Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Странное, что ничего, кроме вытаскивания диска с виндой, я с ним ничего не делал.
Ну как ничего...обесточил, наверное. Поищите по теме про проблему холодного старта. Стабильность в разгоне для сабжа это еще не все. Надо чтобы он еще на холодную стартовал стабильно.
А то частенько находишь стабильный режим - всё грузится и нормально работает. Вырубаешь комп...врубаешь, а он сбрасывает настройки (bclk) и шуршит на стоковых 2400-2600. Так что при разгоне проверяйте холодный старт прежде чем стабильность. Ну и, его проблема как правило - это "несовместимый" множитель для памяти. Сначала верните прежние настройки и проверьте холодный старт (надо зайти в биос после и просто сохраниться, так как в биос как правило все остается как было. Ну или выставьте руками как было и сохраните). А потом, если проблема в этом, пробуйте перенастраивать память (другие множители) и опять же сперва проверяйте как сними стартует система на холодную.
Под "обесточил" подразумевается просто вкл/выкл, или же отключение блока питания от сети? При простом включении-выключении от нормально запускался. При вытаскивании диска отсоединял все провода от корпуса, это да.
Да, под "холодным стартом", имеется ввиду старт после полного обесточивания.
Попробовал сейчас выставить всё на авто, кроме: частота по шине (160 МГц), и напряжение процессора (1.360 Вольта).
В итоге в cpu-z частота процессора скачет от 3.84 до 4.21 ГГц, а частота памяти меняется в интервал 3450-3520 МГц, что странно, так как это не дорогая китайская память на 2400 МГц.
Скажите, опытные разгонщики, насколько благоразумно сейчас оставлять так, как есть сейчас? Запустится ли пк в следующий раз с такими же рабочими значениями (3.9 ГГц), если я ничего в нем не буду больше трогать (биос)?
Кстати, интересно, что у винды сбилась активация, видимо из-за привязки к железу.
Это все стабильно? Если да, то можно и оставить. Почему нет? Только учтите что у вас 4000мгц с нагрузкой на два ядра и 4200 с нагрузкой на одно (однопоточная нагрузка), стабильность при одном и двух потоках в линкс или прайм95 тоже неплохо бы проверить. Ну или проверяйте "временем" при обычном использовании.
"Запустится ли"...это надо проверять! Отрубайте от питания тумблером на БП...и либо ждите, либо кнопку power на корпусе пару раз нажмите (или нажмите и подержите) чтобы снять заряд с конденсаторов. И пробуйте стартануть. В том режиме (с тем множителем на память) в котором будет стабильный холодный старт и надо дальше работать. Ну пройдитесь поиском по теме (вверху справа поиск с галкой на "искать в теме") с наименованием вашей платы. Z170-P тут часто обсуждали и в принципе нормально она гоняет сабж. Кстати как раз небольшие множители на память чаще оказываются нерабочими (с которыми нет старта). Пробуйте проверяя холодный старт не снижать частоту памяти, а напротив ее повысить (заодно подняв тайминги и напряжении с запасом).
Последний раз редактировалось KT 13.09.2017 1:34, всего редактировалось 1 раз.
Неа, оказалось совсем не стабильно Уже пару раз за час синий экран выпадал)
"Запустится ли"...это надо проверять! Отрубайте от питания тумблером на БП...и либо ждите, либо кнопку power на корпусе пару раз нажмите (или нажмите и подержите) чтобы снять заряд с конденсаторов. И пробуйте стартануть. В том режиме (с тем множителем на память) в котором будет стабильный холодный старт и надо дальше работать. Ну пройдитесь поиском по теме (вверху справа поиск с галкой на "искать в теме") с наименованием вашей платы. Z170-P тут часто обсуждали и в принципе нормально она гоняет сабж. Кстати как раз небольшие множители на память чаще и оказываются нерабочими (с которыми нет старта), можете задать вручную ту же самую частоту что увас сейчас на авто и проверить как поведет себя система...ну или частоту чуть ниже.
Спасибо за помощь, как раз планировал погонять на множителе 25-26 (именно они сейчас красуются в cpu-z). А дальше буду работать с напряжением, потом уже с памятью (с ней вообще ничего не понятно). Просто думал, что когда биос автоматом выставил на процессор 1.6 Вольта, то он его спалил.
Тут в теме об этом как раз тоже писали. Что если оставить на авто и задрать bclk то плата (конкретно Z170-P от асус) подает 1.6 или около того. Но, если проц просто загрузил операционку на 1.6v (то есть никаких стресстестов не запускалось) то ничего страшного тут нет. Но я бы начал с проверки холодного старта...если такая проблема все таки у вас есть.
сейчас толку мало от буста на одно два ядра, а напряжение при этом приходится задирать, лучше зафиксировать множитель на 24, возможно на 4000 будет стабильно, и частота памяти на скрине 2634
Камрады, нужен ваш совет. Есть Gigabyte Z170M-D3H. Прошитая последним БИОСом F20b под Kaby Lake (иначе временный Целик не стартовал) Есть желание приобрести какой-нибудь 6400T - в частности, созванивался с человеком, продающим QH8F. Как я понимаю, на свежем БИОСе инженерник не стартанет. Откатываются ли эти БИОСы? Сам проверить не могу - если получится, текущий проц не заведётся.
Если не откатываются - реализуем ли какой-то другой вариант с инженерником на этой матери?
P.S. За сверхпроизводительностью и рекордным разгоном не гонюсь, в своё время с Атлонами ХР наигрался
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Челябинск
Всем привет! Приехал мне такой камень : QHVX L502C172 2,4Ghz.Начинаю разгонять и вот первые вопросы.В биосе ASRock Z170 Extreme 6+ нет пункта для изменения множителя процессора и кэша.Это значит что процессор заблокирован как серийники?Или эти пункты в биосе нужно где-то включить?Пробовал гнать по шине.На официальном биосе P 7.0 сразу взял 4000 (24*170),1,35v но отвалились датчики температур и AVX.В надежде сохранить мониторинг и AVX поставил корейский биос P1.50 так-же выставил bclk 170 но теперь стартует с множителем 8.Почему снижается множитель?Что можете посоветовать? Intel SpeedStep отключен.
У меня на корейском нет такой возможности.Максимальный множитель у моего процессора 25 на все ядра и 27 на одно.
Добавлено спустя 5 часов 32 минуты 9 секунд: Разблокировал биос.Выставил множитель 25 ,шину 140 ,-загружается нормально ,частота 3500.Включаю линкс и множитель плавно меняется на 8.Что это за обратный турбо буст?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], CBO-Z, tuborgfps, Ytros и гости: 36
