Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2006 Откуда: минск
Подскажите какая связка будет мощнее в процессорной и видео части? Процессор Athlon x3 425e (45W) 2700Mhz + мать на чипе 785G против Процессор AMD A4-3300 2500 Mhz + мать на чипе AMD A55 Хотябы на вскидку, примерно, можно в процентах Энергопотребление, если правильно понимаю будет примерно одинаково.
Интегрировано в APU: 1.1 х Display Port разъём, поддерживающий максимальное разрешение 2560x1600 2.1 х DVI-D разъём, поддерживающий максимальное разрешение 2560x1600 3.1 x HDMI разъём, поддержка максимального разрешения до 1920x1200 4.1 x D-Sub разъём 5.* To use the onboard D-Sub, DVI, Display port or HDMI, must install an AMD CPU with integrated graphics. 6.*Разрешение 2560x1600 поддерживается только в том случае, если задействован режим Dual Link DVI. 7.(Раъёмы вывода интегрированной графики не поддерживают Hot plug. При необходимости переключиться на другой разъем, необходимо осуществлять это, предварительно выключив ПК.) 8.* Разъём DVI-D не поддерживает подключение через адаптер D-Sub.
ЧАВО частотами, чего они скрывают, подвох в чём? Можно ли будет модный моник 3Д с 120ГЦ подцепить в кроссе с дискреткой? Можно ли вывести 75ГЦ на ЖК? Моя труба тоже только на 60ГЦ заведется? :-/ зы. Извините, если не в тему вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: с марса
ajargad писал(а):
Подскажите какая связка будет мощнее в процессорной и видео части?Процессор Athlon x3 425e (45W) 2700Mhz + мать на чипе 785G противПроцессор AMD A4-3300 2500 Mhz + мать на чипе AMD A55Хотябы на вскидку, примерно, можно в процентах Энергопотребление, если правильно понимаю будет примерно одинаково.
А 3500 будет чутка в процессорной части отставать от x3 425e вобщем процессоры Ллиано на одной частоте и с одиноковым кол ядер на уровне фена Phenom II идут по видео в разы быстрей будет 785G
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Skaarj_ghost писал(а):
ЧАВО частотами, чего они скрывают, подвох в чём? Можно ли будет модный моник 3Д с 120ГЦ подцепить в кроссе с дискреткой? Можно ли вывести 75ГЦ на ЖК? Моя труба тоже только на 60ГЦ заведется? :-/зы. Извините, если не в тему вопрос.
при подключение по HDMI максимум 1080р 60герц одновременное подключение DVI и HDMI невозможно
Какбы ничего нового не услышал, допустим мне нужно 1680/1050... что с этим, тоже 60ГЦ и точка? Если так, то это не мой выбор.
Кому не сложно, пож-ста выложите скрины поддерживаемых частот развертки из закладки "Видео"!
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Boombarash писал(а):
народ если кросс из 6570 поставить, дуал как 3 карта включится или нет?
попробуй, познаешь, нам и ответишь.
Код:
Поддержка технологий Multi-GPU Supports AMD CrossFireX™ Technology
Как сам думаешь, АМД ловко дурит народ этим дуалом с уг дискретками? Жди новых процов под ФМ1, милый юзверь, а пока посиди на 7750 пару годков. (ссылка ниже на мамку) Дуал - это бюджетка под игры для медиацентров и буков, надо забить на этот комбайн сразу же жирный гвоздь и ставить в кросс 7750 и не пориться с уг частотами, с угн подключением и прочей фигней.
ЗЫ. Видимо правильно думаю
Integrated AMD Radeon™ HD 6000 Series Graphics in Llano APU Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB ports *1 - Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz - Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz - Supports RGB with max. resolution 1920 x 1600 @ 60 Hz AMD® Dual Graphics technology support *2
Что за непонятки такие с разрешением? Я дурак или меня дурят?
Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд: Boombarash не мучай свою, эээ... , собери себе "бюджетку" на ближайщую 5-тилетку вида:
ASUS F1A75-V (RTL) SocketFM1 <AMD A75>2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III 3310.00 CPU AMD ATHLON II X4 651K BOX Black Edition (AD651KW) 3.0 ГГц/ 4 Мб/5 ГТ/с Socket FM1 Kingston HyperX <KHX1600C9D3K4/16GX> DDR-III DIMM 16Gb KIT 4*4Gb <PC3-12800> CL9 Сумма: 9797.60 руб. (nix.ru) + дискретное/бюджетное видео в кроссе на 120ГЦ для 3Д + 5К рублей
через 5+ лет, выйдет проц Х12 с 2 ГПУ ядрами, выкинешь/продашь свои потроха и соберешь новый "бюджетник" с кроссом х4... бонусы - USB 3.0, RAM 64Gb, SATA-III
NikeFreak Cпс
Счас система собрана вообще на процессоре 4850е (2500) и видео от матери на 690V. Так видео очень сильно загружено, а процессора даже такого хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Питер
Подозреваю, что две 6570 (6670) будут работать в софтовом кроссе без участия APU.
Новых процов под FM1 не будет, будут под FM2. Материнка старая не подойдёт.
Софтовый кросс из бюджетных видях - дело сомнительное. Либо ставить одну 7750 (если сильно ограничен в бюджете или если производительности достаточно под конкретные запросы), либо покупать одиночную видеокарту классом повыше (если серьёзные требования к графике). Хотя у меня самого стоит Dual Graphics (Llano6550D+6670), но эта связка работает только в DX10/11-играх. Притом сам предпочитаю не самые новые игры, так что по сути интегрированное видеоядро Llano у меня заменено дискреткой и простаивает. Ещё бывают артефакты на рабочем столе (в простое) при активированной связке Dual Graphics, хотя подозреваю что это связано с автоматическим переключением режимов питания моего конкретного экземпляра видеокарты. (ASUS EAH6670/G/DIS/1GD5)
VGA(D-Sub)-подключение - аналоговое, на ЭЛТ-мониторе позволит выставить любую частоту, поддерживаемую монитором (вплоть до 100-120Гц). Подавляющее большинство ЖК-мониторов рассчитаны на частоту 60Гц, при любом подключении (VGA,DVI,HDMI,DP). ЖК-мониторы с поддержкой 120Гц нужно подключать либо через DVI Dual-Link либо через DisplayPort. Вы какой монитор хотите подключить?
щас выгодна брать 3870к..цены на них упали цена от 3300р http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3413109601 память нужна 1866 или разгон у меня кинстон 1333 пашет на 1866 ..1.5в с тайминги 11-11-11-33 или 1600мгц 1.5в 9-9-9-24
Примерную сборку на 5ти летку озвучил, забить на встройку изначально, мамку берем только ради бонусов и возможно сдать её в барахолку как основу для медиацентра через Х лет, хоть такая альтеернатива имеется, если развитие ФМ1 тупиковое для ПК. :-/
Где это озвучено, где первоисточник этого слуха и пож-ста можно ссылочку? Интересует RAMDAC, для дискреток в НИКСе явно указано строчкой "RAMDAC 400 МГц - 2 шт., 10 бит на канал." Где такое же в АПУ найти?
The same VGA cable can be used with a variety of supported VGA resolutions, ranging from 640×400px @70 Hz (24 MHz of signal bandwidth) to 1280×1024px (SXGA) @85 Hz (160 MHz) and up to 2048×1536px (QXGA) @85 Hz (388 MHz)
Добавлю лишь, что у ЭЛТ максимальная частота зависит от текущего разрешения экрана.
2.Поддержка технологии AMD CrossFireX™ *В случае активации технологии AMD CrossFireX™ пропускная способность разъёма PCIEX16 будет ограничена до режима Х4
Благодарю за ответы, теперь все понятно.
ЗЫ. Мне осталось понять, микросхема RAMDAC, к. формирует несущий сигнал, встроена в АПУ или распаяна на плате отдельно?
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 33 секунды: Если на плате, то почему ни один из мировых брэндов не указал его свойства, хотя для дискретной графики это №1 параметр (по НИКСу). Если встроена в АПУ, то логичный вопрос, что АМД скрывает от нас, поскольку у НИКСа также нет данных по её свойствам.
Skaarj_ghost Одиночная видеокарта всегда использует 16 линий PCI-Express 2.0. Даже в режиме гибридного кроссфаера (APU+дискретка) эти 16 линий никуда не денутся. Большинство плат на чипсете A75, имеющие 2 полноразмерных физических слота PCI-E x16, поддерживает CrossFireX из двух дискретных видеокарт по схеме x16+x4. Некоторые платы на A75 (например ASUS F1A75-V EVO) поддерживают режим CrossFireX по схеме x8+x8, что является более сбалансированным вариантом. Но лучше иметь одиночную видеокарту достаточной для конкретного пользователя мощности.
Насколько я понимаю, параметры RAMDAC (цифро-аналогового преобразователя) имеют значение только для ЭЛТ-мониторов, т.к. сигнал на монитор передаётся в аналоговом виде. Если на плате есть разъём VGA (он же D-Sub), значит есть и RAMDAC, а где он расположен (в APU или на плате) уже не важно. Вы серьёзно собираетесь подключать старый ЭЛТ-монитор наряду с BenQ 3D?
Стоит отметить, что мониторы и видеопроекторы, подключаемые к цифровому DVI выходу видеокарты, для преобразования потока цифровых данных используют собственные цифроаналоговые преобразователи и от характеристик ЦАП видеокарты не зависят.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Минск
мне не интересно 2 по 7750, была мысля купить 7850 и на все б хватило, но будет не интересно, поэтому сижу на Llano, почти не играю, кроме классической доты в батлнете, новинки все пробую но через неделю в корзину, времени особо нет да и не интересно уже, одни стратегии радуют, шогун шедеврален и надолго, а там графических настроек ну под любое адекватное видео.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Заметил странный глюк при просмотре видео, иногда такое ощущение что камера слегка колышется, в разных фильмах, списываю на глюк дров или Llano в целом
_________________ Мой статус не прошел цензуру............
Видеоядро процессора: Intel HD Graphics; поддержка Shader Model 4.1; RAMDAC 350 МГц; Максимальное разрешение 2D/3D 2048x1536 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по DVI или 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по HDMI
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
CureDMan писал(а):
Что значит "№1 параметр"?
Определяющий качество и глубину изображения для аналогового сигнала, к. принято озвучивать публично, как у Интел по ссылке выше. Либо НИКС не досмотрел, либо иная причина его скрывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Odessa
Всем салют. В общем купил камень А8-3770К, к нему мать ASUS A55LX3. Первое впечатление: супер! Скайрим на минимальных без проседаний - "Невозможно!", с ухмылкой подумал я и принялся дальше рубить орка. После "отхода" от шока начал убирать упаковки и заметил надпись "дуал графикс", в общем заказал плату ASUS 6670 GDDR5 1GB, 480 процессоров (где то читал что большее количество эта технология не тянет). Привезли, вставил, подключил монитор, запустил - в настройках от АМД по поводу этой технологии ничего, начитавшись тут всякого пробовал разные схемы - заветный пункт @Dual Graphics@ так и не появился. Что я делаю не так? *последний пакет каталиста, САР и тд установлен
