Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 633 из 1128 • <  1 ... 630  631  632  633  634  635  636 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 619
Со skylake-ами пока дел не имел, но предположу, что если тонкий текстолит, то можно потихоньку вертеть стороны проца в тисках и затягивать со средним усилием… времени уйдет немного больше, но постепенно «расшатав» герметик снимется и крышка.
Поправьте, если не в правильном направлении думаю :)
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression
Поправляю): чем тоньше текстолит тем выше вероятность начала его изгиба в тисках даже если проц стоит идеально ровно, толи Сабиус толи Пашка писаили о возможности деформации даже при не сильном прижиме тисков (которого не будет достаточно для сдвига), я сам вскрывал хасвел тисками но там чтобы прогнуть текстолит мне кажется нужны нечеловеческие усилия... Кстати, кто-то предлагал: предварительно надфилем затупить лезвие чтоб выглядело как острое но нельзя было порезаться, бред ли ?
Фото: 619
lionessb
С Хасами и Санди, там вообще проблем нет, если не использовать «убитые» (как я в первый раз) тиски, либо не позаботиться об окружении в месте скальпирования (делать над ковром, подложить мягкие солфетки, придерживать пальцами…). Фен в принципе лишнее, что с ним, что без.
Про тонкий текстолит у Скаев – это вроде бы и проблема, но ведь «отцы» как-то их вскрывают без проблем? :)
Про стачивание лезвия писали, что так и делали и что все прошло как по маслу.
Куратор темы
Фото: 199
Andrew_1985 у меня уже 4й год тиски из ашана )) пока без происшествий)) а если руки не очень, то и советские не спасут от повреждений))
Можеш ссылку кинуть ,если есть возможность ?
Когда разберусь с этим ньюансом то для скаев тисочный метод для меня будет на 100% не актуальным...
Фото: 619
На врядли, где-то неделю/две назад видел и где именно уже и не помню :/
PS: это как обычно, мельком увидишь что-то интересное/стоящее, отвлечет что и все, утеряно безвозвратно.
aggression
Нашел!, все, вспомнил))
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
616 страница темы
Ребят, есть ли тут, кто скальпирует в г. Волгограде? Или подскажите где его можно найти? Заранее спс :-)
i7-4790K; Gigabyte AORUS GTX 1080 Ti; MSI Z97 GAMING 7; 16 Gb CORSAIR Vengeance; 256 SSD ADATA SP900; 3Тб WD Red
http://sysprofile.ru/p/1/voyaka
Фото: 4
voyaka
я в Влг. делал сам себе. делал лезвием. за чужой камень, наверно, не возьмусь. но, если будет нужна капля ЖМ, обращайся :D :beer:
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08
ок спс :beer: везет тебе :-) , но сам я за скальп точно не возьмусь, уж больно руки трясутся :D
Прочел статейку и просто опешил от того как дурят народ, типа- на маленьких кристалах припой со временем трескается)))
https://www.overclockers.ru/hardnews/72 ... payat.html
Добавлено спустя 4 часа 5 минут 19 секунд:
Сори за офтоп но в соответствующей теме врядли дождусь ответа поэтому спрошу здесь : можно ли в нитриловых перчатках (неопудренных естественно) работать с электроникой ?
Куратор темы
Фото: 199
lionessb чтоб опровергнуть или согласиться, нужно самому проверить ) а так я хз, припоя сейчас почти нигде нет, а тот что есть на 2011-3v сокете такой же по эффективности что и жм
Intel Kaby Lake http://rosinvest.com/novosti/1276095?utm_source=rnews
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Фото: 128
производительность должна вырасти на 5–10 процентов
Надо брать!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Фото: 619
Не знаю, поднимался вопрос или нет, есть ли профит, от замены термопасты на ЖМ в ноутбуке? Есть Асеr с Феном 2, греется неприлично.
Последний раз редактировалось aggression 23.08.2016 0:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Можно. Но, с приборами, боящимися статики всё равно нужно заземляться. Хоть в ОЗК вырядись...
aggression писал(а):
Не знаю, поднимался вопрос или нет, есть ли профит, если замены термопасты на ЖМ в ноутбуке? Есть Асеr с Феноменом 2, греется неприлично.
Профит будет, но ... в ноутах в основном ставится всё не на термопасту, а на "терможвачку\терпопластилин" и толщина его этой жвачки бывает разная и 0.5 мм и 1мм и т.д. то есть тут основная проблема в плотном контакте подошвы радиатора и кристалла. А с учётом того, что зачастую системы охлаждения в ноутах организованны за счёт 2-3 медных трубок, каждая из которых снимает тепло с проца\чипсета\элементов питания, и теплосъём происходит на разных "высотах" ноутбука, то такого плотного контакта добиться довольно сложно. В общем тут всё довольно индивидуально и зависит от конкретной модели ноута и его системы охлаждения. Более того, зачастую хоть трубки и медные, но сами подошвы теплосъёмника изготовлены из алюминия, что соответственно на корню режет идею применения жм.
Фото: 619
Sabius
Точную модель смогу только завтра указать + фото трубок/подошвы скину, на работе лежит разобранный… и вроде трубки ( 2 шт.) и подошвы одного цвета.
Да, есть термпорокладки (1 мм): южном, северном, питальнике и еще чем-то там... на CPU/GPU – термопаста, я как раз про нее.
Друг принес ноут глянуть что не так, ч/з час работы воздух прилично горячий дул, почистил… вот и думаю может ЖМ ему накатить :)
Куратор темы
Фото: 199
aggression на гп и цп жм поможет, на чипсет будет на "жвачке", профит точно есть, я пасту хорошую мазал, до 10гр на игровом ноуте скидывал
Значит, проблем с теплосъёмом нет (не было). Смысл в таком случае термоинтерфейс менять?
Сейчас этот форум просматривают: Minich13 и гости: 126
