Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
FIREPROOF1001 писал(а):
СКРИН 5 пргонов 30800 задач
http://www.hostingkartinok.com/show-ima ... d2b470f2a7 Пока вот так; стою на раэдачах (48). Не хочу перегружаться. Я обычно особо не тестирую; в играх нормально и хорош... Охлад конечно у меня фиговенький. Мне хватает.
Правильно пишут. У меня профильный на 4,8 при 1,428 HT-on уже год работает. Опасно или нет уже не интересно Пробовал на авто и 5,4 но напряжение материнка уже выставляла конское 1,58-1,6.
интересна температура в ТОМ профиле , если в этом -
Погонял с охладом что есть (4746MHz); темпа 97С (не повышается) при 30000 задач (хотя большинство вроде используют нечто стандартное 1700_именно это я и использовал), но явно требует напруги прим. 1,400-1,416v в пике. Пока это дело приостановил (день ангела). Но руки, естественно, чешутса. Охлад.... У нас с этим проблем; с термопастой тоже (стоит 4,5W.m.кв/C. Европа... Windows 8 лицуха; особо нет желания крашить. НО СТОЙКАЯ_убить сложно_тем более есть откат на чистую с использованием уст. диска.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2012 Откуда: Минск.РБ.
ВСЁ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ... И ТЕМПА... и повышение напряжения и прогонов не 5.... Чудики потому 17000 задач гоняют , что понтов много при разгоне, а в " бой " пустить- BSOD! ПРОГРЕВ НУЖЕН В ТЕСТЕ!( так спокойнее)
у меня скоро мозг взорвётся! то ли ждать 4930 то ли покупать 3930 то ли покупать 4770 какой из них мощнее в разгоне? то думаешь, что 3930 хорош, с другой стороны он вышел 1,5 года назад с другой стороны - говорят санди гонится лучше чем ивики и хасвелы да еще время жмёт - или брать сейчас или напороться в сентябре на 4930, который возможно будет хуже по разгону, по температуре и по выдаваемой мощности в разгоне в целом.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2011 Откуда: Кривий Рiг UA Фото: 1
вот статья и там всё написано. Смысл брать хасвелл только из-за встроенного hd4000 для ноутбука а в кривом, как руки у индусов, Ass Greed 3, будет та же шляпа, что и на погнанном 2600К, может на 15% лучше
ахтунг спойлер
_________________ По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Последний раз редактировалось Renegade1979 02.06.2013 22:20, всего редактировалось 3 раз(а).
BY_Pashka писал(а):
...и при покупке или сборке нового компа..
...в любом случае LGA1150 под него, так что собирать новый комп как раз и придётся (вместо покупки ещё одного Титана). После сборки обнаружить -7% относительно 2700К в разгоне, оригинальных ход от Интел, 1ако впрочем, готов признать, что авторы статьи не удосужились этот 4770К даже разогнать, смысл его было статью вообще писать, в таком случае?
запросто можно гнать по шине
Что касается первого нововведения, то развязывание базовой частоты BCLK и частоты шины PCIe/DMI назрело уже давно. Дело в том, что именно жёсткая связь этих двух величин в своё время поставила крест на возможности разгона процессоров увеличением базовой частоты. Шина PCIe/DMI очень плохо относится к отклонению её частоты от номинальных 100 МГц, поэтому в LGA1155-системах мы повсеместно сталкивались с тем, что увеличение частоты BCLK до 105-107 МГц сразу же приводило к неработоспособности платформы. В процессорах Haswell эта проблема отчасти решена. В них добавились несколько дополнительных делителей, позволяющих связывать частоты BCLK и PCIe/DMI не только в соответствии 1:1, но и в соотношениях 5:4 и 5:3. Это значит, что платформа LGA1150 способна стабильно работать при значении BCLK, равном как 100 МГц, так и при установке этой величины в 125 или 166 МГц. Все критически важные внутренние частоты в этом случае остаются на номинальных величинах, а пропорционально разгоняются лишь вычислительные ядра, Uncore-часть процессора, графическое ядро и память. Поэтому даже заблокированные процессоры для LGA1150 гарантированно могут быть разогнаны, но либо на 25, либо на 66 процентов относительно номинала.
PS проглянув обзор 3DNews, обнаружились любопытные факты а) не -7%, а +7% б) не HD4000, а HD4600 в) даже при покупке нового компа есть смысл взять б/ушный с 2700К и разогнать, хуже не будет а учитывая, что в обзорах сплошь и рядом фигурируют кривые порты c бокса Tomb Raider и Bioschlock Illuminative, есть смысл прикупить вместо Хасвелла ещё один Титан, или ещё пару 32" 3D телевизоров, в спальню и на кухню (ибо для консольных портов покупают Титаны всего два типа людей а) мажоры б) бараны).
