Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2014 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Забыл что можно посмотреть тайминги в aida64 engineer . Вот что выставляет экстрим профиль для 2000мгц. #77 Столбик SPD это память 1600мгц, Столбик XMP0 это память 2400мц, Столбики CM0 (1,2) это три планки памяти с экстрим профилем 2000мгц
Добавлено спустя 41 минуту 13 секунд:
Gre4ka писал(а):
tRFC можно попробовать поставить 210-220-230
В ручную выставил 9-10-10-25 CR1 ,поставил tRFC 250 и комп запустился Пол дела сделано осталось пройти LinX-0.6.5
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
nukem7 ну ларчик всегда просто открывается для плашек с микрухами высокой плотности работают только значения >200, как правило 220-230+ у меня плата (R3E) например вообще не знает значений >160 для этого тайминга, если выбирать вручную, но авто отрабатывает корректно, хоть и ставит ниже, чем в SPD/XMP незагруз также может быть изза tCL, но вторичные тайминги (даже нестабильные для какой то частоты) как правило позволяют запуститься, стабильность и тесты это уже другой вопрос учитывая что ты вроде на tCL 9 как раз пробовал, то причиной был tRFC
про основные таймиги? на загруз они не влияли.
Причина по видиму не только в нем. В разгон памяти через экстрим профиль 2000мгц комп запускается но в LinX-0.6.5 даже не в состоянии пройти одну задачу в 16331. Тоже самая ситуация при ручном разгоне памяти 2000 мгц . Проверял комп начинает запускаться начиная с tRFC 210 увеличивал до 250. также LinX-0.6.5 даже не в состоянии пройти одну задачу в 16331. Пытался добавить или уменьшить анкор 3400-3800, увеличил напряжение на память с 1.580 до 1.640 . Ничего не помогает.
так загруз произошел че ей еще надо? БИОС на плате не является официальным. качал отсюда GIGABYTE Modified Bios http://forums.tweaktown.com/gigabyte/48 ... -bios.html Чуть позже поставлю обычный биос. Можно попробовать увеличить тайминги до 11-11-11.
Продавец
nukem7 как вариант - не хватает напряжения на КП каждый проц уникален и настройки всегда разные (по напряжениям)
для работы uncore на 3800 (-1 шаг) может потребоваться напряжение 1.3v + разгон uncore такая же лотерея как и разгон ядра, вполне может быть что проц "не может"
tCL - CAS Latency - основной главный тайминг (первый)
LinX выдаёт ошибку при расчёте или виснет/выпадает в синьку? можно посмотреть по stop кодам и ~понять где проблема для 1366/1155 в своё время выводили таблицу зависимости ошибок от определённых параметров разгона
ну загруз совершенно не значит что комп может и будет работать стабильно, допустим
из "неофициального" там обычно только обновление прошивок контроллеров - intel ich raid, разные ещё левые sata встроенные, а также сеть и т.д., ну и обновление всех микрокодов до кучи (чтобы Xeon'ы хавали со свистом) всё это делается самостоятельно при желании, без каких либо проблем, сам биос (основная часть) никто не меняет и изменить не может в принципе
Уже кое что получилось. Правда с позорными таймингами #77#77#77#77#77#77 Через пол дня новый "эксперимент". Настройки остались те же самые. Ничего не менял. Зашел поменял только тайминги на 9-11-11-26. И произошло "чудо" #77
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: Волгоград
nukem7 на Uncore однозначно напругу поднимать надо так как для 3600 думаю маловато 1.175v. И я не понял а как у тебя получилось что память 2000 а uncore 3600, разве uncore не минимум x2 частота от памяти? Или тут фича какая то есть ?
_________________ "Опускать ползунки это играть в игру не в том виде в котором задумали разработчики." @ BBwolf
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
можно ставить анкоре ниже , чем х2 от памяти , у него напряжение на кп 1.275 )
Только с ксеонами. С десктопными процами соотношение 2х необходимо практически всегда.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Tritonk7 ну да)) Опроглядел чуток, на название профиля глянул а не на напряжение. А как можно установиться x1.5 uncore ? Просто на моей мат.плате ниже чем x2 не поставить, в БИОСЕ делитель на uncore x16 если на памяти x8 и ниже никак. Да и в интернета читал и тут в теме, везде все писали что минимум x2. Значит это от материнки зависит.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: danil_sneg ну так то у меня сейчас Ксеон стоит x5650 и в БИОСЕ так же делители на uncore минимум x2 от оперы.Биос и микрокоды последним стоят. Значит от МП все таки зависит.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: А на uncore напругу я бы поднял до 1.33-1.34 и тестил бы. LinX так вываливается с ошибкой если КП не тащит, напруги мало либо опера не может на такой частоте работать, тайминги либо напруга. Ну либо память битая.
Продавец
danil_sneg у всех Gulftown/Westmere так, не только у ксеонов, т.к. им обновили КП относительно Bloomfield'ов
Crow29 значит производитель всё обновление биоса свёл к добавлению микрокодов, не удосужившись реализовать новые функции и настройки, и одно из них - промежуточные множители для uncore, начиная с 1.5x так что скорее даже не от платы, а от биоса
Gre4ka я тоже так думаю, так мало того последний биос от моей МП датирован 2011 годом но там не было последнего микрокода что для 920 что для x5650 пришлось руками добавлять последние микрокоды, а если они микрокоды до последних не обновили что уж говорить про промежуточные делители типа 1.5x . А ну и еще, на этом ксеоне не регулируется множитель uncore. По крайней мере на моей МП так. Даже если в БИОСЕ ставиш uncore x16 при опере x8 относительно bclk, частота памяти меняется а вот uncore как молотил на х20 так и молотит. На 920 все работает. Читал на англоязычных форумах есть такая проблема на х56xx но например на платах EVGA и Гига и Асус решили её апдейтои биоса сами производители. Хотя по сути Там в БИОСЕ только микрокоды обновили, ну как я и другие товарищи с форумов думали. Я проделал руками обновление микрокода в своём последнем БИОСЕ ииии ... произошло нечего. Значит скорей всего производители ещё какие правки внесли в биос помимо микрокода. Так что вот так, микрокоды сам на последние обновляй, множитель uncore регулировать можно но вот именно на ксеоне моем он не меняется в итоге, делителя нет x1.5 хоть и Gulftown/Westmere его поддерживает и производитель заявил поддержку этих процов. Может я много хочу в плане возможностей для разгона проца который официально не заявлен так как офф поддержка есть только у 970-990x, но блин Ксеон мой тот же Gulftown/Westmere. Знать бы как эти все недочеты самому поправить - поковырялся бы. Может кто что посоветует ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2015 Откуда: Kiev
Прошу помочь по поводу памяти. Хочу приобрести ASUS P6T DELUXE, Xeon x5670 и вот тут стал вопрос по поводу памяти. С хеоном плата возьмет ecc память, вроде этой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
