Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Выбирайте любую плату по нужным интерфейсам, внешнему виду, цене и другим важным для вас параметрам. Вот и будет она, золотая середина. Прошить биос - это совсем не страшно. Для асуса - нужно будет всего лишь скачать утилиту FPT (кстати, с помощью ее можно прошить мать любого производителя, процесс описан в шапке) и запустить процесс под Windows или DOS. Для гигабайта вообще ничего качать не нужно, можно прошиться прямо из интерфейса биос. Для азрока и MSI не могу сказать пойдет ли процесс из биоса, но трудностей с прошивкой так же не возникнет, в любом случае поможет FPT. Биосы для абсолютно любой платы можно скачать либо здесь, в шапке, либо попросить сделать для вас. ЗЫ: Я как пользователь гигабайта буду расхваливать свою МП, в свою очередь пользователи асуса считают лучшим вариантом их платы. Так что это дело вкуса. Баги могут встретиться, а могут и не встретиться при разгоне процессора на любой МП. Правило простое - при разгоне изменять только те параметры, значение которых вам известно. И не трогать все остальное.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: Есть, конечно шанс наступить на грабли в виде МП с обновленным биосом под кабилейк. На такой МП любого производителя QHQG точно не заведется. В этом случае откатить биос на азрок, msi и гигабайте можно с помощью той же утилиты FPT, установив серийный процессор. А вот для асуса будет нужен программатор. Хотя с другой стороны, программатор можно купить на али за 200-300 рублей, а самый дешевый селерон стоит 1500 -2000 рублей.
Спасибо огромное за совет. Народ, пож, пишите кто что думает по поводу материнок, надо много мнений
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Москва Фото: 39
Kseniya_Pavlovna писал(а):
надо много мнений
Тут уже 630 страниц мнений - выбираете плату(из шапки с биосами например), делаете поиск по теме, находите самый подробный мануал с историей успеха ... PROFIT!!! Я выбрал Асус, но когда я выбирал про Гигабайт как-то не особо речь шла плюс мне нужен был формат mini-ITX
peregib писал(а):
если биос 3ххх то только программатор,
именно так, но я бы не слишком боялся что на z170 будет новый биос - не уверен что они вообще не сняты с производства при наличии 270-го и выхода новой линейки процов и чипсетов от интел.
_________________ Вы любите кошек? А я умею их готовить!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2015 Откуда: СПБ Фото: 0
JNZY писал(а):
Получилось взять напряжение на память на 1.200 2133,
Это родное, так и должно быть ! С остальным не знаю, ну попробуйте сбросить буст с ядер да общую частоту на на 150-200 герц ., хотябы один тест пройти для понимания . Чего ещё советовать не знаю , увы.
_________________ Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Так то по сути все стабильно у меня при прошлом разгоне было, кроме тестов. Я не знаю почему у меня меньше волтаж на проц не берется 1.375 минимум. Пробовал 1.360 все равно со временем комп встает..Хз что это, возможно особенность моего проца, может стабильно в разгоне работать только под большим напряжением, хз хз.
Что делать, если перестало даже до биоса грузиться? Только со второго-третьего раза удаётся запустить зажатием ресета на 10 секунд. При этом система, когда загрузится, работает стабильно
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Может потому, что не вольтаж, а частоту нужно брать при заданном напряжении. В ваших действиях только хаос, никакой систематизации. Порядок разгона: 1. Биос сбрасывается по дефолту - частота ОЗУ устанавливается в 2133, напряжение 1.2В; частота BCLK 100Мгц, напряжение 1.060- 1.080 В. 2. Забываем про ОЗУ до тех пор, пока не получим стабильный разгон процессора. 3. Увеличиваем частоту BCLK на 1 - 5 Мгц, находим максимальную стабильную частоту при текущем напряжении ядра. 4. Увеличиваем напряжение на ядре на 0.010 - 0.030 В и снова возвращаемся к пункту 3. Делаем это до тех пор, пока не найдем максимальную рабочую частоту при максимально допустимом напряжении VCore. 5. И только после этого начинаем разгон ОЗУ. И да, "вставать" могут только волосы дыбом, при прочтении подобных сообщений, а компьютер - зависает.
А internal pll voltage, CPU vccio voltage, CPU system agent voltage и pch core voltage как подгонять? И спасибо за то что разъяснили как правильно разгонять.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Максимальные безопасные значения VCCIO и System Agent, если мне не изменяет память, 1.1 и 1.2В соответственно. Я их изначально такими выставил, потом (когда уже нащупал необходимый VCore) снижал в поисках наименьших стабильных величин.
JNZY CPU PLL Voltage - Забыть и не трогать. Изменение этого параметра больше 0.1В в любую сторону ведет к незагружаемому компьютеру. CPU SA Voltage - Можно повышать до 1.2В, полезно при разгоне ОЗУ. CPU VCCIO Voltage - Можно повышать до 1.1В. Так же полезно при разгоне ОЗУ. Для разгона процессора важно напряжение VCore, частота BCLK, множитель процессора Core Ratio, множитель кэша Uncore Ratio. В предыдущем сообщении забыл про множители. Сразу можно поставить Vcore Ratio 22 или 24. Множитель кэша можно поднимать до 24 только если система будет стабильна. Иногда Uncore Ratio приходится ставить в 21 и ниже. PCH Voltage - Напряжение питания чипсета. Тоже не стоит трогать.
Приехал QHQG L501C881 без следов использования , установлен в плату GIGABYTE Z170-HD3 DDR4 , мать имела БИОС 21 , прошил по инструкции из шапки БИОСом F6e (хотя в БИОСе показывает просто F6) , модифицированный БИОС также взял из шапки. Пару раз перезагрузился и пошла загрузка. В БИОСе почему то кажет частоту процессора 2600 МГц. В CPU-Z 2400 МГц и при нагрузке бустит до 2500. Пока так , разгоном чуть позже займусь. БИОС из шапки для GIGABYTE Z170-HD3 DDR4 годный. P.S. -Поставил BCLK 140 на 3080 Ггц , все грузится - максимальный VCore ratio стал 22 ( в стоке до 26) -Выставил BCLK 148 , VCore ratio 26 (CPU-Z показывает , что максимум ставится 25) , UNCore Ratio 22 , 1.2V , DDRAM 2220 - 3700 МГц
Добрый день, комрады. У кого-нибудь была такая странность, что при включении ПК кулеры видеокарты пашут на полных оборотах в течение 1-10 минут? На старой системе такого не было, но после перехода на L501 каждый день по утрам приходится слушать дикий вой видеокарты. Т.е. материнка управляет кулерами видеокарты (r9 280x) и с этим ничего не могу поделать. Температуры в порядке, да и какие температуры после ночи простоя...
