Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Airt_Reg Подводным камнем может быть материнская плата, питание Q6600 нужно хорошее(6-8 фазное), а на p5b по-моему 3-х фазное.
Сейчас приложений не много оптимизировано под 4 ядра, подождал бы до весны-лета, а там 45нм.
здрасте всем, неск-ко нупских вопросов :
проц Е6750 ( мать - GA-P35-DS3L )
1) показания темп-ры, которые кажет Эверест/CoreTemp это темп-ра ядер ?
2) какая считается допустимая темп-ра ядер для C2D (E6750) в нагрузке ? в ФАКе вроде написано - до 80-ти, это правда ?
3) темп-ра на крышке теплораспределителя показывается каким-то виндовым софтом ?
4) получится ли Е6750 разогнать до 400х8=3.2 (номинал 333х8=2.66) на штатном напряжении ? понятно, что надо смотреть на конкретной системе, но у меня будет в понедельник только, так что хоть мнения/опыт разгона хотелось бы услышать .. если нет, то на какой минимальной напруге стабильно будет 400х8=3.2 ?
5) энергосберегающие функции C1E/EIST КАК-ТО связаны с темп-рой вообще ? или они чисто понижают множитель в простое и возвращают на макс в нагрузке ?
6) на какой темп-ре у Е6750 начинается троттлинг ? вроде читал про 100С, но не уверен
7) с таким процем на такой матери (см в начале поста) FSB Strap будет создавать мне проблемы (снижать пр-ть) при 400х8=3.2 ?
1) показания темп-ры, которые кажет Эверест/CoreTemp это темп-ра ядер - CoreTemp - как следует из названия показывает температуру ядер встроенными в них датчиками, а еверест ещё и температуру теплораспределительной крышки
2) какая считается допустимая темп-ра ядер для C2D (E6750) в нагрузке ? в ФАКе вроде написано - до 80-ти, это правда ? - при 80 обычно начинаеться троттлинг, тобишь уже слегка перегрев. лучше уложиться в 70-75
3) темп-ра на крышке теплораспределителя показывается каким-то виндовым софтом ? - см. п. 1
4) получится ли Е6750 разогнать до 400х8=3.2 (номинал 333х8=2.66) на штатном напряжении ? понятно, что надо смотреть на конкретной системе, но у меня будет в понедельник только, так что хоть мнения/опыт разгона хотелось бы услышать .. если нет, то на какой минимальной напруге стабильно будет 400х8=3.2 ? Если мать нормальная, то заведётся без проблем. Ищи проц с наименьшей стандартной напругой.
5) энергосберегающие функции C1E/EIST КАК-ТО связаны с темп-рой вообще ? или они чисто понижают множитель в простое и возвращают на макс в нагрузке ? Абослютно верно, иногда при лёгко перегреве проц сначала сбрасывает множитель, а потом уже включает троттлинг.
6) на какой темп-ре у Е6750 начинается троттлинг ? вроде читал про 100С, но не уверен - при ~ 80. При 100 уже будет непонятно что...
7) с таким процем на такой матери (см в начале поста) FSB Strap будет создавать мне проблемы (снижать пр-ть) при 400х8=3.2 ? ИМХО нет. может ты имел ввиду fsbwall, но его на 400 мгц не долно быть.
имел ввиду именно Strap, wall'a не будет на 400 конечно .. просто я про Strap мало понял (статью в ФАКе читал, но всё-равно) .. вроде как сначала всё нормально, его нет до какой-то частоты (~400+ ятп ?), потом появляется (пр-ть падает), а потом бывает снова исчезает (под 500 уже когда FSB) и прирост идёт нормально как и надо .. зависит сильно от матери (или вообще только от неё) как я понял - может и вообще не будет .. если не так поправьте
PS спасибо за ответы !
PS проги Prime 95 хватит, чтобы прогреть ядра C2D + проверить на стабильность при нагрузке ?
ИМХО, достаточно прогнать тесты/до после разогна и сравнить с результатами в соседних темах. Тем самым можно определить уменьшение/увеличение производительности памяти.
1)... а еверест ещё и температуру теплораспределительной крышки 3) темп-ра на крышке теплораспределителя показывается каким-то виндовым софтом ? - см. п. 1
Не стоит вводить людей в заблуждение ... на/в крышке процессора нет датчика температуры!!!
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: преобрел кулер Thermaltake Mini Typhoon 90, установил (мать Gygabyte GA-P35-DS3P; проц-Core 2 Duo E4500). Everest показывает в ПРОСТОЕ температуру ядер~45, температуру ЦП~20. Я конечно, раньше не имел дела с Core 2, но мне кажеться, что это слишком жарко. Под нагрузкой ядра~60, ЦП~35. Это нормально?? Проц не разогнан вообще(2,2 ГГц). Во время установки насторожило уж очень сильное прижатие основания кулера к процу: мать слегка изогнулась.
ну так это для разогнанного. а мой в простое так нагревается. до Core 2 у меня был старенький атлон, но он в простое выдавал не более 30. Просто мне это кажется странным.
А про ЦП: насколько я понял, это и есть темература проца. и в биосе она же отображается. и вообщем то она логична, потому, что кулер пусть не самых современных и благородных кровей, но со своей прямой задачей должен справляться хорошо. к тому же медный радиатор даже у основания чуть теплый=>охлаждение нормальное. только вот температура на ядрах меня беспокоит...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Xenaro1 писал(а): Обновлю результат разгона: Q6600 (G0 VID 1.3, крышка правильная) @3400(378X9) при 1.37v(реальные), 1.36v в нагрузке OCCT 30 мин.
Cronos Офигеть температура
И это на Big Typhoon такое !?!?!? . У меня приблизительно такое на Боксовом кулере при Q6600 (G0 VID 1.3, крышка правильная) @3600(400X9) при 1.55v . Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд Там наверное 2-милиметровый слой густой термопасты .
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2007 Откуда: ;)
Cronos писал(а):
Офигеть температура
На одинаковых материнках, одинаковых процах одна и та же версия проги может показывать намного разные температуры. И вообще, приводить данные софта по температуре нужно только в том случае, если вы уверены, что софт не врет. Т.е. сравнить показания термопары и софта. У меня Коре Темп тоже под ТАТом показывал 62*С на ядрах... А сам ТАТ 71*С... Но я доверяю ТАТу, т.к. проверено лично мной!
_________________ Наш век гордится машинами, умеющими думать... И боится людей, проявляющих ту же способность! (с)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2007 Откуда: ГРОЗНЫЙ
Здравствуйте объясните мне. У меня проц. Core 2 Dual E6550 2.33/1333/4mb Но в проге CPU-Z показывает только 1999. Опреативка 1 гига/2 шт. Почему это так и как это можно исправить. Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
