Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
RESPEKTROMETR писал(а):
позавчера тоже на фх перешел) камень 18 года.
Жесть, их еще до сих пор делают Ну раз так то было бы интересно увидеть прогресс или деградацию относительно старых выпусков, так что жду в ветке по ФХ если решишься пополнить статистику.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Разгон шлак - КП в стоке, память и ЦП по минимуму, но парень пытался.
Примечательно, что это с GTX 1070.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2010 Откуда: Краснодар
Подскажите есть смысл в разгоне HT на феномах? И ещё он должен быть равен NB или это не имеет значения? RESPEKTROMETR У тебя же на камне написано 2011 год! Их не выпускают давно!
Нет смысла, шина на АМД давно ни на что не влияет. Если уж так хочется можешь для успокоения до 2400-2600 поднять. Шина не обязана быть равна НБ, как правило она всегда меньше.
C_i_t_r_u_s Я сколько не гуглил так толком и не смог понять за что отвечает это HT. Как я понял в каких то процах его вообще нет!? На каких то мамках его нельзя выставить выше 1000. На каких то он 2600 вообще. К слову на AM3+ у меня HT2400 но гонится без поднятия напруги аж до 2800. Есть ещё ущербная мать на AM3+ на нфорс чипсете 7тысечном, там даже pci 1.0 версии и там HT всего 1000. То есть один и тот же проц на разных мамках имеет разный HT. Меня это сбивает с толку. Есть ли разница в 1000 и 2000 и наскольео она в реале велика?
Art-tour 1) Я так скажу, какой по стоку для проца положен НТ, такой и должен стоять, от его разгона профита 0. А задушив феном 2 по НТ с 2000 до 1000, что по сути было нормой для старых атлонов 64 в играх могут появиться просадки по фпс. 2) Странно, что на ам3+ где-то шина лишь в 1000, это какой-то косяк. Начиная с ам2+ шина идет от 2000+.
Ребят, так случилось, что на Тубане мне месяц жить (играть) Что есть: AMD Phenom II X6 1055T + Thermaltake Mini Typhoon Asus M4N98TD EVO 32Gb DDR-III HyperX 1866Mhz Сейчас поставил 1.4 @ 3.5GHz температура CPU в пределах 55. Я понимаю что на такой вольтаж можно и на 3.8ггц рассчитывать. Больше вопрос к чипсету моей платы nForce? Порекомендуйте оптимальный гон HT, NB (с вольтажем)?
Прочитал 100 страниц и познал всё сам, спасибо. Моя мать Asus M4N98TD EVO частоту NB может максимум 2500Мгц. Пришлось задрать до максимума. HT выставил тоже 2500. ОЗУ пока поднял на 1666Мгц 9-9-9-24 Т1 1.5в. Следующий шаг 2000Мгц, если возьмет, то займусь разгоном частоты проца. CPU пока оставил 3.5Ггц. Тестирую внесенные изменения. Мать конечно подвела с частотой NB ...
ZembuR писал(а):
у меня на разлоченном феноме в разгоне, при поднятии HT выше 2400 периодически вешались жесткие диски...
Вольтажа надо было накинуть на шину и мосты, тогда бы и проблем не было. Для феномов не проблема 2700-3000 по НТ, но только целесообразность такого разгона абсолютно не имеет смысла. Слабое звено устаревшая архитектура, а не НТ.
Всем доброго времени суток. Пытаюсь немного разогнать 1055-й феном и столкнулся с не очень пока понятной мне проблемой, а именно с невозможностью установки частоты NB выше 2150-2200 Мгц. На поднятие напряжения CPU/NB особо не реагирует, даже при установке 1.3В стабильности не прибавляется - система грузится, однако периодически ловит BSOD, причём это не носит какой-либо закономерный характер: т.е, может проработать и час под нагрузкой в (LinX и новая метро) а может и через 5 минут. Пробовал убрать разгон ядер с 4.7 и всего остального кроме NB, установив множителем частоту близкую к дефолтной - результат тот же самый. Что это? Неудачный экземпляр проца, или мои кривые ручки что-то не так делают? P/S есть так же феном 1075т, с ним всё ок. При 1.3 в может и 2600 Мгц взять на этой же системе.
Сейчас этот форум просматривают: Nick57 и гости: 12
