Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 64 из 75<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
CaHuTaP писал(а):
система стартанула как 180х12.5
4-х битная кодировка множителя на мамке. Больше 12.5 установить нельзя.
У меня на EPoX-е тоже так было. На ASUS A7V880 (KT-880) всё нормально. На Abit-ах говорят тоже множитель 5-битный.
Только я в итоге 200 шину поставил (200x10.5 при 1,725V). Увеличь напругу, должен заработать как раньше.
а у мя на солтеке камень работал 10*240 гы
Имеется T-bred-B 1.6V, мамка по-минимуму ставит 1.664V (1.65V в БИОСе). Можно как-нить выставить напругу меньше и насколько? ASUS A7V880
Эх, продал я эту материнку (A7V880), но всё же самому интересно - как?
Добавлено спустя 5 минут, 6 секунд
Мануал скачал.
Если Thoroughbred по спецификации 1.6V, поставь AUTO - сколько тогда мониторинг показывает? Хотя датчик может врать.. AUTO должно быть меньше, чем следующее за ним значение.
А вообще программно снизить напряжение - по-моему никак нельзя. Джампер OverVolt есть, а вот обратной функции - нет.
Куратор темы
через ноги, проволочными перемычками в сокете
Можно как-нить перевести питание проца с 5V на 12V?
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Куратор темы
Gouranga нет
Куратор темы
Gouranga одно время я занимался подобным вопросом...и даже были результаты ! EPoX 8RDA+ заработала от +12V и, проработав пару месяцев, замолкла... :(. Но сам факт работы !
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Тогда такой вопрос: есть ли T-bred/Barton-ы, питающиеся от 12V и как их отличить от обычных? БП 20A по 5V :(
Куратор темы
Нет ! Типаж питания (5 или 12V) зависит только от мат.платы.
Куратор темы
это определяется ТОЛЬКО мат. платой!!!
Ща в oldi поеду, стоит ли взять Igloo 2520 Pro (с медным основанием ) http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=405 ... ort_by%3D1 вместо titan D5TB (с медным кружком у основания) http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... _cu35_.jpg Имею ввиду только радиатор, т. к. кулер один на них будет. Сорри, что сюда пишу, срочно... Шум тоже не важен, подключю zalman FM2
SergeyTN спс
Последний раз редактировалось Gouranga 17.07.2007 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Gouranga бери
Круто, 57 => 48C под SnM. Частично за счет кулера выигрыш, т. к. ставил не на одинаковый воздухопоток, а на одинаковый шум, у glacialtech коэффицент поток/шум по-больше. И термопаста была Ал-Сил на титане, а на igloo - родная.
мне айс-хаммера 3775 и кпт-8 хватало на торик 10*240*1,9
Напруга на CPU скачет с 1.824 до 1.840, это может повредить процу?
Нет. К тому же, это относительно небольшие колебания. Да и погрешность "измерения" средствами МоБо -- величина неведомая ;)
Народ, кто мерял напругу на МоБо и через БИОС, как обычно ошибаются показания БИОСовской напруги - в большую или в меньшую сторону. Поясню, решил перед апгрейтом на Allendale 4500 взять стабильные 2,5. Но при 1.85 ( в БИОСЕ выставляю утиллита 8rda core кажет меньше - 1.82 где-то). Ставлю в БИОСЕ 1.9v - кажет (8rdacore из-под Винды, я так понял она всё равно данные те же выдаёт, что и БИОС до загрузки) 1.872-1.856v. Т.е. реальная напруга на Торик ещё меньше чтоли ? Или есть случай занижения, т.е. напруга на Торик может быть и 1.9 и выше или всё-таки ошибается МоБо в меньшую сторону.
Ещё вопрос - 1.9v "реальных" на Торик это не смертельно (при реальной темпе не выше 60-65)? Спасибо !
Ээээх... всё-таки легендарный проц... как же мне с ним повезло... 4 года почти пахал при оверлокинге и повышенной напруге... жаль менять, но надо на Кору Дуба типа Аллендэйл...
Все зависит от матери, у меня например завышает на 0.05-0.08V.
При какой напруге можно бенчить? Перегреваться не будет, минут на 10 в супер-пи. На матери max ~2.03V, не сгорит?
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, Pavel414 и гости: 25
