Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Vinni-Pukh писал(а):
Ну, вот. Заветные 3000 Мгц на изи пошли) Спасибо вам. Смотрел обзоры, все гоняли на SABERTOOTH разгон ОЗУ через Strap, а я не догадался. 15-17-17-35 при 1,280 легко пошло, правда уже при 17-20-20-40 не берет 3250 Мгц.
Да тайминги на игры не влияют не как.Я свои корсары гоняю 12-12-12-31 на 2667мгц ,проверял с таймингом 15-15-15-31 разницы ноль.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2013 Фото: 1
Vinni-Pukh Столкнулся с аналогичной проблемой, так же память стоит как вкопанная, но у меня 4х планки по 16Гб, Kingston HyperX Savage 2666. Поделись пожалуйста настройками.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2016 Откуда: Минск
Neo_Art2010 Тебе скрином кинуть? Если без него, ты выставляешь CPU Strap 125 Мгц, частоту ОЗУ 3000 Мгц, тайминги выставляешь как у XMP профиля (15-17-17-35), а напругу 1,27V
Vinni-Pukh Спасибо, вечером попробую сделать. Странно что strap так влияет на разгон памяти. У меня кстати тоже больше номинала планок вообще идти не хочет, горит индикатор памяти на материнке.
Neo_Art2010 Если что, пиши помогу. Сам вот оставил на 4625 Мгц разгон ( гонял два часа в Intel XTU, ASUS RealBench ), + 4125 кеш и 3000 Мгц озу. Для игорь вполне результат. Если в тяжелых задачах будет синька, сохранил настройки для 4400 Мгц ( Prime95 ). Правда некоторые программы и например диспетчер задач не понимают CPU Strap. Диспетчер показывает только частоту множителя 37 ( а должно быть 37*125 ), AIDA не показывает нормально кеш.
Всем добрый день! комп asus strix x99 и i7 6800 в разгоне до 4,1 и при работе с avx инструкциями на 4.0 настройки на скрине и такая проблема работаю в corona renderer и периодически производительность падает раза в 2 при этом частота не падает ,но после перезагрузки все становиться нормально, с начала думал что проблема в параметре который отвечает за приложения с avx поменял с авто на 1 тоесть чтобы при работе с avx частота падала до 4,0. Но это тоже не помогло в чем может быть проблема ? с охлаждением тоже все ок corsair h110i при рендере выше 50 не прогревается Всем заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 317
2519
скорее всего не стабильная система, вместо синьки просто ловит глюк падение производа. напряжений мало. VCCIO CPU сток 1.05 а у тебя вообще 1.025, System Agent подними до 1.087
_________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Спасибо, сейчас попробую, посмотрю будут ли просадки
Добавлено спустя 7 часов 24 минуты 35 секунд: [quote="boeng"]2519 скорее всего не стабильная система, вместо синьки просто ловит глюк падение производа. напряжений мало. VCCIO CPU сток 1.05 а у тебя вообще 1.025, System Agent подними до 1.087
Добавил везде напряжение даже на cpu, и все равно через раз происходит такая тема причем если cinebench запускаю то нет такой катастрофической потери производительности как в corona
2519, фирменный софт от MSI умеет температуру VRM показывать?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Поднеми PowerLimit на VRM.
у меня асус, температура врм не больше 53 градусов
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Kolizeum писал(а):
Сбрось весь разгон и попробуй на стоке, проблема может быть с софтом.
Кстати не думал, но стоит попробовать. Потому что как вчера напряжение на все поднял уже почти сутки работаю и рендер всю ночь шел и не было просадок по производительности, хотя до того как начал работать были просадки перезагрузил и все, и после работает нормально. Спасибо
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Atheros писал(а):
2519 стоит попробовать направить доп обдув на систему питания и посмотреть за результатом
Корпус вполне продуваемый, да и на ощупь теплая палец спокойно можно держать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
