Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 64 из 84<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
У меня атлон х4 630.
Разогнал его по шине 240х14=3360 частота. На матери всё в авто.Только оперативку занизил.
CPU-Z показывает. HT Link 2160 это нармально? В биосе стоит авто! Напруга неповышалась 1.392 поднимает иногда до 1.408. Мать Gigabyte GA-770T D3L.
А то был щас маленький лаг. И вот непойму из-за чего проц или видюха...
НТ линк 2160 это нормально, если не влияет на стабильность системы, то можно и так оставить. в противном случае нужно будет понизить множитель на один - 8*240=1920. на производительности это отразится самым найменьшим образом.
знать бы какой именно "лаг", ато я тоже не пойму из-за чего проц или видюха... :-)
стремление к великой цели - делает человека Великим
triskach писал(а):
Спасибо за ответ,но ещё по температуре-она понизится?(у меня доходила до 75-80 при игре в линии)
Понизится.
theShark
Снижал до 9 и всё равно ставит 2160. Завишает почему то... Ставил 8 тоже завышает до 2160 НТ линк.
Это плохо? Или мать корректирует так чтоб работало корректно?
Ещё вопрос. CPU-Z видет проц Атлон2 Х4 630 как Propus а в Линпаке определяет как Rana чё за прикол? или так и должно быть?
Фото: 547
SashkaBelii88
Ошибка в bios.
АСС не включено случаем? Может, вам проц на Deneb попался.
Вообще, верьте маркировке на крышке, а не CPU-Z и тому подобным софтинам (они моут неточно диагностировать - подобная фича уже достаточно давно известна).
viewtopic.php?f=2&t=302017
http://images.people.overclockers.ru/201169.png
- Propus/Regor (без кэша L3 физически):
CADAC, AADAC, AAEEC, CAEEC, AAEGC, NAE1C, NADHC.
- Deneb (кэш L3 присутствует физически на кристалле):
CACYC, CACUC, CACVC, CACZC, CACAC, CACEC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC.
I.N.
Вот проблема в том что коробки от него нет.Осталась в магазине.
А на проце уже кулер стоит и доп. пасты нет.
Как можно узнать Дебен или Пропус наверника? Кстате заметил странность у меня степпинг 3 а обычно у таких 2.
Тоже наталкивает намысли...
Ошибка биоса.А это как то лечится?
Интеерсует вопрос-прокачает профильная состема ПЕЧ275 на 100%,с учетом,что в скором времени будет 4Гб оперативной памяти?
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
ukrtel, нет. Трипл/Квад нужен
ukrtel
хотя для большенства игр будет достаточно и вашего х2.
остановился на ГТС 250
Alex_hl3 писал(а):
FAQ по процессорам AMD Athlon II / AMD Sempron.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Вопрос: Какое максимально допустимое напряжение можно устанавливать на процессоры AMD Athlon II / Sempron?
Ответ: AMD не дает однозначного ответа на этот вопрос. Для процессоров AMD Athlon II X2 и AMD Sempron не стоит устанавливать напряжение более 1.48v. Для процессоров Athlon II X3 и Athlon II X4 не более 1.5v при наличии хорошего охлаждения.
прочитал данный пункт и не много удивился. У меня номинальная напруга на Athlon II X3 425 - 1.48v
kuka
сегодня приходилось чинить комп (атлон х2 6000+ асус м3н). у атлона кпу-з показал наприжение на цп -1.5+В, температура доходила до 72С и комп зависал/перезагружался. хотя в биос сетап коре вид - авто, пришлось вручную выставить 1,3В, в кпу-з - 1,38. температура до 60, работа стабильна!
так что или програма для мониторинга ошибается, или системной плате нужно помочь определится с наприжением.
kuka, это не номинальная напруга, а то, что выставила ваша материнская плата. Ставьте 1.3 (если без разгона) и не беспокойтесь.
Сталкивался и сам с таким не раз, последний случай - знакомый с таким же камнем и ASUS M2N-E SLI, больше чем 1.45v было, перегрев и зависания постоянные. Снизил напругу, стало нормально.
http://storage4.static.itmages.ru/i/11/ ... 84bb9.jpeg
вот такая хрень, мой справа
почему 2 то ядра показывает, в HWiNFO32 так
http://storage6.static.itmages.ru/i/11/ ... ddbf8.jpeg
сверху 4 показывает внизу опять же 2
Последний раз редактировалось misukhanov 20.01.2011 19:40, всего редактировалось 2 раз(а).
3.12 правил конференции
Какую напругу порекомендуете на Athlon II X2@3375? Что-то кулер похоже засрался или сказывается то, что отопление рядом с корпусом, включил Кризис - за 30 минут темпа до 65 подскочила на 1.4. Выдержит он меньшее стабильно?
h0aX, в поиске забанили? win+r -> msconfig -> загрузка -> дополнительные параметры -> снять галочку с "Число Процессоров". Или поставьте галочку и выберите "4".
-marsIANin-, FAQ для кого написан?
Никто вам сказать не сможет, попробуйте сами. Но вообще-то должен.
-marsIANin- никто точно тебе не скажет, снижай напругу, прогоняй тестами, если без ошибок, то снижай и ищи стабильный вариант. Может у тебя и не корявый кристалл. Мой Athlon II х3 425 держит @3660@1.25.
А в профиле что?
AMD Athlon II x3 425 UnLocked
[CORE@3500MHz@1.45V]
3.6 при 1.25в невозможны даже на самом удачном кристалле. Или выкладывай скрин с CPU-Z/HwINFO и полным прохождением линпака в OCCT, или это деза и пустозвонство.
dragonheart когда ты писал сообщение, я правил свой профиль
CPU-Z:
Прогоны в ОССТ завтра, можешь предложить параметры прогона, мне как бэ пофиг. И какие тебе скрины выложить?
Прошу напруга во время прогона. В биосе выставлено 1.25.
10 минут - уныло. Напряг 1,32в, у меня на таком напряжении брал 3510.
GF440MX->R9600SE->GF6600GT->HD3850->HD4730->HD5770
Cel800->Celeron2000->PenIV 2400->X2 3800->X2 7750->X3 440->X4 B40
Сейчас этот форум просматривают: N1ghtwish, ser255, Staxy, Лев77 и гости: 20
