Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 631 из 1121<  1 ... 628  629  630  631  632  633  634 ... 1121  >
Фото: 5
VirXak писал(а):
Просто уточнил на счет гфлопс своих
Достаточно было в статистику глянуть ;) Там и у 5,0 по 200ГФлопс
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 54
Mogoll писал(а):
У меня на таком же чипе и с такой же памятью 224,5 Гф на 4300 Мг (результат стабильный, если только что-то еще не запускать во время теста), не пробовали напругу чуть повысить на 4500?
На 4500 должно быть не менее 230 Гф.
смотримс
или у 3dnews мало опыта в разгоне?
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 22
Народ, подскажет кто, выставляю в БИОС V.Core - 1.112в, а получается вот такая билибирденька...
с чем это связано? камень такой или прога привирает??
Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие.
Бенджамин Франклин
Последний раз редактировалось pOdOnOg 15.05.2015 15:48, всего редактировалось 1 раз.
195 Гф у меня на 4200 со старой памятью 1600 и ужасными таймингами было.
Фото: 54
Тестовый стенд
Проверка быстродействия и разгонного потенциала процессора Intel Core i5-4690K выполнялись в составе следующего набора аппаратного обеспечения:
материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (Intel Z97, ATX, UEFI Setup 0904 от 23.06.2014);
кулер: Noctua NH-D15 (вентилятор NF-A15 PWM, 140 мм, 1300 об/мин);
термопаста: Noctua NT-H1;
оперативная память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX (2x4 ГБ, DDR3-2400, CL10-12-12-31);
видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (GeForce GTX 770);
накопитель: Intel SSD 320 Series (300 ГБ, SATA 3Gb/s);
блок питания: Seasonic X-650 (650 Вт);
операционная система: Windows 7 Enterprise 64 bit SP1;
драйвер чипсета: Intel INF Update Utility 10.0.13.0 и Intel Management Engine 9.5.0.1367;
драйвер видеокарты: NVIDIA GeForce 340.43.
Может я че не понимаю как эти гфлопсы расчитываются ? :bandhead:
Последний раз редактировалось mr_aleks 15.05.2015 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Ну мы же не знаем, может там в фоне дофига чего крутится...
P.S. Жесть - 4,6 при 1,46В...
Фото: 12
:shock: Я думал с такой напругой проц должен на тот свет отойти.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 38
А при какой напруге под 6ггц его азотом охлаждают?
Фото: 5
да не... 1,5 В несмертельны... если не юзать напостоянку... тесты можно провести... (хотя я над своим личным процем так издеваться не стал бы))) вот 2В - да, другое дело.
Адекватное динамическое напряжение только на адаптивном режиме добивается? Хочу ограничить верхний предел до 1.27в на адаптивном он его иногда повышает до 1.29. Через мануал мод не хочу, чтобы без энергосберегалок.
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
Фото: 3
L1yod
оффсет можно добавить.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
andrey_777, 5000МГц, i5-4670K, Vcore=1.5V, VRIN=2.3V, HS отполирован, ЖМ над и под HS, VID 1.008V, Batch L309B046, СВО, холодная вода, мат. плата Maximus VI Gene BIOS 0711, Win7, SuperPi 32m (комментарий владельца - "Проц в таком режиме проработал час и сгорел")
:D
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Darth Vader писал(а):
L1yod
Добавлял, но смысл от него 0 если я уменьшаю ставлю - в оффсете он уменьшает напругу на сколько я выставлю, но 1.29 в все равно промелькивает с той разностью которую я выставлю, какой бы оффсет не ставил разность всегда при любых напругах в адаптиве 0.02в. Впринципе и так устраивает думал может как то можно верхнюю планку ограничить без Мануал режима.
комп в холостую что ли постоянно работает, если нет то вся экономия за 10 часов простоя будет съедена часом работы в нагрузке (утрировано) ибо что офсет что адаптив для стабильности требуют большего напряжения
Фото: 5
:D
Ну так да, час то он отработал)))
Фото: 3
ну вот у меня зафиксено 1.08, так в простое темпа на проце "комнатная". в чем смысл адаптива?
Фото: 12
Нормальный цикл работы проца :lol:
Фото: 132
Словосочитание Integrated Voltage Regulator ни о чём не говорит?
Оно само по себе отвечает на все 3 вопроса...
У меня 1.3В зафиксированы, в простое тоже почти комнатная температура, не вижу смысла играться с динамическим Vcore, особенно учитывая то, что оно на хасвелах стабильность очень заметно снижает.
Пусть лучше в нагрузке будет поменьше, а в простое побольше, чем наоборот.
TyPuCToZ Не совсем понял. 1.3в с динамической частой и при 800Мгц 1.3в и при 4.8Ггц 1.3в? Или сберегалки отключены и комп постоянно и в простое и в нагрузке 4.8ГГц на 1.3в?
Фото: 7
L1yod там отличие между 800мгц и 0.8в и 800мгц и 1.3в будет вот такое примерно:
в первом случае мощьность будет в простое 5ватт, во втором 7ватт - отличие будет в 2-3 ватта примерно, и ведь никто не запрещает включить ещё и C states
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
При разгоне же рекомендуют отключать и enhanced intel speedstep technology и C states. Теперь и не знаю как поступить то лучше. Выбрать мануал 1.27в и динамической частотой без отключения EIST и C states или же вырубить их и пусть проц молотит постоянно на 4.7 при 1.27в.
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 61
