Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 630 из 1128 • <  1 ... 627  628  629  630  631  632  633 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 4
iNest0
мля, прям бесит!!! :mad2: когда делаются сравнительные тесты и скидывается несколько скринов, неужели так трудно перетаскивать программы (мониторинга) хотя бы примерно на то же место, на рабочем столе?!?! :mad2:
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
CHiCHo писал(а):
Лезвия в продаже найти не могу...
В киосках с газетами.
Я покупал в улыбке радуги, у них три вида на выбор было.
Всем привет.
Жду 3770-й, без буквы К. Обоснование простое - хотелось топ под уже проверенную платформу 1155 и с VT-d.
Собственно насчет скальпа - говорят и пишут что за 4 прошедших года термопаста под крышкой усыхает сильно.
Это значит выигрыш от скальпирования становится заметным, даже если забыть про слабый разгон 3770?
Стоит игра свеч?
P.S. Уже придумал как ставить СО на голый проц... Делаются 4 уплотнителя как на старых атлонах, но не из резины, а из множества кружочков малярного скотча, пропущенного через дырокол и впоследствие склеенных :crazy:
GA-H61M-DS2H rev 2.1, BIOS F7, Core i7-3770, 16Gb, MSI 770 GTX 4Gb, macOS Sierra 10.12
Фото: 35
Parias писал(а):
Стоит игра свеч?
Диман, ты? :) здарова, да, в любом случае скальп будет не лишним (если есть лишняя тысяча и время отвезти проц), даже в повседневной работе температура прилично снизится, а под максимальными нагрузками тем более.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Фото: 132
Parias,
паста с завода сухая, ничего с ней не происходит за годы.
На Ivy'ках что в 2012 году, что в 2016 выигрыш от скальпирования примерно одинаковый.
Если есть возможность поставить большой кулер, то такой проц скальпировать особого смысла нет.
Если хочется организовать тихое/бесшумное охлаждение, или нет места под приличный кулер, то есть смысл скальпировать любой процессор.
CHiCHo,
300 градусов? :D Так можно всю SMD мелочь можно с проца сдуть.
Температура самых тугоплавких припоев, используемых в электронике, градусов 260, ЕМНИП.
Нагрев градусов до 50 немного облегчает сдвиг теплораспределителя до неприличия, дальше греть не вижу смысла.
Sabius,
уж филиал барахолки то тут не надо разводить.
Фото: 273
Друзья, корабль моей самоуверенности в вопросах скальпирования сдвигом потерпел крах на рифах усталости, невнимания к мелочам и китайских безделушек...
Придя под ночь с работы, решил по-скорому расправиться с крышкой. Примерился, снял одну губку, текстолит упер в резиновую накладку, которая на ощупь полупластик, полурезина. В итоге текстолит прорезал накладку, уперся в выточку губки и... повредился, назовем так. Повредился больше с одной стороны, губки смыкаются (спасибо, кетай) с крохотным зазором по одной стороне, а я думал, что накладка все скомпенсирует, но увы, а даже такого смыкания достаточно, чтобы больше давить на одну сторону. Последствия на фото.
Это губки и накладка с прорезью. По фото понятно, что произошло.
Фен вообще не помог, от слова совсем, хотя я на короткое время даже выставил 250. Проц хоть и нагрелся, но силикон не поддался, зато накладка прорезалась как масло.
Выводы: не умеешь - не берись, однако самец внутри доблестно гукал и бил себя в грудь. Оборудование для скальпа скайлейков, как выяснилось, не нужно. Устал - убери руки прочь от тонкой материи!
Дело решилось разбором первой попавшейся на глаза бритвенной головки с 3 лезвиями, одно запорол, другим дорезал. Ушло 2 минуты, силикон режется очень легко, главное - правильно начать с угла. Процесс настолько прост, что я уже вырвал себе на голове все волосы с досады, что не начал с лезвия, хотя мысли такие были.
Нанесение ЖМ оставил на сегодня.
Ну и кто что думает насчет того, будет ли жив проц? :D Сам текстолит не расслоился, просто чутка зеленого пообгрызлось. Сам я не думаю, что будут проблемы. Ну и еще я уронил уже скальпированный проц на уголок :bandhead: и он чуууть подмялся. В общем, не день Бэкхема был точно. И грусто, и смешно. :crazy:
После скальпа.
Силикон счищается легко ногтем и зубочисткой. Остатки пасты лучше всего убираются обычным мылом, ацетон полностью не взял, спирт тоже.
Крышка довольно ровная, камень чуть выпуклый, крышка лежит на кристалле, соответственно по периметру зазор на глаз в 0,2-0,3 мм.
Фото: 4
CHiCHo
фото замятого угла нет?
Фото: 273
pahan-08
Под рукой нет, но на последнем в посте чуть видно - сверху слева. Масштаб бедствия небольшой, поскольку проц был без крышки, то веса не хватило, чтобы сильно повредить текстолит. Так, чуть заметно, расслоения нет, чуть "спрессован" уголок.
зы все повреждения не выходят за пределы зоны в примерно 0,5 мм по периметру текстолита (видно, что в этой зоне как бы "пусто"), так что я думаю, все будет ок. Урок получен, а если не заработает, будет просто дорогой урок. :shock:
Фото: 7
CHiCHo а накладка прямо резко прорезалась?
забавно, получается процессором сломало тиски
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 273
Eofin
Да я сам дурак, надо было развернуть губки плоской стороной (не пробовал правда, может там и резьбы нет для этого).
Прорезалась незаметно, я думал, что она просто проминается. Но когда усилие зажима стало довольно высоким, я решил проверить.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Запоздалое спасибо! Куплю, все равно в хозяйстве вещь нужная.
Дарова, Миха, не ожидал) Да вся соль чтоб самому сделать, думаю приедет камушек, пожарю на Линпаке, ОССТ и стресс-тест Аиды64 и решу... Если температура за 80 уйдёт, значит на операцию.
Фото: 35
Я бы не советовал, если нет опыта, тут немало таких примеров было)) лучше отдать тысячу и быть спокойным, чем получить брелок :)
п.с я на оверах давно, примерно с тех же пор, что и ты, только тот акк утерен давно :(
Фото: 273
Ога. ) Еще бы тиски тут всем и каждому не советовали... :D
Лезвием это занимает ровно 2 минуты. Даже пальцы порезать можно с превеликим трудом.
Фото: 21
В этой фразе попытка скрыть собственные косяки. А философия в том, что каждый советует то, чем у него получилось в первый раз. Тебе давали правильные советы, но ты не внял принципу внимательности и безопасности. Твой проц висел на волоске от смерти, но вероятно у него сильный ангел-хранитель... Главное - извлечь правильные уроки. ;)
Фото: 273
Вполне, вполне...
Фото: 7
CHiCHo не хватило слесарного опыта закручивания гаек :-) - запомните - если где-то закручиваете, но не происходит ожидаемого эффекта, то следует остановится и посмотреть в чём дело....
Было дело так на заводе работал, там надо было 2 стальных кольца вместе скрутить как беличью клетку... причём по размеру не более 0.1мм допускался перекос...так вот мы крутили крутили... думали почему размер не уменьшается... а болты начали собственные шайбы сжирать уже...
Фото: 128
В век распространенности 3д печати пихать неопытному человеку проц в тиски) Приблуду напечатать 500р стоит, а потом суй ее в тиски, риска нет так как там проц зафиксирован) Я все напечатал, ЖМ купил и никак не соберусь скальпануть) 4,5 и так проц работает на постоянку, при 1,37в в оффсете... Выше гнать не буду. Температуры моя Ноктуа удерживает в играх в пределах 55-60... Не могу найти смысла в скальпировании) Разве только спортивный интерес и дух старого хардкорного овера потешить)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Куратор темы
Фото: 199
я уже рассказывал тут, когда к нам приехал оверклокер из Индонезии под ником Hazzan, который не дал мне тисками снять крышку, как это я делал уже десятки раз, а решил лезвием) итог - перерезал канал памяти на проце...
Фото: 273
Все признаю, ребята, я вообще торопыжка по натуре. Но все-таки остановился вовремя.
Сегодня испытал трепет и шок. Нанес ЖМ, кстати, очень легко, нанес герметик. Собрал, зажал сокетом на часок-другой, поставил кулер и не комплектный, а купленный вторым, TY-147. Запускаю... На мониторе чернота, все работает, вентили крутит, но на процессоре начинает раскручиваться только через некоторое время, не сразу, как комплектный. Сбросил биос - 0 эффекта.
На измену я подсел конкретно. В общем, разобрал, вытащил проц, по брюшку кисточкой прошелся, поставил комплектный TY-147. Все запустилось, попросилось в бивис.
Работает, как и прежде. Вряд ли вентиль повлиял :haha: наверняка волосок на контактах остался, хотя...
В линкс 0.6.8. при задаче 30000 - 70 градусов, и вентиль полностью не раскручивается. А было 100, троттлинг с двумя (Карл!) TY-147 на кулере в полную мощность. Итого - минус 30+ градусов. Доволен. Попутно еще тайминги вторичные зажал, выиграл пару-тройку сотен МБ. На очереди кеш...
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 109
