МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
если програмному мониторингу не верить(они же не с неба температуру берут) то как проверить темпу
Единственным способом - вырезать канавку посреди подошвы кулера и поместить туда термопару, обеспечив ее контакт с центром крышки процессора. Снимая показания с этой термопары, вы будете знать точно температуру, которая по требованиям Интел не должна превышать 61 градус без того, чтобы сработала термозащита...
_ZeeD_ писал(а):
насколько два теста CPU из S&M - "Heat Only" и "проверка блока питания" близи по реалиям к тяжелым приложениям?
"Греет" сильнее всего именно FPU Test; такой нагрев не даст ни одно "реальное" приложение, но не надо забывать про нагревающую воздух в корпусе видеокарту, нагруженную в играх, длительность загрузки процессора и необходимость некоторого резерва для стабильности. Так что хотя бы быстрый тест процессора S&M должен быть пройден (imho).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 9
Xenaro1 писал(а):
Abdalla Сегодня проверил SpeedFan 4.32 и S&M температуру ядер показывают примерно одинаково - при Orthos ~61гр, крышка ~52. И если програмному мониторингу не верить(они же не с неба температуру берут) то как проверить темпу, Интел вообще говорит о пределе в 61,7 гр. Если по CoreTemp и к примеру по TAT смотреть, то при какой температуре срабатывает термозащита?
-=GURU**of**3D=- где температуру смотрели?
EVEREST , у мня тротлинг включается после 80 градусов (так прогревается при частоте 3600) ща 3520 , все тесты S&M проходит без ошибок , макс температура 76. В реальных приложениях , играх больше 68 неподымается.
ЗЫ. Кулер не могу раскрутить больше чем 1700 об/мин Да и термопаста TITAN NANO Grease фигня... Через пару недель куплю другой кулер , тогда на 3600Mhz оставлю.
-=GURU**of**3D=- я эксперимент провёл поставил напругу на проц 1.575 разогнал до 3150мг и прогнал 10мин Orthos stress cpu test ядра 75гр по показаниям SpeedFan 4.32, 57гр крышка и тротлинг не включался. Тоесть температурный запас есть. SpeedFan, EVEREST и S&M температуру ядер показывают одинаковую.
Abdalla ещё есть проблема когда захожу в CoreTemp иногда комп сразу перезагружается. В чём проблема? Блок питания ToghtPower 600W.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
Abdalla смешное 1.45 при >3.7ггц
плата бешеная и вентилятор раскручивает до 1380, хотя должно быть 1200 c копейками, в итоге шумит сильно
ща работает на 1.42 450х8, вроде справляется
включил в биосе C1E support + TM function, грею проц S&M и одновременно смотрю в CPU-z & Everest CPUID.
Приближаясь к критической температуре TM не срабатывает, комп перегружается, хотя при простое множитель
сбрасывается до 6, при загрузке поднимается.
Может в S&M дело?:)
Как еще можно проверить работу TM? Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд hsh4 Тротлинг - пропуск выполнения команд за такт, т.е. если за 10 тактов процессор 1 такт проработал в холостую, то это 10% тротлинг:)
_ZeeD_ Процессор, мат.плата, параметры разгона? Заполни профиль.
Что такое критическая температура?
Сколько времени происходит набор температуры до перезугрузки?
_ZeeD_ Если процессор (Core) разогнан - то как правило он скорее теряет стабильность и перезагружается при нагреве, чем сработает термозащита. Это нормально.
Не команд пропуск, а рабочих тактов. И хотя ни одна команда не выполняется за такт, замена его "холостым" может задержать/отменить выполнение chfpe нескольких команд, выстроенных в конвейере. Отсюда и обвальное падение производительности.
Критическая температура - тепература по показаниям Everest'а, при которой обычно происходит срабатывание термозащиты,
это примерно выглядит так, только при FPU тесте http://195.91.165.6/new-pc/Temperature. ... 5.S&M2.jpg
в S&M для всех ядер отключаю все тесты кроме FPU (heat only), примерно минут 5 он греет проц и перегружается.
FPU тест для первого ядра процентов на 40 в среднем проходит...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2006 Откуда: Москва
Прочитал FAQ на первой странице - супер.
Возник вопрос:
Консерватор писал(а):
Thermal Monitor 2 (TM2): Эта термозащита требует для своей работы поддержки процессором технологии EIST,
А вот если в биосе материнской платы EIST принудительно выключен, сработает ли TM2 в таком случае при перегреве C2D ?
Или главное чтобы процессор просто EIST поддерживал, а там уж TM2 сама разберется?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
