Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 64 из 501 • <  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 501  >
Народ я почитал но не нашёл ответа на терзающий меня вопрос:
У меня E6400 работает на FSB 400 * 8= 3200 mhz (память получается 300*2 по SPD) без поднятия вообще напряжений.
В биосе есть возможность менять множитель 6 7 8.
ВОПРОС: Нужно ли заморачиваться с уменьшением множителя и увеличение частоты если память пока Patriot 667 и мать P5W DH?
должно же вроде быть 400*2...
pjprime писал(а):
Хотя, возможно, видюха больше не тянет...
Для такой видяхи это и так очень приличный результат... Недавно проверял 7900GT+Е6300 все в штатном - ~7500 в 3DMark 05...
fanatf1 я на своем 6600 понижал множитель, чтобы посильнее систему разогнать, мне кажется это разумно.
p.s. прошу не пинать за незаполненый профиль, обновил систему буквально день назад все работает в тестовом режиме.
У по-настоящему хорошего водителя слезы радости стекают в горизонтальном направлении, а мухи бьются об боковые окна.
STI Club
Фото: 19
Люди,подскажите,как гнать Клокгеном,что-то он не работает.Е6400 и P5B.
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
IDimm На P5B "обычной" он работать и не будет
www.ripping.org
С увеличением частоты память будет пошустрей.
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
Подскажите нормальная ли температура для C2D E6300 в простое 35С под нагрузкой TAT 51С
кулер glacialtech 5600PWM
потому как сначала поставил кулер встал он криво и температура доходила до 70 при нагрузке
щас его переставил и думаю нормально все таки он встал или нет ?
знающие зачем у родного кулера 4х контактный разьем вентилятора,что я теряю в случае подключения 3х контактного разьема
Дай бог каждому иметь то,что имеют те,кто имеет нас.
TSC! Russia member
Фото: 32
Bredd
управление скоростью вращения материнкой
sco01 спасибо.Купил все таки E6400за 6800р в BOX по идее хотел E6600 но
жаба давила добавлять 3500р причем под заказ и неизвестно
когда их завезут так как они оказывается самые
дефицитные,зато хоть компенсировал покупкой хорошей памяти
Corsair TWIN2X2048-6400C4 DDR-II DIMM 2Gb KIT
2*1Gb(10200)судя по обзорам это Corsair TWIN2X2048-8500C5
просто с заниженым до 2.1 В штатным напряжением (маркетинг
рулит)вот и проверю правда ли.Кулер от Zalman 9500 LED жду
1 ноября когда приедет 'мама'
Фото: 19
Вот [/b]спасибо[b],а то я уже всю голову сломал.Думаю,неужели тупой такой.
И это правильно!
Народ, мега-вопрос, что такое #FPO/BATCH №" на маркировек проца Core 2 Duo?
Это уникальный номер для каждого процессора или он общий для нескольких процессоров какой то серии?
Ничего понижать не надо! Поставь память синхронно с шиной (практически любая РС-5300 берёт 800MHz, также многие модули без проблем работают на 900 и 1000MHz) и гони сколько влезет. Синхрон шустрее работать будет, да и от скорости работы памяти очень многое зависит...
Удачи!
Все не как не могу решится...стоит ли переплачивать за дополнительные 2Mb кеша в Е6600? Покупаю процессор на долго.
Подскажите...
Приветсвую!...
Вот решил померять температуры своей системы: E6400 @ 2800. Комп работает круглосуточно, поэтому разгон такой небольшой. Напруги все номинал. Все вентили крутятся на минимум оборотов, только CPU на авто. Корпус закрыт (шумоизолирован), системник установлен в нише стола (на полу)
Реэультаты прилагаю (первуй столбец - режим/чем грел):
Код:
                           CPU Temp               | MB Temp (NB)|  Other temp   |      Fans (rpm)
               Everest   |    TAT    |  RM Clock  |             |               |
         CPU  Core1 Core2|Core1 Core2|Core1 Core2 | Soft Rheobus| HDD  PS  Room |  CPU Front Back Side  PS
Idle      37    48    47 |  51    50 |            |  43    55   | 41   39  22.5 |  830  480   900  540  510
S&M       56    65    64 |  65    64 |  81    80  |  44    57   | 41   42  22.5 | 1180  480   900  540  510
idle      38    50    48 |  52    50 | 65.6   63  |  43   55.5  | 41   40  22.5 |  850  480   900  540  510
Everest   61    67    67 |  66    65 |  81    81  |  44    58   | 41   42  22.5 | 1290  480   900  540  510
Idle      39    50    48 |  52    50 |  66    64  |  44    57   | 41   40  22.5 |  850  480   900  540  510
TAT       62    74    72 |  71    70 |  86   82.2 |  46    59   | 42   43  22.5 | 1320  480   900  540  540
idle      34    45    43 |  46    44 |  61    60  |  39    47   | 37   38  22.5 | 1360 1020  1680  990  480
TAT       60    71    69 |  68    67 |  84    83  |  40    49   | 37   42  22.5 | 1360 1020  1740  990  510
Грел по-очереди S&M'ом, Everest'ом и TAT'ом 10-15 минут (температура устаканивалась где-то за 2-3 минуты после начала теста).
Показания снимались одновременно Everest'ом, TAT'ом, RMClock'ом и реобасом. RMClock, IMHO, вообще непонятно в каких единицах меряет...
Мне кажется, что температуры несколько великоваты для такого хилого разгона и такого кулера (BigTyphoon)... Или нормально? Может кулер криво встал?
Вот фотка системы:
И что интересно, включение всех вентиляторов (везде стоят GT SilentBlade'ы) aна максимум (последний тест в таблице) ситуации почти не меняют... :(
PS В играх температура процессора (крышки) не превышает 50 градусов (видюха слабовата).
Последний раз редактировалось GrAndAG 28.10.2006 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Diman-pl Смотря для каких задач комп, разгон планируется?
GrAndAG Действительно высоковаты температуры. Какая термопаста? Сними кулер - на прижим посмотри.
Intel Inside ;-)
Неужели корифеи так ничего и не скажут об уникальности "#FPO/BATCH №" в маркировке проца? :(
Термопаста та, что была с кулером... вроде не плохая должна быть. Кулер устанавливал всего один раз (читал, что бывает он не встаёт нормально с первого раза), затягивать его особо не старался, затянул его только чтобы он не проворачивался (может этого мало)
Видимо действительно придётся его снять и посмотреть (ох уж и геморно это, особенно мать откручивать). У меня сильное подозрение, что у него подошва немного выпуклая - я когда его устанавливал, он на проце хорошо крутился... А вот инструментов для выравнивания у меня нету.... :(
GrAndAG У Тайфуна действительно проблемы с креплением - но снимать придётся... На выпуклость можно проверить приложив кулек подошвой к стеклу. Термопасту юзай КПТ-8 или Алсил-3. Прижимай получше, ядро не сколешь :)
Intel Inside ;-)
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, SaturnV и гости: 22
