Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Обнинск
Всем спасибо за информацию!
После НГ буду ставить семерку на эту машину с нуля - проверим как оно пойдет. Ставить попробую на разлоченном проце и с разгоном - мы не ищем легких путей!!!
По поводу смены материнки без переустановки винды - есть многочисленный опыт и отработанная методика подобных операций - как смена конфигурации на живой системе, так и перенос в виртуальное окружение с реального железа - если правильно подготовить, то винда вполне себе жива и работоспособна.
Изменение количества ядер на живой системе на ее работоспособности не сказывается никак (правда отдельный случай переход с одного ядря на несколько).
Касательно тонких настроек АСС: 1) как определить какое из ядер было залочено до разлочки? 2) у кого есть опыт и какое влияние оказывает изменение настройки АСС в процентах на разгон и стабильность - а то мне эти цифры в диапазоне от -12 до +12% ни о чем не говорят?
ЗЫ. Винды это конешно нужно, но только для игр и музыки, а так под линуксом система тоже стабильна и работоспособна - это и наводит на мысли об объективности линпака. ЗЗЫ. Кстати есть у кого рабочая сборка линпака под Убунту 9.10 х64?
_________________ Никогда не апеллируйте к лучшим качествам оппонента - возможно он ими просто не обладает.
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
в фак на первой. там есть полезные статьи.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjack FAQ почитал и статью с ТХГ тоже. Просто вопрос был к форумчанам и хотелось бы услышать реальные отзывы о полезности танцев с бубнов вокруг настроек АСС, а то может и не стоит тратить на это время.
Просто в большинстве статей и заметок про разлочку Феномов написано примерно так "активировал АСС в БИОС и вуаля 4 ядра", а про тонкости настройки АСС и вообще после разлочки ни слова.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2006 Откуда: Киев
у меня был атлон 1 ядерный и винда 7, я поменял материнку, проц, память, стало 3 ядра, винда загрузилась, попросила перегрузиться и вуаля. Будто и не было апгрейда. Новые технологии ёпты.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: Скачал гигабайт изитюн 6. Там пишет что HEKA а не RANA.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2008 Откуда: Липецк
MASAKRA ,когда так пишут ,что
,то под этим обычно подразумевают ,что просто в BIOS-е активировали АСС в режиме "Auto" ,и всё сразу заработало как надо .
Hit the road Jack
промотай ветку назад, время о времени об этом отписывались те, кому эти танцы помогли. но большинству они не помогают.
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ товарищи!!! Было два процессора PhenomII 550be и PhenomII 545 оба разблокировались удачно, материнки GB GA-MA790XT-UD4P и GB GA-MA790X-UD3P соответственно. Тесты проходят S&M Но обнаружилась глюка: PhenomII 550be - вырубается полностью компютер(на 4х ядрах) при достежении температуры 68 градусов по EVEREST PhenomII 545 - вырубается полностью компютер(на 4х ядрах) при достежении температуры 52 градусов по EVEREST В биосе контроль за температурой выключен. Было проверенно несколько раз. Питание in win IP-600AQ3-0. Помогите пожалуисто разобраться в чём дело или это уже диагноз? На PhenomII 550be поставил куллер Cooler Master Hyper N520 Разогнал до 3400 не греется выше 64 во всех тестах. Но всёже хочется знать вчём дело. Напряжение подимал на процессоре, NB не помогло. Маркировку забыл посмотреть оба боксовые.
так 68 это нормально, даже много, смотри чтоб не сгорел
Так когда он дувух ядерник его до 80 градусов в тестах и всё нормально, а при 4х ядрах вообще вырубается как доходит до 68 какбудто питание вырубают а 545 такойже эффект но токо после 52 градусов хотелось бы знать вчём дело.
Snakid Если компьютер сам вырубается спустя какое-то время при достижении определённой температуры ,и в BIOS-е отключен мониторинг температуры ,то это может быть срабатывание защиты блока питания от перегрузки .Посмотрите (а лучше замерьте мультиметром) ,какое напряжение выдаёт Ваш блок питания по 12-ти вольтовой линии .Если есть просадка до 11.7-11.8 Вольт ,тогда однозначно причина именно в нём .Несмотря на приличную заявленную мощность 600Вт ,помните ,что он всё-таки довольно бюджетный ,и к тому же устаревшего стандарта ATX 2.2 .Также можно будет ещё попробовать снизить частоту процессоров до 2.6-2.8 ГГц и посмотреть на поведение компьютера .Если всё будет нормально и не будет внезапных перезагрузок ,то тогда можно будет пока всё так и оставить .
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Snakid Похожая ситуация на моем AthlonIIx3 425@PhenomIIx4 B25,при 60С по данным EVEREST комп вырубает,на трех ядрах+L3 можно греть выше,отключение термозащиты в биосе ситуацию не исправляет,критическая темпа наступает при разгоне х4@3350 в LinX.Как вариант отключи ядро в cpu core control из-за которого косяки с темпой и используй как трехядерник,должно помочь, всеже лучше будет,ну или на четырех ядрах найди максимальный разгон при котором не достигаются определенные температуры.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Snakid Были еще гневные высказывания на память Патриот, у человека тесты проходили норм. а тяжёлые проги вылетали, так что имейте ввиду. MASAKRA У меня такая же ситуация, любые тесты проходит (s&m - долго, prime95 -5 часов, OCCT (не Линпак) - 5часов, эверест), а вот Ликс на втором примере вылетает с ошибкой, пока мысли и нарекания на блок питания 500 вт, 12В проседает под нагрузкой до 11,71 а один раз и до 11,65 по показаниям HWmonitor на Гигабайте. Может и кеш 3 глючит, после разлочки. Кстати разгон ограничился 3024 МГц на разлоченном и неразлоченном проце, дальше начинаются ошибки в ОССТ (тест ОССТ) , так вот % нужны если прочли и не поняли, когда вылетают ошибки на опред. ядре #0 или #1 вы можете выставить проценты в минус, например с -2 до -4 и еще потестить, так можно добиться максимального разгона, выставить -12% на все ядра мне не удается мать кричит переразгон и перегружает в дефолтные, даже -10% на все не дает. Кстати на данной матери с BIOS Ver : F4 есть косяк - в режиме EC firmware...- нормал нельзя выставить проценты на ядра, сбрасываются, только в Гибрид. На f3 - все ставится, так что учтите! Написал Гигабайтам, сделайте опцию, откл. кеш 3, например на Чайнтеке - еще на пне 3 такая опция была, конечно же кеш2, можно было бы после разлочки получить 4х ядерник если проблемы у меня в нем?! Тоже был бы Айс! Вопрос к форумчанам: 3дмарк винтаж запустится ли на встроенном видео, что то у меня - крутится, крутится и ничего??? Псы: АМД овердрайв в режиме автоклок- система виснет с цветными разводами, Винда ставится без ошибок, всё это после разлочки.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Spb
Ляпучка я вчера шаманил с этой функцией.... ни с 4, ни с 3 ядрами (+ кэш) не грузиться странно очень зато смог одно ядро отключить и получил двухядерник
Сейчас этот форум просматривают: felix007, Google [Bot], Saturnus и гости: 148
