Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1285 • Страница 64 из 65 • <  1 ... 61  62  63  64  65  >
Пожиратель железа
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
Q: У меня Thunderbird/Palomino/Spitfire/Morgan. Как разблокировать у него множитель?
A: Для разблокировки множителя нужно замкнуть первую дорожку мостика L1 (на английском). Перевод статьи на русский. Или соеденить ноги которые соответствуют контактам дорожки. (на русском)
Полезные ссылки:
- Интерактивный гайд по выставлению любого множителя и напряжения через ножки процессора
- Прививаем PowerNow! десктопным материнским платам.
- Информация о видах "упаковки" и мостиках процессоров АХР. (на английском)
- Cправочник по мостикам Thoroughbred и Barton. (на русском)
- FAQ по изменению множителя "на лету" из WIndows. (на английском)
- Список поддерживаемых чипсетов (на английском)
- Табличка соответсвия напряжений мобильных и стандартных Атлонов.
Data Sheet`s в формате pdf
- Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 CPGA Data Sheet [24319]
- Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 Revision Guide [24332]
- Mobile AMD Duron Processor Model 7 Data Sheet [24068]
___________________________________________________MadOverTolik
Последний раз редактировалось [Viru$] 28.07.2006 23:40, всего редактировалось 4 раз(а).
peaceman_333 писал(а):
Ты кстати никогда не пользовал утилитку БиосПатчер? А то Antinomy пропал, а у меня пару вопросов накорилось.
нет не пользовал
вот еще один трабл есть - северный мост греется как печка
и в играх вылетает с ошибкой.
радиатор слабенький на нем
зависит ли его нагрев от частоты шины или нет?
шина не разогнанная, вот просто на 200 стоит
или одинакого грется должен что на 133 что на 200?
Какое имеет отношение вопрос про охлаждение чипсета к разблокированию множителя АХР? Устное предупреждение за оффтоп.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.11.2007 23:05
maxn
maxn писал(а):
шина не разогнанная, вот просто на 200 стоитили одинакого грется должен что на 133 что на 200?
Зависимость безусловно есть. Но у меня она не такая "жесткая", разница между 133 и 200 = примерно 5-7 градусов (проверял уличным градусником (больше нечем)). Ты вольтаж чипсета неподнимал случаем, а.
Abitатели моего системника
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=287942
peaceman_333 Не пропал я.
Просто на халява только на работе, а по выходным я только самые горячие для меня темы просматриваю, преимущественно мной модерируемые.
Давай вопросы, земляк. :)
BIOS patcher я использовал и знаю автора программы.
По части "наклейки" - не вздумайте делать подобное! Это злая шутка или просто умышленная порча. Я специально покурил даташит - одна из ног - сигнальная, другая Vcc, третья Vss. Прочие NC\key. Одного этого достаточно, чтобы здравомыслящему человеку осознать идиотизм данной "переделки". Годится только для фейерверков, одноразовых.
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд
maxn Устного предупреждения мало? Я бы поостерёгся продолжать подобные вопросы здесь. Пишите в личку, например мне ;)
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Antinomy
Я уже это понял. Просто ктото деньжат смаить решил.
Я научился с ней работать. Пропатчил и прошил БИОС. Теперь мой проц стартует на КУ=11. Но сам "железный" старт (до загрузки биоса) проходит по прежнему на 133*15, поэтому нет возможности ставить шину 200 (не стартует).
Исходя из этого, мне нужно менять шину из винды. Приэтом установить в биосе максимальный делитель на АГП\ПСИ и подходящий вольтаж. Я это сделал, но как узнать какой тактовый генератор установлен на плате и какая прога его поддерживает?
И еще. В логе патчера есть следующее:
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
тоесть теперь операционка должна задействовать ПОВЕРНАУ, и частота и вольтаж должны динамически меняться в зависимости от загрузки проца. Но они не меняются. Может какоц драйверок нужен?
Добавлено спустя 2 часа, 27 минут, 3 секунды
maxn
maxn писал(а):
на синяке ничего полезного, либо просто сбой, либо драйвер какой-нибудь, но я там не усмотрел ничего подозрительного на дрова. т.к. каждый раз по разному.
попробуй здесь прглядеть. Расшивровка СТОП кодов - www.oszone.net/12/BSOD
ЗЫ. Сорри за оффтоп, больше небуду.
попробовал замкнуть ножки (AJ27 и AH28) - http://ocinside.de/html/workshop/pinmod ... mod_d.html - не получилось нифига, проц бартон в девичестве 3000+ (166х13) материнка, гореть ей в аду, GA 7N400Pro2
множитель по идее меняется там шести позиционным переключателем (на паломино множитель работал)
короче можно ли "разблокировать" множитель не трогая мостики? только ножками?
Спасибо тому, благодаря чему мы, несмотря ни на что
Y™
Нет, нет и ещё раз нет.
Keep your hands off my power supply!
MadOverTolik тоесть обязательно нужно делать его "мобильным"?
Y™
Угу. Только проблема в том, что у тебя материнская плата основана на чипсете nforce2, соответственно ничего не выйдет, т.к. замобиливание не работает с чипсетами этого семейства.
полетела мать EPOX 8RDA3+ ... собираюсь взять б/ушную ...посоветуй те какую плату можно поискать , какая ща плата самая лучшая для замобиливания проца (проц BARTON Athlon XP 2500 )
Какой бы не был бык крутой, на банке пишится "ТУШЕНКА"
moovi писал(а):
для замобиливания
Для замобиливания лучше плата не нужна. Эпокс и бери.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Последний раз редактировалось Gouranga 14.02.2008 16:46, всего редактировалось 1 раз.
moovi писал(а):
EPOX 8RDA3+
она на н-форсе2, следовательно замобилить не получится. От себя могу посоветовать Asus A7V880
Shit happens when you party naked!
Ступил.
saso писал(а):
Asus A7V880
На моей торик не разлачивался.
подскажыте как розблокировать 3000+!!!!некогда просто искать!спасибо
Добавлено спустя 14 минут, 21 секунду
мать a7n8x-e deluxe
Добавлено спустя 1 час, 19 минут, 48 секунд
смогу ли я менять множитель на етой матери??
Добавлено спустя 1 час, 42 минуты, 53 секунды
нужен просто не заблокированный множитель
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
хочу поставить шину 200мг умножитель 11!!что подскажете??!!
Добавлено спустя 54 минуты, 46 секунд
хоть ктото!!))
ууу
Джедай
naz_bzz
Никак не разблокировать!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 320#297320
Разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
спасибо!значить не буду менять свой 2500+ на 3000+!
Добавлено спустя 6 часов, 11 минут, 7 секунд
а как на щет замыкания ножек процесора??
ууу
то как на щет ножек процесора????
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд
тут описано что замыкать!но не спалю ли чтото?? http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... inmod.html
ууу
Есть дурон 1400(0344), мать (км266)GA-7VKML,
замобилил;; биос определяет его как мобильный 1400,но частота в винде 1470(133-11),
при попытке изменитьмнажитель мееняется в пределах 3-11,но хочется выше.
мостики L6 все целые т.е. 11 множитель.
ВОПРОС??? если разрезать L6 до 24 множителя как будет определятся проц в биосе и как он загрузится в винде (на 11-м множителе или на 24-м)
разрезал L6 на 15-й множитель ,при старте дурон 1400 в винде 2000: как это исправить чтобы при старте в винде было 1400,но можно было поднять до 2000-2300
Может есть еще надежда получить ответ от знатоков?
Занимался разгоном Barton 2500 на KT600(V600DAP) - ничего не получилось. Выше 11 множитель ни в какую.
Разрезал L3 так чтобы было 12.5 и перемычки на матери поставил. CPU-Z-ом смотрел все по прежнему. Родная частота.
шину поднимал до 200 - не грузиться. Опускал все работает на опущенной частоте.
Может кто подскажет где искать причину не увеличения коэффициента.
(Подпись не к этому компу)
K9N-Ultra ..-050, AMD Semp 3400+ 1.81ГГц BOX, MSI NX7300GS-TD nVidia GeForce, DDR II 2х256 Mb (pc-4300) Hynix, 160 Gb 7200 8Mb Hitachi Sata2, DVD Asus
через поиск не нашел, поэтому спрошу: можно ли включить поддержку многопроцессорности через ноги проца на axp 2200+?
Плохо искал. Проскроль выше по странице :wink:
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 16.07.2008 14:30
Добавлено спустя 5 часов, 30 минут, 25 секунд
сорри конечно, но все равно не могу найти.
уточно, что через мостики соединить нет возможности (нужно соединить только L5[3]), поэтому нужно только через ножки процессора. поиск ног тестером ничего не дал. а так хочется запустить пару таких процев :)
Сейчас этот форум просматривают: A224, aoxoa1, Guzz, matocob, TJS и гости: 60
