Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Улан-Удэ
Foxtrot
White писал(а):
Кстати, если при разгоне вашего Presler'a наблюдаются проблемы с ускорением (диким) игр и странными результатами в той же Сандре, то поищите и протестируйте машину при помощи ICE Affinity Test
White писал(а):
Так вот, мне стало очень интересно есть ли подобная штука с Преслерами. Просто у меня при разгоне моего Смита до 3,7ГГц всё абсолютно стабильно, но вот GTA San Andreas бегает как сумасшедший.... Всё носится дико и ничё н успваешь толком сделать
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Москва
BRIDER писал(а):
Хм... я только что выставлял 1,7 В с реальными 1,62 В...
+ Zalman 7700 напряжение как минимум для "хорошей водянки". Кстати, а чем снимал показания напряжения, ведь CPU-Z явно врет?
Foxtrot писал(а):
У меня таких глюков никогда не было
В NFS Most wanted можно понаблюдать данный эффект(по крайней мере на Presler, пока не отключишь второе ядро), он не из-за разгона/переразгона. Некоторые игры, не "заточенные" под двуядерники, выдают такие приколы.
_________________ Беспредельшик из RussianOversTeam...Лучше жалеть о том что cделал, чем о том чего не сделал...
Foxtrot писал(а):
Частенько играю в него - не разу глюков не было
У меня, когда едешь по прямой, то разгоняется(нереально), то притормаживает. "Перекидываю" на одно ядро и все путем. BRIDER А E6400 таким же путем разгонял до 4249 МГц?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
Интересно - сейчас завёл свой процессор на 1.4V с частотой 4.25GHz. Раньше даже для 4.2GHz приходилось ставить не меньше 1.4125. Приятно - падение на пару градусов в простое.
з.ы Тесты 2006 марком, из которого он раньше на такой напруге вываливался, прошли на ура. Сейчас считаю две копии F@H. Всё стабильно. Надо бы ещё попробовать напругу занизить
<<Leon>> писал(а):
Страно у меня на 1.37V 4.050гц заводица.
Сравнил блин У меня 920 степпинга В1, а у тебя 915 степпинга С1 Ты попробуй 920 с такой напругой погоняй.
з.ы Приду домой ещё попробую занизить напряжение. И вообще подумываю о vdroop моде моей мамки..
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Откуда: Сарапул
Заводиться то он, наверное, заводится, только не факт что стабильно работает. Я пока на своем стабильности добиться не могу. Может из-за высокой температуры на проце (70*С) под тайфуном(скорее всего врет материнка, т.к. воздух, выходящий из корпуса холодный, также как и оснавание тайфуна). Хотя, как писалось в одной статье, стабильность- вещь относительная. И каждый это понятие для себя определяет сам.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Вот на выходных погонял Мать GA945P-s3 и проц. Мать завелась на FSB 293 при 1.37-1.38в частота P –D915 стала 4110.
Прогнал супер пи 1м 33сек и 3раза 3d marc06 CPU Score 1911 общая 3750очеи при видео Ядро500 память 1250.
Это конечно неговарит о стабильность, но время покажет.
Сделал фотки если надо.
А основном использую ФСБ-258 3610гц 1.24в при FSB:DRAM 3:4 температура в простои 28-31.Стобильность полная.
В простои 37-39,послле прохаждения 3D марка06 по эвересту 49-51 на Zalman9500Led зашел в BIOS 47-48 прыгал.
Сам был удивлен FSB 293 т. к раньше больше 289 нешло и сфоткал Фотиком. Что случилось с мамкой? (мысля, бродит мож канёры припаять, есть места, где вроде как должны стаять и надписи совпадают на матери с теми, которые стоят)
Может стабильнее будет ведь, для Га- 945 это грань.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Ангарида
По воле случая пересел на Pentium D 915. Раньше были только Атлоны. Пока впечатления неплохие. Порадовало что сабж стабильно работает, на номинальной частоте, при напряжении 1 Вольт ( ниже не пробовал ). Просто отличное средство для охлаждения. Тут уже об этом писали. Пока не разгонял - может токо до 3.4 - 3.6 Ггц, не больше. Вроде писали, что на 1.175 В. эти частоты будет держать.
akarma писал(а):
1.175 В
А откуда такая напряга? Мая мать автоматом 1,2500 поставила.
У меня ФБР 272*14=3808 и напряг 1.275 при FSB:DRAM 3:4 работает харашо температура 34-36 в простои .Стабильность проверял 6 кратным прогоном 3Д марк03 05 06 и супер пи 16м запушеними одновременно максим темпер видел 54.
На 4гц ФБР 286 1.300-1.350в FSB:DRAM 1:1 таиминги 4-4-4-12 вылетает 3Д Марк наработает перезагрузка, как заставить работать на этой частоте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
