Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 64 из 98<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 98  >
Фото: 6
pickme писал(а):
так чем же Opteron лучше?
1. разгонным потенциалом
2. на производство Оптеронов, в отличии от А64 идут отборные ядра
3. учите мат. часть
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
приобрел-таки OPTERON 144, еле успел!!!
на маме A8N-E завелся на 350х9=3150Мгц, я в шоке!!!!!
конечно работать ему на 2700-2900, но тем не менее...
номинал-то 1800...
почти в 2 раза....
офигеть!!!
Не совсем понял, Opteron Socket 940 влезет в SocketAM2 или это разные сокеты не смотря на кол-во ножек?
(мать ASUS M2N-E) По спецификации держит Sempron, A64, A64x2, A-FX.
AMD Athlon X2 3800+ | ASUS M2N-E | DDR2-667 2x512Mb Corsair | LeadTek GF 7600GS
Upiter_GOD РАЗНЫЕ !!!
V l a d не нервничай :)
Всем спасибо... http://www.amd.ru рулит, только иногда инет глючит
На данный момент Opteron 146 и 3800+ X2 стоят одинаково по полторы сотне. Какой бы лучше взять? Разгон подразумевается обязательно.
Двухядерник вроде сильнее греется при разгоне, играм второе ядро в основном не нужно, кэш на каждом ядре в два раза меньше, чем у Оптерона на одном ядре. Есть ли какие преимущества у двухядерника и в чем?
Прямого сравнения их в тестах не нашел.
Leh Бери оптерон, через пару лет когда программы заточат под многоядерность будет какое-то преимущество у X2, а пока кэш и частота рулят.
Я бы всё же разменя свой 146той на х2 3800+ Втарое ядро не помешает... + Можно допустим играть а на втаром ядре кодить филмец или ещё чего делать..
Комрады подскаите что может быть проц работает стабильно с разгоном до 2650 но на 2700 работать не хочет не в какую, как ни пробывал ставить множитель проца и повышать шину около 2700 стабильно 2700 и выше не хочет Это предел проца или что
2Laxti_Traxti уменьши множитель HT и увеличь делитель на память.
V l a d Пробывал не помогает
может помочь:
1) увеличение напряжения на процессоре и(или) чипсете
2) замена блока питания на человеческий (topower, OCZ или им подобные-из этой ценовой категории, можно вАЩЕ серверный)
powerman, powermaster, FSP, hyper и т.п. малопригодны, т.к. по каналу +5 держат "мало ампер"-менее 40,
что при использовании нормальной видеокарты(не ниже 6800GS), вызывает просадку напруги на этом канале,
соответственно глюки и иже с ними.
3) улучшение охлаждения процессора И чипсета(пассивное абсолютно непригодно) особенно касается ASUS A8N-E(чипсет!!!)
вот, собственно говоря, и все....., пожалуй...
maKro
сейчас проц и видяха питаются линией на +12 вольт. с какого перепуга +5?
для ocz блоки делает fsp
To overclock or not to overclock...:?
maKro Самое интересное повышение напруги не помогает. Блок нормальный все проверил. Я думаю просто предел проца
Возможно, просто предел мамки, т.к. у меня была Epox, а потом взял Asus и один и тот же проц, который выше 2.4 никак не хотел заводиться, свободно взял 2.7 ;)
If you can't get rid of the temptation - just yield to it.
pickme Да вот только мама все грузит и при 340 по фсб
а почему тогда к 6-контактному разъему видеокарты только "желтые и черные проводки" подходят????????????????????????????
насчет проца: если к маме подключается доп. 4-контактный разъем-то 12в,
а ежели нет, то извиняйте-стабилизатор питания проца кушает от 5в канала, и очень нехило!!!!(чем выше напруга-тем больше ампераж, зависимость почему-то нелинейная)
p.s.
естественно FSP-group один из крупнейших ОЕМ производителей, но у 400-480-ваттника FSP именно по 5в 28-34а, а у OCZ-44!
именно просадка по 5в не дала погнать атлонХР2600+ больше 2300 S&M не позволяет прогнать тест до конца(вместо 5-4.56!!!), хотя все прочее нормально работает:(
А потому дорогой, что видео нуждается в дополнительной 12 вольтовой линии, вот её и подгоняют через этот разьём.
maKro
потому что жёлтые провода на 12в.
maKro писал(а):
а ежели нет, то извиняйте-стабилизатор питания проца кушает от 5в канала, и очень нехило!!!!(чем выше напруга-тем больше ампераж, зависимость почему-то нелинейная) p.s. естественно FSP-group один из крупнейших ОЕМ производителей, но у 400-480-ваттника FSP именно по 5в 28-34а, а у OCZ-44! именно просадка по 5в не дала погнать атлонХР2600+ больше 2300 S&M не позволяет прогнать тест до конца(вместо 5-4.56!!!), хотя все прочее нормально работает:(
тут какие процы обсуждают? учи матчасть
зы оффтоп какойто
:hitrost:
черт....
действительно......
про блок питания чушь сморозил......
sorry...:oops:
Сейчас этот форум просматривают: 8800 и гости: 22
