Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 64 из 70 • <  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
guMKAS писал(а):
У меня northwood 2.26. Разогнал до 2821, x17 Bus speed 166Mhz RatedFSB 663.9 Mhz. Обьясните почему не гониться дальше? В биосе поставил 172 x 17 но при загрузке всеравно 166 x17. Не гониться больше чем 2821. Память работает на 166 1:1 иначе не грузиться при разгоне больше 5 процентов. Мать asus p4v800D-x 800/533/400MHz. Подскажите.....
Вам стоит попробовать сделать bsel mod. 200x17=3400. У меня был такой процессор, но больше 3.0 он не брал:(
Добавлено спустя 4 минуты, 15 секунд
Frem писал(а):
Память Samsung M3 68L6423ETM-CCC при 200MHz латентность 3.0-3-3-8 по SPD (два модуля по 512мб). А вот что лучше - разогнать проц до 3.4 или оставить 3.05 при делителе 1:1 ? Если гнать понижающим делителем, то частота шины проца будет больше частоты шины памяти. И высокая пропускная способность шины проца будет простаивать. Но в каком случае будет больший прирост производительности ?.....
3,05 в синхроне будет быстрее. Когда память не успевает за FSB это сильно бье по производительности. Сам в свое время проверял.
Добавлено спустя 21 минуту, 38 секунд
instructor писал(а):
У меня Р4(Northwood)2.66 разогнал до 3.3! Это максиму что может позволить плата! На тестах при боксовом кулере макс температура 56С, а вообще плата странная Colorful, и менять приходится только коэффициент умножения,а про нагрузку вообще речи нет! но я результатами доволен!
Что значит менять коэф. умножения и главное зачем, у Нортвудов он заблокирован в обе стороны:spy:
Добавлено спустя 8 минут, 21 секунду
prizrak109542 писал(а):
PS Подскажите, а то по фcб, не гонится больше 3,6 зараза :weep:
Что вам не нравиться? Вам очень повезло, что процессор взял такую частоту. Это очень хороший разгон для Норсвуда.
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд
Быстрый и хороший проц - это быстро и хорошо =)
вот мой результат
номинал 2.3 (100x23)
повышал FSB до 130(по 5 ),при 133 винда не грузилась,пришел к выводу что мне и этого хватит )
мать albatron px845pev special edition
ЗЫ это мой первый разгон ^^
Здраствуйте. Я бы хотел задать вопрос по разгону (я честно прочитал FAQ в первом посте, посмотрел возможность разгона и посмотрел как разгонять). Так вот. Статью Как разогнать процессор я не понял. Несмотря на картинке. Что-то типо первое поставьте то-то там-то, второе... итд я не увидел и не понял.:(
В общем у меня вот это
http://s54...radikal.ru/i144/0811/a1/36ca408de232.jpg
Мама Asus P4PE. И я хотел бы разогнать до 2,8 (в статьях нашел, что гонится до 3).
Если мне кто-нибудь скажет в каких пунктах меню Биоса, что на что поменять. Буду благодарен. Спасибо.
COMPAQ PRESARIO 2800 P4M 1.4 FSB=100 чип 845
ICS950811 , http://datasheet.digchip.com/212/212...-ICS950811.pdf
стоит частота 200 (FS2=1 FS1=1 FS0=0) ниче не понимаю должна быть 100
ПОМОГИТЕ голова пухнет :weep:
__________________
всем привет. у меня процессор пентиум 4 2.4ГГц Нортвуд 512 кб Кэш. разогнал его до частоты 2.7ГГц. проблема в том что когда гоню его дальше, то не загружается Виндовс. я думал повысит напряжение, проблема в том что в биосе нет такой фунции как VCore или что то вроде этого. есть только повышение частоты шины и всё. может материнка моя не поддерживает изменение напряжение? у меня DFI PE11-TC. возможно ли как нибудь повысить напряжение проце ссора иными ходами ??? помогите пожалуйста. с нетерпением жду ответа. заранее спаcибо :)))
RAZGONWIK
у тебя мать ацтой. из-за неё и не гонится.
на нормальных матерях(АСУС Р4Р800 и т.п.) погналось бы 3,4-3,6
<<ATI OverClan>>
но ведь дело получается в напряжении, ведь так? на этом сайте нашёл статью по поднятию напряжения на процессоре. если мне провести такую роцедуру путём замыкания ножек как указвно в статье http://www.modlabs.net/node/1466 то смогу ли я увеличить свой разгон?
сделал всё как по инструкции, замкнул 2 ножки VID4+VID3 но толку ни какого нет при частоте 2.66 зависает через некоторое время помогите. в чём может проблема? может точно материнка больше не поддерживает?
уважаемые, подскажите...имелось в наличии проц нортвуд 2,6, разогнан путем повышения системной шины до значения @ 3,1 ...процессор отработал 3 года и начались не понятные зависоны компа (там правда еще видео сдохло)...так вот , в программе S@M не проходит тест кеш второго уровня..и в 3д марке 2006 , тест проца проходит через раз (иначе зависон)
у меня вопрос -проц умер и нечего с ним возится в 3д приложениях...или 2 кеш не так уж и важен для игр
спасибо!
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
miigg L2 кеш очень важен для Р4. Какой кулер установлен на проце? Термопаста менялась? Проц проверялся на другой матери? На матери все конденсаторы целые?
Shit happens when you party naked!
saso, спасибо, что ответил
на проце боксовый кулер..темпратура была вегда в норме была и держалась всегда под вниманием SpeedFan...кондер был вздутый, но был заменен (под разъемом агп и отвечал за агп)...тесты проводились после замены...сейчас поставил проц прескот 3.0 гц(ну и печка он , после нортвуда)...он тесты спокойно проходит
термопаста на последнем году видимо отсохла на нортвуде, поскольку ослабляя зажимы кулера - он болтался там спокойно,ничем не держась за проц
Всем привет! посоветуйте пожалуйста что можно в моей ситуации сделать чтобы рахогнать процессор. Значит, у меня материнка ASUS P4GE-FSC от Фуджиту Сименс.проблема в том, что поднятие частоты шины FSB и частоты памяти заблокированны в биосе.поэтому я разгонял в виндовсе через прогу CPUCool.проблема в том, что не могу разогнать свой процессор Pentium 4 2400MHz на ядре Noorthwood выше. т.е я разогнал его до 3006 Мгц. при разгоне до 3100МГц в 3 тесте в 3D Mark 2003 комп зависает, но дело не в перегреве видимо. но не знаю в чём проблема или оперативка не позволяет или материнка. подскажите как мне возможно разогнать свой процессор ещё выше?? возможно ли то, что всё уперается в материнку, у меня она поддердивает PC2100 и PC2700, а оперативка стоит PC3200 1gb+512mb. жду с нетерпением ответа,советов. Заранее всем спасибо!! Smile
народ помогите разогнать p4 motherb albatron
Вопрос: Имеется тачка P4 Nortwood 2.4 200fsb HT, MoBo ASRock P4i65G bios 1.4. Ранее стояли 2 планки памяти по 512Mb Kingston и Samsung, обе DDR400 cl2.5, двухканалка. Процессор разгонялся до частоты 3200, 267 по шине, память выставлялась как DDR333 (дел-ль 4/5) и работала на частоте 416-417 MHz. По показаниям CPU-Z таминги составляли 2,5-3-3-7, Perfomance Mode (PM) был отключен (в Биосе опции вкл/выкл PM нет). После "апгрейда" планки Samsung 512 на Patriot DDR400 cl3, разгон уперся в значение по CPU 2872, 243 по шине, двухканалка отрубилась и включился PM(!). Так вот - при превышении порога 243 по шине черный экран и сброс настроек по дефолту. Явно, что все упирается в планку на 1024Mb из-за cl3. Ставил память как DDR266, ставил вручную тайминги - не меняются:spy:, все время стоит 2,5-3-3-7. Думаю, что проблема в PM, как его отключить?
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд
Вам сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=127469 BSEL-mod.
здорова всем!
у меня мать gigabyte ga-81848E-rs и 512кб 2.4ггц пень хочу спросить-
проц снял теерь думаю как правильно установить соорентировать(если смотреть на надписи на проце напрямую? и соосно на мать)
потом используется бокс кулер титан, так вот его место соприкосновения с процом по мему можно слегка отполировать, чем и как посоветуете?
также буду пробовать менять термопасту есть алсил и крт8, какую лучше использовать, и чем лучше нанести?
заранее спасибо!
450w,giga p35ds3l, intel e 7200 , leadteck 88 gt, kingmax 8500 2gb, samsung 320g,- syncmaster 172v, logitech g9, vista sp2.
Bosia
Разве совместить треугольные маркеры (на проце и сокете) такая большая проблема?
http://www.intel.com/support/ru/process ... stallation
Почитай тут.
заранее спасибо!
А об этом здесь.
P.S. Кто ищет - тот всегда найдет!
Блин, прочёл кучу всего на это форуме и уже мозги пошли кругом.
Конфиг компа в профиле.
Хочу поднять проц с 2800 до 3290 (235*14) хотя бы.
Кулер будет или Zalman CNPS7*** серий или Zalman 9500.
Может поможет кто-нить с описанием последовательности действий именно в моём случае.
Какой прогой лучше смотреть температуру проца и оперативки?
Джедай
Olgerd2
1. Температуру CPU viewtopic.php?f=2&t=35919
2. Температуру оперативной памяти смотреть тестером с термопарой, лучше всего... :haha:
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Уфф.... наконец-то сделал.
235*14 = 3290
на 250 биос не грузится
на 240 ошибки вылетают
память степинг 2,5-3-3-7 320 в биосе реально 188
напругу не менял
питание сейчас 1,55-1,584 по cpu-z
напругу имеет смысл поднимать или проц всё-равно не погонится.
стоит zallman 9500 температура проца выше 46 в принципе не поднимается, в пассиве 31 обороты 1350 (больше почему-то не поднимаются)
Сейчас этот форум просматривают: mTwick и гости: 47
