Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 629 из 884<  1 ... 626  627  628  629  630  631  632 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Ребят,почему множитель всегда в максимальном положении "11",хотя в биосе я выставил "Auto"? При более слабом разгоне это работает,а вот при нынешнем- нет.
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
Как разогнать анлоченый фен 555 до 3600-3700 мгц без повышения напряжения?
Сейчас анлоченый проц работает стабильно уже как почти год, кулер стоит башенного типа, не помню название только (температура в районе 45 принагрузке 100%).
vadyagt, руками.
Повышая fsb, только вряд ли без повышения напруги он возьмет такую частоту.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
francuz007 а какую частоту он стабильно возьмёт без повышения напряжения?
возьми да проверь... тут тебе не шоу экстрасенсов
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 36
это что-то вроде - сколько звезд на небе? :D
в винде поставь энергосбережение средняя производительность или как то так не помню точно
#nfswnotdead
Последний раз редактировалось izhrunner 25.05.2012 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Не нужно цитировать все сообщение!
Год назад помню точно такой же вопрос задавал :D
Мой тогда 3.5 взял.
Добрый вечер, коллеги!
Сегодня взял Penom II 980 взамен Athlon 440. Охлаждение - CoolerMaster Hyper 212 pro. На дефолте под нагрузкой было 55 градусов (мониторю HWmonitor pro). В разгоне до 4070 при нагрузке периодически показывает 63. Вот думаю как поступить:
1. Попробовать снять кулер, стереть алсил и намазать родную пасту (где-то валяется, надо искать).
2. Искать дополнительный вентилятор, чтоб насобачить на кулер.
3. Уменьшить/убрать разгон.
4. Забить и оставить как есть (авось не сгорит и сама среагирует).
Что посоветуете?
Baul а 960Т не было? лучше б его и анлокнуть
2. Искать дополнительный вентилятор, чтоб насобачить на кулер. -может собьешь 2-3градуса
3. Уменьшить/убрать разгон. - попробуй найти минимальную напругу для 4070, может тоже собьешь пару градусов
De Natura Deorum
Baul писал(а):
показывает 63
если это в LinX, то реальные проги не перевалят за 60. Оставь как есть. ;)
по моему не лучше АлСил... :D
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Был, но как-то в последнее время не везет на экземпляры. Берешь с надеждой аклокнуть, а он тебе и 10% не дает поднять.
2-3 градуса точно будут? А то я посмотрел - пластины хорошо обдуваются вроде бы. Как бы не было 0,5-1 градус. Но охладится хотя бы на 2, то это уже критично и положительно. С уменьшением напруги попробую - спасибо за совет. ;))
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Это в HWmonitor pro. Т.е. есть основания ему не доверять тут? Нагружался проц в 3DMark`ах
Ладно, доверюсь алсилу. ;)
Под LinX показал 72.... :shock:
Це много, принимайте меры к понижению... :?: меры подойдут любые... :lol:
Поискать Arctic Cooling MX-2, стоит как и вентиль на 120мм и гарантированно собьёт пару градусов
Baul писал(а):
В разгоне до 4070
Какие напряжения стоят? Для 4ГГц очень удачным экземплярам хватает и 1.4в.
Помимо линпака стоит прогнать Прайм95 для удостоверения стабильности, но ни в коем случае не на авто напряжении ЦПУ, как прогнали линпак, судя по температуре
Не забывать, что для повышения производительности стоит поднять еще и частоту CPU-NB и памяти
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Поэкспериментировал.
В общем на тех самых настройках попробовал реальные приложения. Ну вдруг Линкс загоняет слишком. Поиграл в Скайрим на максимальных 15 минут (как пример процессорозависимой игры). Итог - 63 градуса. Потом прогнал тест производительности системы под Вин7 - показало 67 градусов. Больше решил не мучать железо.
Сбил напряжение на 0,05. 3Дмарки проходит хорошо, выше 53 в них не поднималось. Но в LinX выкидывает ошибки.
Поднял чуть напряжение (совокупно -0,025 от дефолта,), снизил разгон с 4070 до 3970. Результат не заставил себя долго ждать. В LinX ошибок нет, температура 61,5. В приложениях 58 максимум. Пока остановился на этом варианте.
Спасибо за совет, поищу. Думаю еще заполировать контактную поверхность кулера. Раньше не считал это необходимым, но похоже придется.
Это само собой. Но увы память не очень разгоняется. Хотя она уже показала большую стабильность в связке с этим Феном, чем с тем Атлоном, что раньше стояла.
На двух последних кулерах так и поступал. Приносит свои результаты. На IH-3675 сбавил аж 5гр. Так что на Zalman 9700 NT сразу притёр.
Baul вот смотри, ты потерял 100мгц(2,5% от 4070) но выиграл 10градусов(16%). Есть большая вероятность, что замена термопасты, полировка основания, 2 вентиль дадут тебе те же 4070 с температурой немногим выше теперешней. Только подумай, стоят ли эти усилия такого мизерного прироста частоты (2,5%, а производительность вырастет еще меньше). Хотя если душа хочет 4ГГц, то этого ты добьешься точно :-)
De Natura Deorum
Это только лишь полировкой сбавил 5 градусов??
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Я согласен с идеей. Скорее всевозможные пассы руками и ногами не сделают частоту 4070 рабочей и прирост совсем маленький. Хотя все возможно. Тут 5 градусов, там 2, тут еще 3 и вот она - рабочая температура. :))
Но в основном я хочу просто закрепить нынешнюю ситуацию. Температура в 61,5 градусов пусть под нагрузкой теста, но все-таки не дело. В доме то прохладно. А что будет летом в 30-градусную жару?
Фото: 36
Baul
а CPU-NB на какой частоте\напряжении был при таких температурах?
ребят при снятии куллера выяснилось, что он присох в процу.. в результате снятия контакты на ЦП были погнуты и соответственно в сокет теперь не влазиет.. можно можно ли как то пофиксить или теперь только утиль?(
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 39
