Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 629 из 809<  1 ... 626  627  628  629  630  631  632 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
QPI/VTT voltage 1.615 это не много?
7800X3D, Kingbank DDR5-6400 2x32gb, Asus TUF Gaming X670E-Plus, RTX 3080 Ti, KINGSTON SFYRD2000G, RAID1 Seagate 2TB HDD.
Фото: 77
Много , это напряжение на КП процессора .
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Это не просто много, это смертельно. Только под азот для рекорда и выбросить.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
КП процессора можно можно частично испортить? Купил неделю назад три планки памяти ddr3-2400. Не могу пройти LinX-0.6.5 объем задач 18000 выполнить 10раз( даже если выставить 1600мгц все равно не выходит). С предыдущей памятью ddr3-1600 можно было проходить без проблем 20000 выполнить 20раз. Возможно память не подошла.
Отсутствует серийный номер и дата выпуска.
#77#77
В функции модуля памяти почти полная не поддержка.
Последний раз редактировалось nukem7 02.02.2016 23:44, всего редактировалось 3 раз(а).
Продавец
Фото: 88
nukem7
память и КП значительно продуктивнее тестировать Prime95 (blend mode, размер задачи - вся память минус 2Gb, время на каждый тест 5мин)
если продержится хотя бы 10-12 часов - 99% что память и КП стабильны. Если будет отвал хотя бы одного рабочего процесса - нет.
Но прежде чем пускаться в тяжкие нужно оттестировать отдельно сам ЦП - чтобы держал нужную планку по частоте - на время этих тестов память и КП должны работать в минимуме, чтобы никак не влиять на результат. После нахождения стабильной частоты ЦП нужно подтягивать память и КП. Всё это нужно чтобы четко знать откуда исходит проблема, иначе это будет бесконечные и бесмыссленные серии тестов из которых невозможно выявить проблему и причину.
Также неплохо проверить память memtest86+ (загр. флешка) в желаемом режиме работы памяти + КП (uncore). В идеале оставить на ночь - если ошибок не будет - уже хорошо.
Линкс понадобится для финального тестирования. От себя рекомендую запускать комбо-тест, распределяя нагрузку по ядрам, либо ограничивая кол-во используемых в приложениях.
У себя "на чистовую" тестил одновременно LinX + Prime95 + 3DMark Firestrike, разделив нагрузку по ядрам (3д марку достаточно оставить 2 ядра/потока). Можно и не разделять - винда сама раскидает, это может создать ещё большую нагрузку (задачи будут "летать" туда-сюда постоянно). Эффект примерно тот же самый как в LinX - где он принудительно использует HT, хотя он заведомо снижает производительность вычислений и скажем родной чистый линпак HT не использует, давая б0льший результат в Gflops но и тестируя гораздо хуже (проходил его без проблем в течении часа на 4.6GHz с 1.45v, в то время как LinX вешается через 1-3 минуты)
На скринах "AMDшная" память - могут быть проблемы, если сделана она исключительно под их процы (там что-то с нестандартным кол-вом ячеек или вроде того). Но в этом случае как правило либо система не загружается, либо даже винда не может прогрузится. Но всё таки стоит исключить этот фактор.
Брать лучше память на умеренных частотах, т.к. никакие 2400 Westmere всё равно не светят, 2133-2150 если повезёт и максимально снижать тайминги - пруфита больше. Советую посмотреть на Crucial. Идут на Micron'овских чипах, стабильная и предсказуемая работа. Промучался пару месяцев с корсарами GT, прежде чем стало ясно что там косячная планка (которая по мелкому подгаживала пока в итоге полностью не издохла), буквально сойдя с ума в поисках стабильных настроек/поисках зависимостей/таймингов/разных левых и ненужных настроек в биосе. Поставил Crucial - настроил и оттестил всё полностью за 2 дня (прогнал все возможные тесты).
Может попробовать сдать обратно. Память для амд patriot делает. Судя по коментам в магазинах память работает на lga1150 1155.
Деньги не вернут. в чеке выбито дата покупки 17 января. Если приглядеться то на контактах планок остались следы( туда сюда втыкал вытыкал, по очереди тестировал новую и старую память :D ) Prime95 на вид простая программка. до конца с ней не разобрался. плохо что нет русской версии.
Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду:
Можете показать скриншот какие "функции модуля памяти" поддерживает ваша память.
Народ кто знает напряжение Vuncore точно такое же как Vcpu и зависит от конкретного проца ? А то материнка мониторить его не умеет и выставить конкретно значение тоже не может, только + или - к стандартному напряжению, у Vcpu такая же история (+ и - к стандарту) но тут хотябы видно какое итоговое напряжение будет. И вот не могу понять сколько можно + сделать к Vuncore что бы за 1.35 не вылазить. На проце кстати стандартная напруга 1.13v это если ТБ отключен. На uncore тогда тоже стандартная 1.13v или же нет ? Проц если что Xeon x5650
Сейчас стоит bclk 180, частота 3.6 и TB on - 4.15, память 1800, uncore 3600. Напруга везде стандартная кроме +0.100(1.23v и 1.3v если ТБ работает) к Vcpu и +0.130 к Vuncore. Много Vuncore или норм ?
"Опускать ползунки это играть в игру не в том виде в котором задумали разработчики." @ BBwolf
Последний раз редактировалось Crow29 03.02.2016 1:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 77
на анкоре минимум 1.2 вольта может быть
вот у меня в дефолте так
VID.jpg [ 11.92 КБ | Просмотров: 983 ]
Belarus OC Team
Tritonk7 а как нибудь напругу посмотреть можно или нет? Откуда скрин?
Фото: 77
AIDA 64
Belarus OC Team
Tritonk7 какая вкладка ? А то не могу найти ?
Фото: 77
системная плата - BIOS
Belarus OC Team
Странно у меня там только инфа о дате биоса и фирме, может ещё как то его посмотреть можно ?
Фото: 77
а в самом биосе не пишет? возможно разные микрухи мониторинга стоят у нас
Belarus OC Team
Вот в том то и дело что в БИОСЕ просто выставляется либо больше либо меньше номинала и конкретного значения не показывает
Фото: 77
я писал уже , меньше 1.2 выставить нельзя на анкоре , от этого и отталкивайся
Belarus OC Team
Tritonk7 а в дефолте больше 1.2 может быть ?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
The default based QPI Voltage is from 1.045V to 1.22V and it will vary based on the different CPU you install.
Вот что написанно в хелпе к пункту Биоса про Vuncore
Фото: 77
может и больше быть
Belarus OC Team
Ну а как тогда отталкиваться от 1.2 если может быть и больше по дефолту ?
Фото: 77
я бы поставил на минимум и понемногу добавлял напряжения на анкоре , возможно в материнской платой шел софт ? для разгона
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Paratrooper, Saturnus и гости: 9
