Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
kingoflobsters думаю в обзорах FX , там обычно рассматривают архитектуру ядер и возможности CPU , ну а вообще у нас чипсетом реализуются PCIE, так что напрямую к производителю МП, т.к. х.з. как производитель поступил с данной МП.. мож зарезал, может нет.. обзоры МП смотрите в общем
"990FX"
Топовая модель AMD 990FX поддерживает 42 линии PCI Express 2.0, которые распределяются следующим образом: 32 линии PCI Express 2.0 могут быть сгруппированы в два порта PCI Express 2.0 x16 либо в четыре порта PCI Express 2.0 x8, оставшиеся десять линий могут быть сгруппированы в один порт PCI Express 2.0 x4 и в шесть портов PCI Express 2.0 x1, а могут применяться интегрированными на плате контроллерами. Естественно, платы на базе топового чипсета AMD 990FX поддерживают технологию объединения дискретных видеокарт CrossFireX в режиме двух или четырех слотов PCI Express x16.
"990X"
Чипсет AMD 990X отличается от AMD 990FX как раз количеством поддерживаемых линий PCI Express 2.0. В данном чипсете предусмотрено 26 линий PCI Express 2.0, но только 16 линий PCI Express 2.0 могут использоваться для организации одного порта PCI Express 2.0 x16 либо двух портов PCI Express 2.0 x8. Оставшиеся линии PCI Express 2.0 могут быть сгруппированы в один порт PCI Express 2.0 x4 и шесть портов PCI Express 2.0 x1, а могут применяться интегрированными на плате контроллерами. Чипсет AMD 990X, как и его старший брат AMD 990FX, поддерживает технологию CrossFireX в режиме двух слотов PCI Express x16.
Hurtman то есть в стоке со всеми энергосберегалками? Noctua NH-D14 - хорошая СО вот только если выжимать из вашего CPU всю мощь - то будет греться до ~80 на этой частоте опера вкладками не нагружает CPU, ОЗУ ток больше требуется ... а так можно открыть кучу окон оперы и запустить там онлайн видео )) там нагрузка на ВК и так же CPU, но не 100 % всеж.. и скорее всего опера просто вывалится в ошибку ))
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
нет,всё отключено.со всеми сберегалками камень аж 35 градусов в простое
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ну и в стресс тестах на стоке 62 максимум 65
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: на 4.9 при 10ти минутном стресс тесте 68 грелся,дальше не тестил (мне нужно понять почему 5.0 вешает систему при стресс тесте,хотя камень не успевает набрать 64 градуса)
_________________ AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Hurtman эт какие такие стресс тесты ? AIDA?
ну видать нехватка напряжения) чем выше нагрузка - тем требовательнее к напряжению, если его не хватает - то возникают ошибки, а когда достигнет 90 по ядрам - то просто ребут и все)
На офиц форуме Асус РОГ мне человек посоветовал: "That's well south of the thermal limit i've observed for the 9590, so your problem isnt cpu heat. That happened to me a few times, but it was only when I didnt have the 2nd CPU power connector connected (the 4 pin one). For 5.0, the only changes I made was in (DIGI+ menu) LLC---Ultra High, Power Phase Control--extreme, cpu current capability (disabled). Those changes alone will really increase your temps, so I got a Corsair H110, and the system is now stable."
А так же по поводу установки напруги на камень: "No, set the Vcore to AUTO---I've found that setting the Vcore manually *to a fixed value*, will cause more problems than it solves---including lockups like you are describing. In any case, with a 9590, the cpu should be defaulting to a value north of 1.52V under load anyways---I've seen as high as 1.57 with the Vcore set to "AUTO"."
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: всё перепробовал,но пока что система виснет как раз таки когда камень греется от 60 до 64 , в этом промежутке.
Добавлено спустя 49 секунд: ну и например если играть в онлайн игрушку при массовом замесе камень разогревается до 54 градусов и виснет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
