Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
Masterovoj насчёт полировки не знаю... я полировал до зеркала свой старый Норс при этом ватер тоже был зеркальный а реальной пользы это не принесло.... 1 град макс.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2006 Откуда: Екатеринбург
B чем трабла? 240х15=3600 1.З1В Т34' burnT50' =>ребут; 240х15=3600 1.47В Т44' burnT65' =>тротлинг. Температура низкая за счет форточки. Вопрос что ограничивает разгон мать или проц? Да кстати асинхрон у меня не выставляется(особенности мамки), так что я тайминги завышал.
You&Me ну ты смотри напривер программой RmClock если троттлинг есть и темпа больше 62 градуса то менять нада. Если хошь - пиши ЛС или асю объясню чтобы тему не сорить.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: Москва
Приобрел проц Р4 (Prescott) 2400 533/1Мб (SL88F).
Без проблем разогнал на номинальном напряжении 2.4@3.6.
С целью понижения темпретуры (а соответственно шума), вчера попробовал снизить напряжение на ядре с номинальных 1.4в до 1.375в.
Температура в простое и под нагрузкой упала на 1 градус. Комп вроде работает нормально, сильно тестировать и снижать напряжение дальше не было времени.
Интересует, пытался-ли кто-нибудь, также понижать напряжение на ядре и при каком минимальном напряжение, разогнаный прескотт продолжает нормально работать.
Последний раз редактировалось alexpet 22.02.2006 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Разогнал свой Р4 Prescott 3000 до 3900 без повышения напряжения, все тесты прооходит стабильно.
Но температура при 100% нагрузке до 70 доходит, с трудом правда и не всегда. Не разогнаный - 66.
Кулер - интеловский BOX + на задней части корпуса на вдув.
Подскажите надо ли менять кулер?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2005 Откуда: Химки
У меня P4 Prescott 3.2E на P4P800SE, пропеллер стоит Zalman 7000-Cu, БП FSP (inwin) 400 12cm fan
Там в биосе неудобный для разгона интерфейс... разгоняется только через опции 5%, 10% и т.д., но при этом недоступна опция вольтажа. А если в ручную, то там FSB переключается только с 400 сразу на 500 и не грузится при таком значении. Или это можно из под винды софтом каким нить обойти?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Моск. обл.
Ну ты даешь, как раз на этой motherboard есть все возможности для разгона...
это ты делитетели памяти меняешь(DRAM Frequency), если у тебя память DDR400, то для синхрона (FSB/MEM = 1:1) ставь 400 MHz
FSB меняется (с шагом в 1 МГц) путем подстройки CPU External Frequency (она же FSB), т.е. 200MHz (BUS SPEED=800), частота проца = 200x16 = 3200 МГц,
если CPU External Frequency(FSB) = 220, то получаем BUS SPEED=220x4=880, а проц соответственно 220x16 = 3520 МГц
Можно также (даже нужно) зафиксировать частоты AGP/PCI - для этого ставь 66.66/33.33
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
народ, нужен совет. просмотреть 100 страниц физически не могу, так что, необижайтесь)) так вот. прескоты на 478 сокете как гонятся? я щас вот хочу продать свой нортвуд 2.8 на степпиге D1, и вот думаю опять брать нортвуд тока на M0(в цифне ре уверн... (вот чето из башки щас вылетела и все тут), но вроде такой степпинг у них гоницца), но чето вот решил еще спросить, а вдруг прескот по-рулезнее будет...
Divinity у меня Prescott 3.0 E0 без подн. напр. стабильно 3.9
рабочий режим 3.8 (253x15)
с подн. напр. максимум незнаю т.к. при 4500 при 1.6v сгорел неплохой БП - больше нехочу сейчас БП похуже и при 4250 и выше (1.52V) сильно проседает 12V - слышно по вентилям даже...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
