Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2012 Откуда: Долгопрудный
Sabotender писал(а):
по температурам все ок, если по напряжениям тоже все ок - то смысла беспокоиться нет.
напруги хватало вроде 1.380 в биосе, но на деле мониторил, тот же Hwmonitor показывал 1.39-1.4
Вроде как и 1.36-1.37 в биосе выставлял - было норм и не вылетало при прогоне линпака. Другое дело я хз как правильно выставить под мой процессор настройки в линх 0.6.5, т.к. при определенных настройках у меня 85+градусов и зависон, а берешь те же не 8 а 4threads и все норм. Или размер задачи больше или меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
HereticPrime писал(а):
напруги хватало вроде 1.380 в биосе, но на деле мониторил, тот же Hwmonitor показывал 1.39-1.4Вроде как и 1.36-1.37 в биосе выставлял - было норм и не вылетало при прогоне линпака. Другое дело я хз как правильно выставить под мой процессор настройки в линх 0.6.5, т.к. при определенных настройках у меня 85+градусов и зависон, а берешь те же не 8 а 4threads и все норм. Или размер задачи больше или меньше.
Если вылетает, виснет, есть невязка в любой версии линкс при любых настройках - то у Вас нехватка напряжений где-то... Если правильно помню тут табличку в FAQ которая сейчас исчезла - то рекомендованная напруга на проц 1.35 макс... Т.е. у Вас уже 1.37 в биосе + Вам нехватку напряжения компенсирует материнка до 1.4. Высокие температуры в линкс не страшны - т.к. это все таки тест - а не постоянная работа. А вот высокая температура + высокие напряжения это уже вредно.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
RezidenT писал(а):
парни, 3770K - 4700Mhz при 1,35 это печаль?
если не перегревается, то норм, хотя я сомневаюсь, что не перегревается. у себя при таком питальнике 105+С в линпаке наблюдал.. а 45 при каком vcore держит?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Antares
Alexshanghai, перегрева по питальнику нет (в районе 45-50), проц не больше 80 гр. при комнатной 22 гр. Охлаждайка- Scythe Mine 2 с одним TY143. #77 4500 вроде при 1.225 держит
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Это, как у меня 99 достигается и тротлинг включается. Поэтому не нагревается до такой температуры.
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Всех с нг, есть вопрос по поводу проца i3 6300. хочу перейтина 1151 сокет , сейчас есть 8 гигов оперы ddr3 на старой системе, при переходе на интел можно ли память не покупать ddr4? Так как в характеристике процессора есть поддержка ddr3/ddr3L? или я чет не понимаю
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
Aimax можно не покупать плату с ДДР4 и сидеть на ДДР3. Некотоыре товарищи отписывались, что иногда ловили синь при работе в Винде. Лечится такая синь повышением напргуи на памяти до 1,5В.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2015 Откуда: Челябинск
Приветствую, заранее прошу прощения у комрадов, если озвучу вопрос, который уже был. Я слышал краем уха, что теперь 3770(без К) можно разогнать сильнее? С чем связано, расскажите? И что для этого потребуется? Особые требования к мат.плате? Охлаждению? БП? Вопросы новичка, но кто таким не был) Спасибо
_________________ 4790k@4.6, Corsair H100, 32Gb RAM 2400Mhz, Samsung 850 Pro 250Gb, WD Black 1Tb, WD Red 2Tb, Corsair RM750, Fractal Design R4, MSI 1060 @2100\9600
