_________________ Twitter -> @1usmus
Подскажите есть ли смысл переплачивать 6.5к денег за 3800х или же 3700Х наше все? Если не упарываться по разгону до упора большая ли между ними разница?
Разница в 100МГц, разница в потреблении 90Вт против 140, что так же требует лучшего vrm стоит ли оно того - вам решать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2019 Откуда: Москва Фото: 1
Anem Нет, основное монитор
_________________ AMD Ryzen 3700X MSI B450 Tomahawk MAX ASUS ROG Strix RTX 2070 SUPER Advanced Crucial Ballistix Sport 3200 CL16 BeQuiet Dark Rock Pro 4
Не подскажете в чем может быть проблема? Включаю комп, монитор включен, но высвечивается картинка, что нет сигнала, перезагрузка компа не помогает, появляется изображение только если сначала выключить из сети монитор и включить, а потом перезагрузить комп. Это что-то с монитором или может быть из-за разгона оперативки?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Киев
WEISSBRAU Разве что, что бы потешить свое самолюбие и эго:) Если память берет 3600, то на этом можно остановиться. Я себе оставил 1900...просто потому что могу, но профита - нуль целых, хрен десятых.
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
ego0550 писал(а):
Монитор какой и каким кабелем подключен?
ASUS MG248Q, DisplayPort
c DVI кабелем такая же проблема? Встречал несколько раз такую проблему - решалась заменой мат.платы, на них были какие-то проблемы с разводкой земли в PCI-e слоте. Еще слышал отзывы, что в таком случае помогает отламываение одного контакта в dp кабеле, но этим не занимался - это, кажется, советовал palit support, поспрашивайте его в тебе про 1000 /2000 карты.
Народ, я тут впервые, так что не ругайтесь если вопрос уже поднимался, просто перенаправьте, а то лопатить 600+ страничек невесело)
В общем ситуация такова - купил я себе сие чудо: Ryzen 5 3600 и мать Bazooka V2 на B450M. Как полагается из коробки не принялось, черный экран, отнес в сервис на обновление биоса - обновили, все ок, завелось, установилось, все прекрасно.
Но по привычке хочется первое время хотя бы контролировать температуру проца, и вот тут проблема, Realtemp 3.70 вообще отказывается работать, может так и должно быть, не знаю, AIDA выдает температуру ЦП и ЦП диод - по одной строчке, не по ядрам, MSI Afterburner отказывается отслеживать температуру проца вообще. Кто что подскажет по данному поводу?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
аида показывает правильно,мси надо обновить,реал темп давно устарел
Нормальная ситуация для монитора от Асус, проблема в нем. VG248qe, с самой покупки в 13ом так было. В гугле полно инструкций, мне помогает отключение питания и dp от монитора на 30 секунд, прямо на горячую.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2019 Откуда: Москва
KPDesign писал(а):
Bazooka V2 на B450M
надо было брать Tomahawk!
Я по этой причине, когда брал ещё на i5-3570k новую RTX2070, купил кабель DVI-HDMI. Почитал на форуме нвидии какой дисплейпорт гамно. Хотя мой старенький монитор DELL u2412m имеет displayport.
Вариант - пробовать перетыкать в разные дырки на видяхе, писали, что помогает.
нет, проблема в 4 дырках дисплейпорт на видяхе.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
ego0550 писал(а):
Выламывать/изолитровать пин в кабеле не пробовали?
вот да, это оно, гамно от нвидии в виде дисплейпортов
ego0550, нет. Это именно асус с ДП так работает, полно в гугле жалоб на это, причем с одинаковым симптомом - во время бута он просто не обнаруживает подключения по dp. На DVI-d все прекрасно. Не связано ни с качеством кабеля, ни с платформой, ни с картой, я за эти несколько лет уже поменял 3 карты и две платформы - а проблема осталась.
lameover, я уже сменил несколько карт. С 960 на 1066, затем на 590 и сейчас с 2070s сижу - проблема на месте. Это определенно асус и его какие то конфликты с DP. Пробовал разные dp кабеля, та же ситуация.
