонится фактически по шине... Я пытался для интереса... там 102 фактически стабильный предел... От этого ловите ошибки. Уменьшайте разгон... Или берите проц с К. Эта материнка нормальная для не экстрим разгона - у меня на 4,6ГГц 3570K без проблем на ней работает. Выше уже боюсь за мосфеты - а охлад колхозить лень )
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Dart-s писал(а):
разгон по шине больше от мамки зависит - я сандик по шине до 106 гнал на асроке.
да может - я просто пытался добавить к разгону множителем - разгон по шине - шину отдельно не пробовал. Но быстро отказался от этой затеи. Довел множителем до 4600, попробовал 4800 - понял что на этой частоте МП слишком жарит, радиаторы в лом ставить ) По сути, разгон по шине зависит уже не только от проца, а еще от МП, ВК. Кстати у меня то-же драйвера ВК отваливались.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
мало что ли? не понимаю, зачем гнать по шине если из-за этого могут быть проблемы с видео и переферией? мой 3770 работает на +4 без всяких танцев бубном, напряжение мать ставит 1.15в, энергосберегалки включены. Юзаю в стоке так как чуть холодней и охлаждается пассивно.., грузить его всё равно нечем.
Всем привет, интересует момент по нагрузке проца, может кто просветит или пнет в нужном направление,где можно об этом почитать. Процессор 3570 без "К" работает на 4.2 - 4 потока. Начал мониторить загрузку процессора в играх, к примеру в батле 3, все настройки на ультра, разрешение монитора 1366\768, нагрузка процессора 70-90%, на втором монике 1920\1080 (все настройки в игре те же, кроме разрешения, оно уже 1920\1080), нагрузка на проц стала в районе ~60% Это норма? Получается чем меньше разрешение, тем больше грузится проц?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2012 Откуда: Долгопрудный
Доброго времени суток Форумчане. Значится у меня скальпированный i7 3770k, сейчас на 4.8ггц бегает. Живет на Со воздушной Noctua NH-D14 1230об\мин. В Aida64 stability test нагружает ядра на 100 процентов, температурки не более 72градусов, Linx 0.6.4 при дефолтных настройках греет проц до 75. Жм под крышкой Liquid Pro, сверху тоже жм. Linx 0.6.5 я так понимаю особенный, работает по другим принципам чтоли, т.к. греет мое ядро до 85+. Учитывая что я гонял кучу бенчей и игр последних 2х лет, то почти всегда процессор больше 50-68 процентов не работал и температуры более 55-60 градусов не было, мне интересно узнать, есть ли смысл доверять линху обновленному , т.к. на данный момент нет никаких задач на моем ПК, которые бы приводили к троттлингуу или зависанию в течении уже трех месяцев. Меня беспокоит только одно - дальнейшая жизнь процессора при таких частотах и не будет ли деградации, снизить ли частоту до 4.6-4.7 или оставить все как есть, раз уж в повседневной жизни у меня не было высоких температур на процессоре.
+ настройки детально оптимальные напишите линкса 0.6.5 под мой процессор, если не трудно)
