Ребята есть DFI AD77 KT400 и AMD Sempron 2500+ "default FSB 166 core voltage 1.6v" я могу позволить сибе поднять "FSB до 178 1875 MHz" при стабильной работе но как только привышу "FSB 178>179" комп глючит какобы "CPU Temperature 0" но при "FSB 178" температура "39-48", как это исправить? Я читал много о разгоне AMD Sempron 2500+ и меня впечатлили результаты как разгон c 1750MHz до 2235 MHz при "1.9v core voltage" но на моей матке нету возможности прямого повышения "core voltage" прошу помогите как мне это сделать???
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2004 Откуда: Воронеж
masterjedy
**S** написал на 6-й странице:
Да, затер карандашом два моста L5 множитель меняется до 24-х, из под винды, а предел разгона примерно тот же, что и у обычного торобреда,на моей мамке это 2300...
Вот и хотелось узнать как именно "затирали".
Пойду искать ответ по представленной ссылке...
Всем привет, смотрел по многим сайтам и вот что насмотрел
на сегодня являюсь обладателем системы 300 Вт, 2*256, nForse2 KX18DS PRO плюс Sempron 2200+ Thorougbred пришло для меня время ее разогнать:)
и как закон подлости эту комбинацию(мать+проц) ЧЕРЕЗ БИОС РАЗОГНАТЬ НЕ РЕАЛЬНО!!!!
Множитель меняется в биосе (200*9 вылетает, 166*12 тоже, 166*11 запускается но это нигде не отображается, все равно около 1500 мгц) cpu-z разгон не видит
через винду програмами разгоняю до 1900, стабильно работает, кулер медный, шумный, но охлаждает хорошо.
ПОМОГИТЕ!!! КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ МНОЖИТЕЛЬ?, ИЛИ РАЗОГНАТЬ НЕ ПРОГРАМНО.
спасибо за отзыв, но в том и дело - выставляю в биосе частоту 200(выбираю со списка) множитель на на 9 и все...
система не запускается, приходится обнулять биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
telltale писал(а):
Пришли недавно ко мне Семпроны Кто их уже юзал? Как они на разгон? Заблокирован ли множитель? Поделитесь опытом и знаниями
Разгонял свой до 220х11,5, но из-за неважнецкой памяти появляется нестабильность, а асинхрон даже при меньших значениях FSB порождает нестабильность. Все попытки разблокировать множитель на предыдущем проце Sempron 2200+ были неуспешны - не погло ни замыкание мостиков ни перемычки в сокет. У старших моделей, в частности у моего проца, множитель от 12 и ниже разблокирован изначально. В принципе, повышал в виде эксперимента напряжение на проце до 2,3в и не спалил. Для 2400МГц использую напряжение 2,0В. Температура под S'n'M в пике - 67. Средняя для игровых приложений - 62. Стресс-тесты Sandra говорят, что тепловыделение превышает 100Вт В теории Sandra держится между AthlonFX51 и 53.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2006 Откуда: Kiev
А кто может подсказать в чем может быть проблема...
Вообщем стоит у меня - Sempron 2200+ / ASrock nForce2 Ultra / было 3x256Mb DDR333
Потом я специально поменял память на 3x256Mb DDR400 ради того что-бы поставить все это дело на 400FSB... и хоть как-то поднять производительность.
Ну выставил через биос на память и проц 400FSB... все заработало... 3дмарки проходит... а вот например при кодировании видео или архивации больших файлов система стабильно уходит в синий экран (каждый раз с разными кодами ошибки) и перезагрузка )
Первым делом начал грешить на память так как все 3 планки разные (Kingston+AM1+Samsung) думал с таймингами что-то не в порядке в режиме "auto"... но как я с ними только не игрался результат один и тот же.
Проверил температуру проца - 35~45градусов... потрогал радиатор он чуть теплый... перегрев отпадает.
Пробовал так-же поднимать вольтаж на проц и даже на память... не помогло.
Выставил частоты на память - 400Mhz а на проце понизил на штатную - 333Mhz... синие экраны пропали... стало ясно что с памятью все нормально... и проблема с камнем при 400FSB.
В чем тут может быть дело? ) неужели попался такой неудачный Sempron что не хочет работать даже при маленьком разгоне 1500Mhz/333@1800Mhz/400 ? Еще один интересный момент что частоту FSB на 400 можно выставить только через биос... если выставить перемычкой на плате то система вообще не стартует.. я так и не понял почему так.
Уже сам разобрался
Оказалось если в биосе поставить фиксированную частоту на память 400Mhz то хоть оно и писало там что проц/память - 400/400... а на самом деле в утилитах случайно увидел что работает на Проц - 400Mhz / Память - 480Mhz (бедная память )... и с делителем 5:6.
После установки частоты памяти в - auto все стало путем... делитель стал 1:1.. и работает все сейчас при разгоне на 430FSB (в синхре).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: greece- Боржоми
луди помогите у меня такая проблема m/b biostar M7ncdu,sempron 2200+1.5gc@2800+2gc поднимал по шине 166@222 работает стабильно но дальше ни как please help может поднятие напруги на шине поможет если да то как?
радиаторы,на северном стоит я просто добавил вентиль,на южны и радиатор и вентиль добавил. ram ddr400 3штуки по 256mb работают в дуале на частоте 178mhc дальше ни пошли они у меня бюджетные:weep:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
