Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2009 Откуда: Москва Фото: 96
Меня процессор устраивает 4770к и главное его отличие от третьего поколения 3770k -это как мне кажется скорость чтения из первого самого быстрого кеша L1 Memtest 86 скорсть чтения из кеша----------------------- L1 ------------------------ L2 --------------------------L3 3770K(4,8) DDR3 2x2 2400 --------------------------------- 119232 ---------------- --54196 ---------------------40647
понятно. тогда не буду трогать. если бы не проблемы с ЖМ попробовал бы скальпировать проц,ради эксперимента попробовал поставить 1.25 и 4700 на 10000 объеме задач прям на грани троттлинга,но стоит поднять объем задач и начинается тротлинг( на 1.30 загружается винда с 4.9 и сразу же перегревается проц в линксе=))
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Пожалуй, на этом я пока остановлюсь. 4500@1.28v, VRing 3600@1.1v, VSA +0.020, V D/A i/o +0.050. = 92c Linx AVX1 #77 Для 4600 требуется 1.3-1.32в. Но большую задачу Linx не пройду по жару. Только 10.000 и то, 5-6 проходов. Может если сменю кулер, то попробую и 4700.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
maska2517 Дык это после скальпа. До него речи о частоте выше 4200 даже не шло, ну 4400 для игр хватит, а вот тесты не пройдет. Кулер плохой, 4трубки и прямой контакт с зазорами в 1-1,5мм между трубками, а вторая трубка даже чуть утоплена отнисительно других. Отпечаток просто жесть- три трубки касаются проца и то половиной длинны. Остальное тепло преодолевает аж мх-4. И результат. Вот и думаю что делать. Купить хотя бы тру спирит 120 это 1200р(35$), но огонь не будет. А дальше или вода или ставить кулер на кристалл. В раздумиях я, оставить все как есть или рыпаться куда и куда именно. Серийная вода(100$) - хлам, кастомная это надо 300$. Стоии ли оно лишних 100-200мгц, 4500 и так не мало.
BY_Pashka Круто. Warchoon Большая задача и колво проходов все сильнее греют кулер. Можно пробежать 20 проходов 1024 и удержаться в жаре. А можно поставить 4096 и затротлить на 5 проходе. Кулер разогревается сильнее и не успевает остыть между проходами, дельта падает и отбор тепла снижается, снежный ком и перегрев. В оконцове кулер не справляется. Это как уровни надежности. Вот 20 проходов по 1024 это уровень повседневной относительной надежности, офисно-игровой. А 20 проходов 3072мб это уверенный уровень. Можно и кодить видео и рендерить. 30 проходов 4096 это полная стабильнось. Вот с праймом пока непонятки. Чтото у хасвела аллергия на него.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Подтверждаю- тоже склоняюсь к этому выводу..... Затрахался подбирать в БИОс значения разгона, шоб пройти толком Прайм... Причем- либо ошибка по какому-то одному ядру- рандомно, либо просто перезагрузка... Грешу на память- тайминги- причем вторичные.. Ковырял наверное пол дня.. Прайм шел около 8 часов нормально, потом- шлеп и ошибка на одном ядре...- Плюнул в итоге ибо не единым Праймом "сыт"))) В остальных приложениях и играх, 3D софте глюков не наблюдается. Ошибок в журнале также нет..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
Warchoon Личные наблюдения. Например, 10 проходов 1024 и все окай, крузис3 полчаса - окай, батла3 окай. А 4096 бзод на втором проходе, рендеринг в блендере - бзод через 3-5 минут. Гонял ступеньками что хасвелл, что денеб (фенум2). Заметил такую вот связь параметров.
насчет прайма поддержу Пашку,сколько не мучался так и не смог пройти его,тоже грешу на тайминги(( Genrix меня в вашем проце смущает напряжение,боюсь что и на ТС120 вы упретесь в перегрев. я бы рискнул скальпировать проц,но очень часто меняю систему и все равно жалко угробить такой экземпляр=))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
