Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Отрубили сегодня свет, теперь на старых стабильных настройках память не стартует. С-стабильность на сырых биосах. Хоть в пору бери консервный нож и вскрывай дампы биоса, чтобы выяснить где что поменялось\повисло. Биос самый последний "стабильный" 4.70 1usmus, стоит ли вообще ковырять биосы от асрока на предмет разблокировки новых возможностей и правки некоторых косяков? Опыт реверс-инжиниринга как и весь сопутствующий софт есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
devl547 писал(а):
Добро пожаловать в наш чудесный мир трэша, угара, содомии и гибридных процессоров)
Есть очень сильное ощущение что это проблема не камней, а венды сырой и кривой, потому что у меня большинство проблем появляться и исчезают сами при очередных обновлениях, что б разрабам опухнуть с голоду
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Ну у 10 винды две сборки 1703 и 1709 было сломана работа с большими страницами памяти. После этого бага меня уже ничего не удивит. Я себе всю голову сломал когда на 945 фене решил погнать память и тестировал 7z с галочкой на большие страницы памяти...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2016 Откуда: Sakhalin
Мда, хотел уже взять 2200G под ММО, да еще и моник с фрисинком, но что-то вас почитал и желание куда-то улетучивается мимолетно, с учетом того, что плата будет AsRock, но возможно поменяю на MSI PC Mate..
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Ну не знаю, за те пару недель, что у меня были 2200g + gigabyte ab350m-d3h я проблем минимум испытал. Разгон гнался, игры игрались, видео на трубе виделось. Винда с нуля 1607 лгбт, дрова на проц и чипсет с сайта амд. Была проблема подружить с одними дровами встройку и 270й радик, но и она решилась. Продал, потому-что просто не мое. Проблемы как я вижу в основном у владельцев асроков, вот асрок и пинайте коллективно, через тикеты.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
devl547 писал(а):
А какая разница, если камень без софта и софт без камня не могут.
Разница огромная, поскольку палки в колеса для WIN 7 идут не от производителя железа, а от роизводителя софта, потому что не поставь, все глючит, к примеру у меня есть пара ноутов на работе с win 10 на каблуке, там тоже постоянно какие то проблемы, причем начиная от того что по сети кого то не видят и заканчивая вообще не запускающимся софтом, причем после перезагрузки все номально
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
lex_id Там на новой агесе слишком много изменилось, я смотрел дампы,сравнивал зашить старые куски не выйдет, хвостов много. Все в руках асрок...
В твоём случае я предлагаю сделать сброс настройкам кнопкой, можно батарейкой и все настроить заново. Колдбут искусственный нужен в любом случае.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Камни не при чем действительно, винда хлам такой творит, я включить xfr2 не могу на новом камне, завал любой игры в течении секунд , при том что любой стресс тест проходит.Косяки серьёзные в профиле питания...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Днепр
На матери MSI прилетели новые биосы с Agesa 1002a, автобуст теперь работает корректно, но пропал параметр регулировки частоты встроенной графики (видео гнать нечем теперь)... такими темпами B350 скоро А320 будет... Ждем очередной версии, а пока откатимся на старую.
_________________ Asus C6H/ Ryzen 3600@+200 PBO off/32 Gb DR(CRUCIAL Ballistix Sport LT) (Micron E-die)@3800 1.38v(20-20-20-40) 70.1ns(Aida64)
XRR писал(а):
Может он куда-то в другое место перенесся? Надо внимательно прощелкать все разделы биоса.
Я подумал так же, все разделы проверил, обнаружил так же подобные сообщения в сети...может только В350 затронуло, не знаю как с 370 будет, учитывайте и не удивляйтесь если что...
Поднял частоту памяти c 2400 до 2934 МГц, задержки с сайта AMD https://www.amd.com/ru/technologies/ryzen-master На материнской плате GIGABYTE GA-AB350M-D3H с биосом F22 нельзя изменять частоту ОЗУ, но программой Ryzen-master всё получилось с первого раза, ничего не слетает. Производительность немного подросла, включённый одновременно майнер не снизил FPS по сравнению с контрольным отрезком игры BF-4. https://www.youtube.com/watch?v=9jE2TmCelWg
Все можно, все менялось. 3200 со стоковых 2133 - Ф21, Ф22. Сбрасывайте биос после прошивки.
approcher Естественно, 1,35в и выше, как карта ляжет. На текущей плате выше 3000 не могу, но и напряжение 1,3в всего, при той же памяти. Забил.
Сейчас этот форум просматривают: Nick57, serg1978 и гости: 40
