Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
KrAzY
а Ты свой проц загрузи физикой в играх и посмотри на что он способен
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
I.N. писал(а):
Система в дефолте.
Спасибо. У вас действительно вид сильно ниже (у меня 1.462 V), т.е. все рассуждения выше подтверждаются.
korino писал(а):
На обычных цп. что на fx/ на i5\i7 смена памяти с 1333 на 2133 в играх к примеру, даёт максимум 2 фпс разницы. Тестов в сети полным-полно, что, ни разу не видели тестирование "влияние на производительность в играх смена частоты оперативки"? Там прирост мизерный, на глаз не заметный.
Так там толку от быстрой ОЗУ быть не может ибо используется собственная память видеоадаптера (и если это GDDR5 то и говорить не о чем), тут же иная ситуация когда GPU использует общую с системой медленную DDR3. Поэтому даже L4 у Броадвелл даёт нехилый буст, хотя его скорость всего-то как DDR3 1866 в дуплексе, GDDR5 существенно быстрее. Из-за всего это встройка Кавери обитает на уровне обрезка HD7730.
Prof писал(а):
это может с видюхой 7770 2 FPS и прибавляется а если поставить R9 290x то там и до 30% FPS прибавится
От смены режима работы системной памяти Dr3, для карты где своей очень быстрой видеопамяти GDDR5 4 ГБ? Ты заканчивай с грибами-то баловаться.
Prof писал(а):
найди разницу между Кавери и Годовари
и где чип лучше
В Годавари лучше, смотри тесты I.N. (ещё нужны может какие?) и то что здесь тебе писали неоднократно (у Годавари ниже вольтажи на те же частотах + выше разгон. на этих вольтажах ~ 200-300 Mhz). Почему тебе нужно по 5 раз писать?
Prof писал(а):
это так ,пример 1.3 вольт х73.07 ампер =95 вт или 1.4 вольт х67.85ампер =95вт
Проспись что ли, I.N. впрочем тебе ответил уже.
Prof писал(а):
по моему везде пишут только TDP дальше будет видно только на твоих замерах их реальное потребление электричества а не TDP (тепловыделение)
TDP как бы вообще никакого отношения к реальному потреблению чипов не имеет, это для систем охлаждения I.N уже приводил пример с Селероном где в прожарке вышло ЕМНИП в 3 меньше TDP, а в реальных задачах будет ещё меньше. Тот же экономичный 6700 потреблял больше чем i7 2600K, хотя назначение сильно разное как и TDP.
Prof писал(а):
разве хоть у одного проца детектопного написана его электрическая мощность на потребление ?
Ниже вольтаж - ниже потребление. Т.е. скажем Селерон на экстремальных 1.9 вольтах потребляет больше чем на экстремальных для него 1.5 v и куда больше чем на типичных ля него ~ 1 v. Компрендо? Поэтому для мобильного сеuмента отбирают чипы с низким vid имеющие низкие точки утечки (стараясь отсеять весьма экономичные образцы).
Последний раз редактировалось Asilus 30.11.2015 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Asilus
грибы а грибы а топовый камень от кавери вообще раскачает 290х
так вот если разогнать 7850 или 860к и поставить ему память с частотой 2133мгц то в сравние с памятью 1333 Мгц разница в FPS будет доходить до 30%
так как сам проц использует память как кеш L3 то есть в играх начинает более менее тянуть физику (в Dying Light это дальность прорисовки) ,отсюда и до 30% повышение FPS c 290x в таких играх как GTA 5,Dying Light а если ещё поставить эти игры на SSD то результат по FPS будет дотягивать как с процом i5 2,3,4 серии в стоке
настройки в Dying Light с патчем 1.5 максимум кроме дальности прорисовки ,она чуть ниже середины то есть 90% минимальный FPS в замесах с зомби 37 а максимальный под 100
а на электро подстанции (где обычно тестят ) 60-78 FPS
проверял сам на атлоне 860к 4.5Ггц, 8 (2х4) Kingston 2133 Мгц, XFX 290x ,кто не верит ну это его проблема
Последний раз редактировалось Prof 30.11.2015 14:32, всего редактировалось 4 раз(а).
Топовый камень и разница от частот ОЗУ никак не связана, рекомендую вдумчиво перечитать последние две страницы и потом попробовать ответить снова.
И да, 7870 не прокачает 290-ю серию это процерозависимые GPU и с ядрами кои по производительности (на одной частоте) недалеко от Коре дуо 2006 года ушли далеко не уедешь.
Может 5-10% получить удастся - какие-то узкие места ликвидируются, больше малореально. Не будет до 30% доходить, у 290-й своей куда более быстрой памяти GDDR5 достаточно и медленной затычкой в виде DDR3 тут увы никак не помочь.
Prof писал(а):
проверял сам на атлоне 860к 4.5Ггц ,кто не верит ну это его проблема
Это твоя проблема, а не участников темы. Выложи прогоны, все убедятся и вопрос будет снят. А то тут уже один балабол имеется всё никак его тесты не дождёмся.
сейчас пойду продам FX и куплю атлон 860 чтобы показать FPS
Prof писал(а):
сейчас поду продам FX и куплю атлон 860 чтобы показать FPS
Нехрен писать тогда то что не можешь продемонстрировать. А так-то в теме есть вроде люди использующие APU с дискретными видеокартами, они тебе за 15 минут приведут возможную разницу.
мне значит писать нельзя а тебе можно без доказательно языком трепать,эта тема про кавери вот как раз кому надо мои слова и проверят
Никому нельзя, и я в отличие от тебя никаких 30% нигде не заявляю, всё строго в соответствии с имеющимися тестами Ивана и I.N ., и то видишь просил отчёт выслать. Есть у меня экземпляры разных APU - все они работают в точности так, как показали Иван и I.N.
Да уж вероятно года полтора как проверили, да не в одной лаборатории ну как же там разгон ОЗУ на слабых системах влияет на мощные видеокарты с большим объёмом видеопамяти.
В общем всё с тобой ясно, сам балабол первостатейный и ещё хочешь других обосрать.
Последний раз редактировалось Asilus 30.11.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Asilus
ну для начало за своим языком следить тебе надо и наконец понять что данные для видеокарты поставляет проц а не она сама себе их добывает (в лабораторных условиях)
а Ты значит самый умный здесь ,повыдергивал отдельные фразы из темы перевернул весь смысл на свой лад а из меня дурака лепишь типа Ты умный а я чушь несу
Ты в курсе что там сообщения удаляли ? так что логическая цепочка не прослеживается
сам то пробовал тестить в играх Кавери ? или только на словах в лаборатории
iN так процы не тестил как описано выше у меня
Последний раз редактировалось Prof 30.11.2015 15:26, всего редактировалось 5 раз(а).
C_i_t_r_u_s писал(а):
Это он Виктора с ветки по Вишерам начитался
Тебе молоко за вредность общения с Витюней не выписывают ещё цистернами? Аплодирую стоя за терпение.
Remarc писал(а):
поясни этот момент? ну подробно что эт значит
Да он-то откуда знать может? По факту кэши несравнимо быстрее чем системная DDR3 их ей не заменишь (поэтому Интел и городил отдельный чип с кэшем L4, который медленнее чем L3, но шустрее DDR3). И тем паче весь этот разговор был бессмысленным ибо обсуждали применение разгона ОЗУ для машины которая имеет мощный дискретный GPU с приличным объёмом своей собственной видеопамяти GDDR5, тут разгон DDR3 вообще как собаке пятая нога, на уровне погрешности. Иной разговор когда мы используем встроенное видеоядро APU, там каждая ступень архиважна ибо чип просто задыхается используя медленную системную DDR3.
Asilus писал(а):
Да он-то откуда знать может? По факту кэши несравнимо быстрее чем системная DDR3 их её не заменишь
вот как раз кеш L3 у AMD самый тормоз ,так что проц Кавери если использует память шуструю то как раз то на то и выходит
характеристики то посмотри
Этот тормоз куда быстрее чем DDR3, а для видеоадаптера (ты же тут задвигал про мощный GPU дискретный, а не про APU со встройкой) который имеет свою быструю GDDR5 сие вообще монописуально. Поэтому в тех же приставках на GDDR5 и сделали упор.
это компенсируется объёмом в Гигабайтах видео карта сама по себе без CPU не работает!! кто ей файлы поставляет для обработки ?
а про встроенную видюху я вообще не заикался даже
Последний раз редактировалось Prof 01.12.2015 14:43, всего редактировалось 1 раз.
В смысле? Т.е. 64 гигабайта DDR3 спасут всех игроманов? Ну чтобы не мелочиться с ходовыми сейчас 8-16 .
И? Увы для мощной видеокарты со своей собственной GDDR5 разгон системной DDR3 по сути монописуален, мало того - даже более быстрый L4 Броадвелла даёт профит (в связке с дискреткой) далеко не всегда, а ты хочешь через DDR3 что-то получить. Хотя нет, уже получил аж 30%
Asilus писал(а):
уже получил аж 30%
смотри внимательно !!! прибавка до 30% FPS топовый Кавери в разгоне с R9 290x и памятью 2133 Мгц (не во всех играх !!! но такие есть и не одна)
теперь понятно ? а теперь пересмотри всё чтобы удостоверится (правда часть сообщений удалили)
Последний раз редактировалось Prof 01.12.2015 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Dantist12345 и гости: 17
