Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
Pulman писал(а):
Я у себя пока не замечал дробных множителей. Понаблюдаю. S.I.R.Z. У тебя какие напруги в биосе выставлены? Был у меня 920-й. Так он Пи32 тоже проходил на 217х21=4557. На ЦПУ было вроде 1,48В, ну и другие напруги выкручены. А сейчас 940-й любит только напругу ЦПУ. Все другие (кроме памяти) если с "авто" сдернуть, то только хуже становится разгон. И на нем в Пи32 при 217х21 у меня было 1,68В
При 4000, 191*21 1.4в без HT. Добавлено спустя 10 минут, 2 секунды
Pulman писал(а):
eam1983 писал(а):
Отсуда вопрос какое там реальное напряжение при 217 в авто???????
Надо померть на клеммах. Правда мультиметр надо высокоточный. В этом то вся и проблема.
Договорился на выходные взять хороший цифровой вольтметр. 4 знака после запятой думаю будет достаточно. Померяю что за "авто" под нагрузкой будет. Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
Himik_15 Как я понял тестировать эту платформу линпаком смысла нет.40проходов линпака стабильно,прай бленд 2.30ч вылет.Проблема решилась путем поднятия напряжения на QPI. Мое мнение 8ч прай бленд 100% гарантия. Более 2мес юзаю на профильных настройках ни одной синьки!!!!!!
eam1983 У меня на QPI стоит в биосе 1.3в, с запасом поставил, думаю для 185х20 вроде должно хватать, а для 200х20 хз хватит или нет, прибавим если что!
eam1983 Ну да я как раз хочу 1604 от 15 мая прошить на свою Р6Т Делюкс и тогда уже с х21 буду гнать и с отключенным турбобустом - вроде как все говорят с новым биосом так можно и тогда 191х21=4011МГц и все супер будет!
Ну на моей маме это присутствует с 1306 бивисом функцию турбо не отключал так как она уже потеряла смысл, что с ней что без нее одинаково И у меня как раз для тестов стоит 191х21=4011МГц
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Питер
Himik_15 тебе лучше 200х20 (если получится) и память тогда будет в номинале на 1600.
а при 191х21 память = 1528 (даже ниже номинала) или 1910 (что почти нереально для твоих планок)
трабл с множителями из-за энергосберегающих технологий и OVP - ядра работают на разной частоте, из-за этого мониторинг колбасит - показывает что то похожее на среднее арифметическое частот ядер. толкового мониторинга пока так и не появилось, но пока найдено 2 способа более менее обстоятельного мониторига:
1. RivaTuner с активированым плагом CPU.dll. из минусов - не видит турбо множителей, поэтому занижает показания при включенном турбо
2. Everest CPUID. минус - можно видеть ток частоту одного ядра
а вообще ищите в своих мамах как отключать все функции энергосбережения и OVP, у меня на DFI эти прибамбасы отключаются наглухо, позволяя зафиксировать любой множитель включая турбо наглухо.
При этом не стоит забывать, что никакие танцы с бубном с биосе не помогут, если в ОC Vista не переставить Power Plan на High Performance - на дефолтном плане Balanced Виста независимо от настроек биоса скидывает множители CPU, и как показал последний опыт может еще и скинуть частоты видика #77
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2007 Откуда: Moscow
Моя проблема с зависонами решилась заменой памяти. Теперь 8-8-8-24 1800@1.65 стабильно! OCZ Platunum 1333 3x2Gb сдохла! после работы на штатных частотах и при штатной напруге проц оказался не причем...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2005 Откуда: Минск, Беларусь
Может кто подскажет пчему так неохотно гонится мой i7 920 на мамке MSI X58 Pro - всего 3510МГц(175,6*20). Что это мамка такая неудачная попалась или камень негонибельный? Читал что эта мать обычно держит шину 190МГц. Нестабильность проявляется под праймом, когда комп просто уходит в ребут.
Интересно, а выше 4000МГц как идут 920-е процы? Что им надо, напруги побольше и все или как?
Мой бывший 920-й (удачный ОЕМ камень был) проходил ПИ32М на 217х21=4557 при 1,48В на ядрах и разумных остальных напругах. Вантаж проходил на 215х21=4515. Остальные напруги не помню. После очередного обновления биоса Рампага-2 вдруг сбросила все профили, а в файлы я не сохранил. Расслабился млять. Думал что всегда при обновлении биоса профили сохраняться будут.
George5 Мне кажется, что в мамке дело на 90%. Остальные 10% на камень и руки.
Pulman ПИ32 мне не интересно - интересует стабильность в Прайме/Линпаке и в играх часами, скриншотный разгон не нужен, только на постоянку!
George5 Напругу на камень побольше дай, может поможет.
Ставь руками 12 множитель и ищи предел по шине!!!!!! Добавлено спустя 12 минут, 13 секунд Himik_15
Himik_15 писал(а):
Я хочу на постоянку так, если темпа проца не будет слишком высокой!Какие напруги ставил на проц и QPI при этом?
Cpu 1.32 Qpi 1.32(nb=3200), dram 1.65,HT OFF все остальное руками на мин значения!!! Итого 191х21=4011(24/7), tmax по real temp 83 по самому горячему!!!!!!!Раньше 195х21(24/7) стояло,но там и темпы похуже да и смысла под SLI нет,прирост минимален:oops:
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Мой 920-й проходит Линпак 191*21 только при 1,48В-макс. температура 86С. Что странно при 193*21 проходит на той же напруге 1,48В-макс. температура 87С. Понижение напруги хоть на один пункт-зависание.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
