Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2008 Откуда: Волгоград
Прайс один но два поставщика, вот она и приплюсовка Dual-Core !
Заказал 3800, спрасил про номер партии, может придти Z или U .
ADO3800IAA5CZ
ADO3800IAA5CU
кратко: после режима "сон" частота обоих ядер процессора и памяти (athlonx64 3600+ windsor-256, степпинг BH-F2) снижается ровно в два раза.
Подробно. Ставлю Vista x64 на pci-express raid St-LAb 3132, ставлю драйвера catalyst 8.5 для radeon hd2900xt. Больше никаких драйверов и программ не ставлю. Запускаю утилиту amdclock(пробовал еще еверест - тот же результат). Показывает частоту ядер - 2600 мегагерц. Жму кнопку спящий режим, система "засыпает". Жму кнопку мышки, система просыпается. Значения частоты ядра в программах уменьшается везде в два раза (1300) мегагерц и при запуске любых приложений уже не увеличивается. Частота памяти (смотрел в еверест) также падает в два раза (шина становится 200).
При перезагрузке все нормализуется до следующего "Сна"
В Висте 32 такого не замечал.
Конфигурация
Athlonx64 3800+
Gigabyte GA-M55plus-S3G V2
4x1Gb patriot 800
Radeon 2900XT
X-Fi Elite PRO
2 samsung 2504 в raid-0 на PCi-Express ST-lab 3132 (sil3132)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: KZ
moveinone Скорее всего изза
Вы должны знать что "сон" нормально функционирует только при установленных в системе всех нужных дров для устройств. Так что для начала добейтесь чтоб в диспетчере оборудоания не было ни одного устройства без установленных дров, тогда система сможет безпроблемно переводить каждую часть системы в режим пониженного энергопотребления(СОН).
moveinone писал(а):
Прошу не дарить больше "ЖК" - не губите аккаунт -)))
А вам их не за красивые глазки модеры дарят, не вынуждайте этого делать своими "сюрпризами" и останитесь без "подарков". Уважайте участников форума.
Вопрос - имеется Атлон х2 4800+ (brisbane кеш 2 по 512) материнка Асус М3А - разогнал до 3Ггц - 240х12.5 -без поднятия напряжения. работает стабильно, кулер стоит Ice Hammer 4400. - дальше гнать пока не пробовал - вообще насколько реально его погнать?
gerasvarog Почему такая неуверенность? Если погнался до 3 ггц то это уже очень даже неплохо, с вашим то СО гоните и не бойтесь, а до скольки реально он погонится выяснить удасться только вам опытным путем
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Липецкая обл. Фото: 12
Всем привет! Собрал недавно комп на основе платы ECS A780GM-A rev1.0 и процессора AMD Athlon-64 X2 4600+ (ADO4600) OEM. Взял к нему кулер Thermaltake серии TMG. Возник такой вопрос. Почему вентилятор, постоянно, даже при включении, когда температура процессора не выше 25-28C (данные из Core Temp) работает на полную катушку, создавая при этом хоть и небольшой, но все таки неприятный шум? Почему не регулируются обороты в зависимости от температуры как у intel core? В биосе есть такой параметр: Smart Fan Function. В нем 5 подпунктов с такими значениями:
1. Smart Fan Control Enabled 2. Smart Fan PWM Value 40 3. Smart Fan Temp (C) 50 4. Delta 1 +3 5. Smart Fan Slope PWM Value 4 PWM Value
С первым пунктом понятно, он вроде должен включать это самое умное вращение вентилятора. А вот начиная со второго пункта и дальше что-то не могу разобраться как эта система работает. Может кто вразумит?
